Нужна помощь с переменными
kamaz
Привет
Сомневаюсь что то я
не подскажите?
Будет ли работать (S=#340)   и  (F=#370)
O0001
#100=25.36(nachalnyi diameter)
#101=0
#102=35.0(konechnaia z)
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#110=0.0008(z ap = 0.32mm)
#111=1
#100=#100*0.5
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
___________________________
#300=16.0  (D instrumenta)
#310=240.0 (Skorost rez)
#320=#310*1000
#330=#300*3.14
#340=#320/#330 (S=#340)              Будет ли работать???
#350=2    ( kol.plastin)
#360=0.15 ( Fz pod. na zub)
#370=#360*#350*#340 (F=#370)   Будет ли работать???
G28 G91 Z0
G21 (mm) G17 (XY) G40 G80
G90 (obsalut rezim) G49 (OF komp. dlin. instrumenta)
G97 (ob/min) Вроде не нужно ставить да?
G54
T01 H01 D01 M6
S#340 Будет ли работать??? M3
F#370 Будет ли работать???
G43 (ON komp. dlin. instrumenta)
G00 X0 Y0
G0X0Y#100
Z100+#101
Z2+#101
G41 D01 G1Z1+#101
WHILE[#105LE#102] DO1
#105=#110*#104+#101
#106=#100-#105*#103
#107=SIN[#104] *#106
#108=COS[#104] *#106
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G3X#107Y-#108I#107J-#108
G3X-#107Y#108I-#107J#108
G00Z100-#101
G40
M30
В 25.11.2019 в 12:49, kamaz сказал:
Вот результат
Большое спасибо за помощь
Это резали канавкой
Ширина пластины 6мм
В 25.11.2019 в 15:46, kamaz сказал:
Привет
Сомневаюсь что то я
не подскажите?
O0001
#101=0
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#111=1
#100=#100*0.5
#320=#310*1000
#330=#300*3.14
G28 G91 Z0
G54
T01 H01 D01 M6
G00 X0 Y0
G0X0Y#100
Z100+#101
Z2+#101
G41 D01 G1Z1+#101
#105=#110*#104+#101
#106=#100-#105*#103
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G00Z100-#101
G40
M30
Вот нормальная рабочая прога проверили на станке ( стойка фанук)
O0001
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#111=1.
#100=#100*0.5
G28 G91 Z0
G21 (mm)
G17 (XY) G40 G80
G90 (obsalut rezim)
G54
T01 M6
S1000 M3
F500
G43 (ON komp. dlin. instrumenta)G00 X0 Y0
G0X0Y#100
Z10
Z2
F500 G1 Z1
#105=#110*#104
#106=#100-#105*#103
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G00Z10
G40
M30
11 минуту назад, kamaz сказал:
O0001
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#111=1.
#100=#100*0.5
G28 G91 Z0
G21 (mm)
G17 (XY) G40 G80
G90 (obsalut rezim)
G54
T01 M6
S1000 M3
F500
G0X0Y#100
Z10
Z2
F500 G1 Z1
#105=#110*#104
#106=#100-#105*#103
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G00Z10
G40
M30
Изменено пользователем kamaz
В 25.11.2019 в 17:46, kamaz сказал:
Привет
Сомневаюсь что то я
не подскажите?
Здравствуйте.
Вообще, через переменные можно выполнять команды для любых буквенных адресов кроме O и N. Сомнения вызывают номера переменных #340 и #370. В вашем станке есть такие переменные?
Приведу фрагмент из нового курса обучения программированию:
#1 - #33 – Локальные переменные. При отключении питания обнуляются.
#100 - #199 – Общие переменные. При отключении питания тоже обнуляются.
#500 - #999 – Общие переменные. При отключении питания данные сохраняются.
Внимание, в некоторых общих переменных (#500 - #999) может храниться информация, обеспечивающая работу служебных программ станка, разработанных заводом-изготовителем. Не изменяйте значение этих переменных, если нет полной уверенности, что они свободны!
Разницу между локальными (#1 - #33) и общими (#100 - #199) переменными рассматривать пока не будем, а будем просто их использовать
Во все переменные можно записывать действительные числа в диапазоне от -100000000000000000000000000000000000000000000000 до +100000000000000000000000000000000000000000000000
Действительное число - это любое число на координатной прямой, например, 51.396, -10.2, 0.5 и т.д. В качестве разделителя целой и дробной частей числа используется десятичная точка ( . ), но не запятая ( , ). Если дробная часть числа отсутствует, как например у числа 150, а оно выражает значение в миллиметрах или градусах, то в системе FANUC в конце таких чисел рекомендуется дописывать десятичную точку (150.) для однозначного определения значений.
Изменено пользователем A_1
11 час назад, A_1 сказал:
Здравствуйте.
Большое вам спасибо за подсказку
Буду пробовать
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
