Нужна помощь с переменными
kamaz
Кто может что подсказать?
Подскажите если не трудно,
ооочень нужна ваша помощь
Резать канавочным, 3мм ширина пластины
 но хотелось бы менять в программе ширину пластины
ну и соответственно шаг 27,5
значение 13мм
значение 14,5
начальный диаметр
конечный диаметр
величину съёма чернового
величину съёма чистового
ну и тд
Ка кто так что-ли?
O0028
T606G55
G97M3S10
G0X60.Z50.
M08
#1=60.0
#2=69.8
#3=0.1
#4=10.
#5=1.0
#7=2.0
#6=#4+#5
#8=#4+#7
N1
N3
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
#2=70.0
#3=0.02
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
N123G1-0300-0003-TF 4325.pdf
RAG123G11-40B.pdf
Изменено пользователем kamaz
Обороты - 10!?
А шаг - 275!?
Если срочно надо, то делали подпрограмму реза червяков ( и внутренних и наружн.) канавочным резцом , вечером поищу, скину.
А, если для обучения, то разбираться надо.
Изменено пользователем NSerg
Ну если не сложно
посмотрите пожалуйста вечером)))
шаг получается 27,5мм
Вам нужно убедиться, что пластина не будет подтирать спирать, достаточен ли задний угол.
По программе лучше ввести еще один цикл с расчетом смещения стартового Z.
По вашей программе ширина канавки получается 5 мм вместо 14.5
18 минут назад, Metal_Cutter сказал:
вот я и прошу помощи
что то сообразить не могу
что и как сделать
Помогите пожалуйста
Предложите ваш вариант скиньте если не сложно
Но пластина и резец должны быть именно эти
а что уж там будит подтирать это другой вопрос
Ка кто так что-ли?
O0028(NTS.1.TRAPECIY)
G1901D38.E23.5L100.K0.
T606G55
G97M3S10
G0X60.Z50.
M08
#1=60.0 - начальный диаметр
#2=69.8 - конечный диаметр
#3=0.1 - глубина резания за один проход
#4=10. - начальная точка нарезания трапеции по Z
#5=1.0 - разбивка профиля трапеции
#7=2.0 - разбивка профиля трапеции
#6=#4+#5
#8=#4+#7
N1
N3
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
#2=70.0 - конечный диаметр чистовой
#3=0.02- глубина резания за один проход
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
может что то ти по этого?
только на внутрянку
6 часов назад, kamaz сказал:
Ну если не сложно
По шагу не понял, в десятых задается что ли?
мы вот этой подпрограммой пользовались - O3000
Формат вызова , как в 1.
небольшое пояснение в пдф.
Резали разные резьбы и червяки, вроде без проблем.
Попробуйте, только аккуратно, не знаю, подойдет ли для вашего оборудования.
3000.NC
001.NC
poyasnenie.pdf
@kamaz  У меня нет такой программы, составить ее в ближайшие дни нет возможности.
В вашей программе приращение по X работает корректно, по Z - нет.
Могу Вам скинуть макрос на торцевую канавку, там тоже есть проходы по глубине и ширине. Как пример, нужно?
12 часа назад, NSerg сказал:
3000.NC
001.NC
poyasnenie.pdf
Большое, огромное вам спасибо
буду разбираться.
Если что будет не понятно отпишусь
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Ну если не сложно вам будит.
Для меня крайне важна любая информация!!!
Если есть возможность поправьте то что я скидывал
Буду ну ооочень признателен
13 часа назад, NSerg сказал:
3000.NC
001.NC
poyasnenie.pdf
Если пробую данную программу в симке
то по че муто не отображает число проходов по Х (K-KOL.ZAHODOV) и (H-rez_za_prohod)
картинка 1
хотелось бы как на картинке 2
(REZ CHERVYAKA)
T0101
M13P1S1000
G0G99X100.Z30.0 M8
G65 P3000 A70.0 B5.0 C15.0 D60.0 E-150. K10.0 F27.5 Q3.0 H0.1 T3 V0.0 W5.0 Z15.
(A-VNUTR.DIAMETR)
(Q-SHIRINA_REG.KROMKI)
(B-dlina_zahoda)
(C-dlina_vihoda)
(D-narugniy_diametr)
(E-dlina_rezbi)
(K-KOL.ZAHODOV)
(F-Shag mm/ob)
(H-rez_za_prohod)
(T-kol-vo_sdviov_po_z)
(V-ugol_zahoda_grad)
(W-dlina_sdviga_po_z)
(Z-nachalo_rezbi)
O3000(PODPROGRAMMA VINT)
G99
IF[#9LE0]GOTO70
IF[#11GTABS[#7]]GOTO80
IF[#20LT0]GOTO90
IF[[#22LT0]OR[#22GE90]]GOTO100
IF[#1EQ7]GOTO110
IF[#8EQ0]GOTO120
IF[#6LE0]GOTO130
#2=ABS[#2]
#3=ABS[#3]
#4=#1
#5=#7
#9=#9*#6
#11=ABS[#11]
#17=ABS[#17]
#18=[2*#7-#1]
#23=ABS[#23]
#21=[SIN[#22]*#11]
#29=[COS[#22]*[#11*2]]
#32=#7
#33=1
#6=360000/#6
IF[#6EQ1]THEN#6=0
IF[#1LT#7]GOTO10
#30=[[#1-#7]/#29]
#29=[-1*#29]
#4=#7
#5=#1
#33=0
GOTO20
N10#30=[[#7-#1]/#29]
N20#28=[#21*#30]
IF[#8GT0]GOTO30
#23=-1*#23
#28=-1*#28
#21=-1*#21
#17=-1*#17
#2=-1*#2
#3=-1*#3
N30#27=#18
G0X#18Z[#26-#2]
WH[#5GT#4]DO1
#7=[#7-#29]
#18=[#18-#29]
#19=0
IF[[[#4GT[#32-#29]]AND[#33EQ1]]OR[[#1LT[#32-#29]]AND[#33EQ0]]]THEN#7=#1
WH[#19LT360000]DO2
IF[#6EQ0]THEN#19=360000
IF[[[#20EQ0]OR[#23EQ0]]AND[#22EQ0]]GOTO50
#25=#26
#31=0
WH[[ABS[#28-#17/2]]GT[ABS[#31]]]DO3
#13=-1
#26=[#26+[#20*#23]]
N35IF[#13GE#20]GOTO40
G0X#18Z[#26-#2+#28-#31]
G32X#7Z[#26+#28-#31]Q#19F#9
G32Z[#8+#26+#28-#31]Q#19F#9
G32X#18Z[#3+#8+#26+#28-#31]Q#19F#9
G0X#27
G0Z[#26-#2+#28]
#13=[#13+1]
#26=[#26-#23]
GOTO35
N40#26=#25
N50G0X#18Z[#26-#2-#28+#31]
G32X#7Z[#26-#28+#31]Q#19F#9
G32Z[#8+#26-#28+#31]Q#19F#9
#32=#5001
G32X#18Z[#3+#8+#26-#28+#31]Q#19F#9
G0X#27
IF[[[#20EQ0]OR[#23EQ0]]AND[#22EQ0]]GOTO60
#31=#31+#17
END3
N60#19=[#19+#6]
G0Z[#26-#2-#28]
END2
#28=[#28-#21]
IF[#33EQ1]GOTO63
#4=#7
GOTO65
N63#5=#7
N65END1
M99
N70#3000=1(NEPRAVILNO_F)
N80#3000=1(H_BOLSHE_D)
N90#3000=1(T_MENSHE_0)
N100#3000=1(UGOL_V_OT_0GRAD_DO_90GRAD)
N110#3000=1(A_RAVNO_D)
N120#3000=1(E_RAVNO_0)
N130#3000=1(NE_ZADAN_K)
19 минут назад, NSerg сказал:
В симке не пробовал, она вроде с переменными не работает.
вот же вторая картинка
она коректно отображает вроде как
Я не токарь, но у меня сомнение насчёт GE. Разве надо GE, а не LE ?
Так как в вашем же случае изменение размера идёт от 60 к 70. Поэтому и условие должно быть "делать пока #1 меньше или равно 69.8"
Изменено пользователем drion
4 часа назад, kamaz сказал:
Поправить вашу программу пока нет возможности.
8060 torcevaya kanavka.doc
8060 torcevaya kanavka.tap
2 часа назад, drion сказал:
большое вам спасибо за помощь
попробую обязательно
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
ну и это тоже не плохло
хоть что то )))
большое вам спасибо
Буду ждать)))
Добрый день
Ну так что мне не кто не поможет?
мне нравится вот этот вариант
Более простой.
Только не хватает сбега резьбы. Нужно добавить. Кто поможет может?
И добавить подходов (разбивка профиля трапеции) именно для пластины шириной 3мм и ..... разные чтобы можно было ставить пластины
#6=#4+#5
#8=#4+#7
                       и тд......
Может кто всё таки поможет допилить программку?))
T606G55
G97M3S10
G0X60.Z50.
M08
#6=#4+#5
#8=#4+#7
N1
N3
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
@kamaz
#1=60.0 (START D)
#2=69.8 (FINISH D)
#3=0.1 (SHAG PO X)
#4=10 (START Z)
#5=2 (SHAG PO Z)
#6=0.2 (PRIPUSK PO X)
#7=0.3 (PRIPUSK PO Z)
#8=-30 (FINISH Z)
#9=14.5 (SHIRINA KANAVKI)
#10=27.5 (SHAG REZBY)
#11=3 (SHIRINA REZCA)
#12=[#9-#11-#7*2]/#5 (N PO Z)
#13=#12(SCHERCHIK Z)
#14=#4(POS Z)
#15=#1(POS X)
#2=#2-#6*2(FINISH D KORR)
#16=0(POVTOR Z)
#17=0(POVTOR X)
G0X#15Z#14
N10
Z#14
X#15
G32Z#8F#10Q0
G0X[#1-1]
#14=#14+#5
#13=#13-1
IF[#13GT0]GOTO10
#14=#4+#9-#11-#7*2
#16=#16+1
IF[#16LT2]GOTO10
#13=#12
#14=#4
#15=#15+#3*2
#16=0
IF[#2GT#15]GOTO10
#15=#2
#17=#17+1
IF[#17LT2]GOTO10
G0Z#4
M30
52 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
@kamaz
#1=60.0 (START D)
#2=69.8 (FINISH D)
#3=0.1 (SHAG PO X)
#4=10 (START Z)
#5=2 (SHAG PO Z)
#8=-30 (FINISH Z)
#14=#4(POS Z)
#15=#1(POS X)
#16=0(POVTOR Z)
#17=0(POVTOR X)
G0X#15Z#14
N10
Z#14
X#15
G32Z#8F#10Q0
G0X[#1-1]
#14=#14+#5
#13=#13-1
IF[#13GT0]GOTO10
#14=#4+#9-#11-#7*2
#16=#16+1
IF[#16LT2]GOTO10
#13=#12
#14=#4
#15=#15+#3*2
#16=0
IF[#2GT#15]GOTO10
#15=#2
#17=#17+1
IF[#17LT2]GOTO10
G0Z#4
M30
Добрый день!
Большое вам спасибо за вашу помощь,
что потратили на меня своё время.
Чисто по человечески вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Что не оставили меня с моей проблемой.
Если что обращайтесь ко мне
чем смогу тем помогу!!!
Например постпроцессоры под Мил,
модели станков и тд.. С радостью поделюсь
с вами.
Хорошая штука по резьбе
http://212.235.101.240/
http://212.235.101.236/ToolRecommed.aspx
А то что получится в железе я вам обязательно вышлю в фотографиях!!!
В 18.11.2019 в 12:08, Metal_Cutter сказал:
Добрый день.
Пожалуйста.
Спасибо за добрые слова.
Вот результат
Большое спасибо за помощь
Только осталось немного доделать
эвакуацию стружки, режимы резания и т.д.
но это уже мелочи)))
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
