Нужна помощь с переменными
kamaz
Кто может что подсказать?
Подскажите если не трудно,
ооочень нужна ваша помощь
Резать канавочным, 3мм ширина пластины
 но хотелось бы менять в программе ширину пластины
ну и соответственно шаг 27,5
значение 13мм
значение 14,5
начальный диаметр
конечный диаметр
величину съёма чернового
величину съёма чистового
ну и тд
Ка кто так что-ли?
O0028
T606G55
G97M3S10
G0X60.Z50.
M08
#1=60.0
#2=69.8
#3=0.1
#4=10.
#5=1.0
#7=2.0
#6=#4+#5
#8=#4+#7
N1
N3
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
#2=70.0
#3=0.02
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
N123G1-0300-0003-TF 4325.pdf
RAG123G11-40B.pdf
Изменено пользователем kamaz
Обороты - 10!?
А шаг - 275!?
Если срочно надо, то делали подпрограмму реза червяков ( и внутренних и наружн.) канавочным резцом , вечером поищу, скину.
А, если для обучения, то разбираться надо.
Изменено пользователем NSerg
Ну если не сложно
посмотрите пожалуйста вечером)))
шаг получается 27,5мм
Вам нужно убедиться, что пластина не будет подтирать спирать, достаточен ли задний угол.
По программе лучше ввести еще один цикл с расчетом смещения стартового Z.
По вашей программе ширина канавки получается 5 мм вместо 14.5
18 минут назад, Metal_Cutter сказал:
вот я и прошу помощи
что то сообразить не могу
что и как сделать
Помогите пожалуйста
Предложите ваш вариант скиньте если не сложно
Но пластина и резец должны быть именно эти
а что уж там будит подтирать это другой вопрос
Ка кто так что-ли?
O0028(NTS.1.TRAPECIY)
G1901D38.E23.5L100.K0.
T606G55
G97M3S10
G0X60.Z50.
M08
#1=60.0 - начальный диаметр
#2=69.8 - конечный диаметр
#3=0.1 - глубина резания за один проход
#4=10. - начальная точка нарезания трапеции по Z
#5=1.0 - разбивка профиля трапеции
#7=2.0 - разбивка профиля трапеции
#6=#4+#5
#8=#4+#7
N1
N3
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
#2=70.0 - конечный диаметр чистовой
#3=0.02- глубина резания за один проход
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
может что то ти по этого?
только на внутрянку
6 часов назад, kamaz сказал:
Ну если не сложно
По шагу не понял, в десятых задается что ли?
мы вот этой подпрограммой пользовались - O3000
Формат вызова , как в 1.
небольшое пояснение в пдф.
Резали разные резьбы и червяки, вроде без проблем.
Попробуйте, только аккуратно, не знаю, подойдет ли для вашего оборудования.
3000.NC
001.NC
poyasnenie.pdf
@kamaz  У меня нет такой программы, составить ее в ближайшие дни нет возможности.
В вашей программе приращение по X работает корректно, по Z - нет.
Могу Вам скинуть макрос на торцевую канавку, там тоже есть проходы по глубине и ширине. Как пример, нужно?
12 часа назад, NSerg сказал:
3000.NC
001.NC
poyasnenie.pdf
Большое, огромное вам спасибо
буду разбираться.
Если что будет не понятно отпишусь
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Ну если не сложно вам будит.
Для меня крайне важна любая информация!!!
Если есть возможность поправьте то что я скидывал
Буду ну ооочень признателен
13 часа назад, NSerg сказал:
3000.NC
001.NC
poyasnenie.pdf
Если пробую данную программу в симке
то по че муто не отображает число проходов по Х (K-KOL.ZAHODOV) и (H-rez_za_prohod)
картинка 1
хотелось бы как на картинке 2
(REZ CHERVYAKA)
T0101
M13P1S1000
G0G99X100.Z30.0 M8
G65 P3000 A70.0 B5.0 C15.0 D60.0 E-150. K10.0 F27.5 Q3.0 H0.1 T3 V0.0 W5.0 Z15.
(A-VNUTR.DIAMETR)
(Q-SHIRINA_REG.KROMKI)
(B-dlina_zahoda)
(C-dlina_vihoda)
(D-narugniy_diametr)
(E-dlina_rezbi)
(K-KOL.ZAHODOV)
(F-Shag mm/ob)
(H-rez_za_prohod)
(T-kol-vo_sdviov_po_z)
(V-ugol_zahoda_grad)
(W-dlina_sdviga_po_z)
(Z-nachalo_rezbi)
O3000(PODPROGRAMMA VINT)
G99
IF[#9LE0]GOTO70
IF[#11GTABS[#7]]GOTO80
IF[#20LT0]GOTO90
IF[[#22LT0]OR[#22GE90]]GOTO100
IF[#1EQ7]GOTO110
IF[#8EQ0]GOTO120
IF[#6LE0]GOTO130
#2=ABS[#2]
#3=ABS[#3]
#4=#1
#5=#7
#9=#9*#6
#11=ABS[#11]
#17=ABS[#17]
#18=[2*#7-#1]
#23=ABS[#23]
#21=[SIN[#22]*#11]
#29=[COS[#22]*[#11*2]]
#32=#7
#33=1
#6=360000/#6
IF[#6EQ1]THEN#6=0
IF[#1LT#7]GOTO10
#30=[[#1-#7]/#29]
#29=[-1*#29]
#4=#7
#5=#1
#33=0
GOTO20
N10#30=[[#7-#1]/#29]
N20#28=[#21*#30]
IF[#8GT0]GOTO30
#23=-1*#23
#28=-1*#28
#21=-1*#21
#17=-1*#17
#2=-1*#2
#3=-1*#3
N30#27=#18
G0X#18Z[#26-#2]
WH[#5GT#4]DO1
#7=[#7-#29]
#18=[#18-#29]
#19=0
IF[[[#4GT[#32-#29]]AND[#33EQ1]]OR[[#1LT[#32-#29]]AND[#33EQ0]]]THEN#7=#1
WH[#19LT360000]DO2
IF[#6EQ0]THEN#19=360000
IF[[[#20EQ0]OR[#23EQ0]]AND[#22EQ0]]GOTO50
#25=#26
#31=0
WH[[ABS[#28-#17/2]]GT[ABS[#31]]]DO3
#13=-1
#26=[#26+[#20*#23]]
N35IF[#13GE#20]GOTO40
G0X#18Z[#26-#2+#28-#31]
G32X#7Z[#26+#28-#31]Q#19F#9
G32Z[#8+#26+#28-#31]Q#19F#9
G32X#18Z[#3+#8+#26+#28-#31]Q#19F#9
G0X#27
G0Z[#26-#2+#28]
#13=[#13+1]
#26=[#26-#23]
GOTO35
N40#26=#25
N50G0X#18Z[#26-#2-#28+#31]
G32X#7Z[#26-#28+#31]Q#19F#9
G32Z[#8+#26-#28+#31]Q#19F#9
#32=#5001
G32X#18Z[#3+#8+#26-#28+#31]Q#19F#9
G0X#27
IF[[[#20EQ0]OR[#23EQ0]]AND[#22EQ0]]GOTO60
#31=#31+#17
END3
N60#19=[#19+#6]
G0Z[#26-#2-#28]
END2
#28=[#28-#21]
IF[#33EQ1]GOTO63
#4=#7
GOTO65
N63#5=#7
N65END1
M99
N70#3000=1(NEPRAVILNO_F)
N80#3000=1(H_BOLSHE_D)
N90#3000=1(T_MENSHE_0)
N100#3000=1(UGOL_V_OT_0GRAD_DO_90GRAD)
N110#3000=1(A_RAVNO_D)
N120#3000=1(E_RAVNO_0)
N130#3000=1(NE_ZADAN_K)
19 минут назад, NSerg сказал:
В симке не пробовал, она вроде с переменными не работает.
вот же вторая картинка
она коректно отображает вроде как
Я не токарь, но у меня сомнение насчёт GE. Разве надо GE, а не LE ?
Так как в вашем же случае изменение размера идёт от 60 к 70. Поэтому и условие должно быть "делать пока #1 меньше или равно 69.8"
Изменено пользователем drion
4 часа назад, kamaz сказал:
Поправить вашу программу пока нет возможности.
8060 torcevaya kanavka.doc
8060 torcevaya kanavka.tap
2 часа назад, drion сказал:
большое вам спасибо за помощь
попробую обязательно
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
ну и это тоже не плохло
хоть что то )))
большое вам спасибо
Буду ждать)))
Добрый день
Ну так что мне не кто не поможет?
мне нравится вот этот вариант
Более простой.
Только не хватает сбега резьбы. Нужно добавить. Кто поможет может?
И добавить подходов (разбивка профиля трапеции) именно для пластины шириной 3мм и ..... разные чтобы можно было ставить пластины
#6=#4+#5
#8=#4+#7
                       и тд......
Может кто всё таки поможет допилить программку?))
T606G55
G97M3S10
G0X60.Z50.
M08
#6=#4+#5
#8=#4+#7
N1
N3
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
@kamaz
#1=60.0 (START D)
#2=69.8 (FINISH D)
#3=0.1 (SHAG PO X)
#4=10 (START Z)
#5=2 (SHAG PO Z)
#6=0.2 (PRIPUSK PO X)
#7=0.3 (PRIPUSK PO Z)
#8=-30 (FINISH Z)
#9=14.5 (SHIRINA KANAVKI)
#10=27.5 (SHAG REZBY)
#11=3 (SHIRINA REZCA)
#12=[#9-#11-#7*2]/#5 (N PO Z)
#13=#12(SCHERCHIK Z)
#14=#4(POS Z)
#15=#1(POS X)
#2=#2-#6*2(FINISH D KORR)
#16=0(POVTOR Z)
#17=0(POVTOR X)
G0X#15Z#14
N10
Z#14
X#15
G32Z#8F#10Q0
G0X[#1-1]
#14=#14+#5
#13=#13-1
IF[#13GT0]GOTO10
#14=#4+#9-#11-#7*2
#16=#16+1
IF[#16LT2]GOTO10
#13=#12
#14=#4
#15=#15+#3*2
#16=0
IF[#2GT#15]GOTO10
#15=#2
#17=#17+1
IF[#17LT2]GOTO10
G0Z#4
M30
52 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
@kamaz
#1=60.0 (START D)
#2=69.8 (FINISH D)
#3=0.1 (SHAG PO X)
#4=10 (START Z)
#5=2 (SHAG PO Z)
#8=-30 (FINISH Z)
#14=#4(POS Z)
#15=#1(POS X)
#16=0(POVTOR Z)
#17=0(POVTOR X)
G0X#15Z#14
N10
Z#14
X#15
G32Z#8F#10Q0
G0X[#1-1]
#14=#14+#5
#13=#13-1
IF[#13GT0]GOTO10
#14=#4+#9-#11-#7*2
#16=#16+1
IF[#16LT2]GOTO10
#13=#12
#14=#4
#15=#15+#3*2
#16=0
IF[#2GT#15]GOTO10
#15=#2
#17=#17+1
IF[#17LT2]GOTO10
G0Z#4
M30
Добрый день!
Большое вам спасибо за вашу помощь,
что потратили на меня своё время.
Чисто по человечески вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Что не оставили меня с моей проблемой.
Если что обращайтесь ко мне
чем смогу тем помогу!!!
Например постпроцессоры под Мил,
модели станков и тд.. С радостью поделюсь
с вами.
Хорошая штука по резьбе
http://212.235.101.240/
http://212.235.101.236/ToolRecommed.aspx
А то что получится в железе я вам обязательно вышлю в фотографиях!!!
В 18.11.2019 в 12:08, Metal_Cutter сказал:
Добрый день.
Пожалуйста.
Спасибо за добрые слова.
Вот результат
Большое спасибо за помощь
Только осталось немного доделать
эвакуацию стружки, режимы резания и т.д.
но это уже мелочи)))
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
