kamaz
Нужна помощь с переменными
25 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Кто может что подсказать?
Подскажите если не трудно,
ооочень нужна ваша помощь
Резать канавочным, 3мм ширина пластины
 но хотелось бы менять в программе ширину пластины
ну и соответственно шаг 27,5
значение 13мм
значение 14,5
начальный диаметр
конечный диаметр
величину съёма чернового
величину съёма чистового
ну и тд
Ка кто так что-ли?
O0028
T606G55
G97M3S10
G0X60.Z50.
M08
#1=60.0
#2=69.8
#3=0.1
#4=10.
#5=1.0
#7=2.0
#6=#4+#5
#8=#4+#7
N1
N3
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
G32Z-30.F275.Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
#2=70.0
#3=0.02
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
N123G1-0300-0003-TF 4325.pdf
RAG123G11-40B.pdf
Edited by kamaz
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
Обороты - 10!?
А шаг - 275!?
Если срочно надо, то делали подпрограмму реза червяков ( и внутренних и наружн.) канавочным резцом , вечером поищу, скину.
А, если для обучения, то разбираться надо.
Edited by NSerg
1 person likes this
Share this post
шаг получается 27,5мм
Share this post
Ну если не сложно
посмотрите пожалуйста вечером)))
Share this post
Вам нужно убедиться, что пластина не будет подтирать спирать, достаточен ли задний угол.
По программе лучше ввести еще один цикл с расчетом смещения стартового Z.
По вашей программе ширина канавки получается 5 мм вместо 14.5
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
18 минут назад, Metal_Cutter сказал:
вот я и прошу помощи
что то сообразить не могу
что и как сделать
Помогите пожалуйста
Предложите ваш вариант скиньте если не сложно
Но пластина и резец должны быть именно эти
а что уж там будит подтирать это другой вопрос
Ка кто так что-ли?
O0028(NTS.1.TRAPECIY)
G1901D38.E23.5L100.K0.
T606G55
G97M3S10
G0X60.Z50.
M08
#1=60.0 - начальный диаметр
#2=69.8 - конечный диаметр
#3=0.1 - глубина резания за один проход
#4=10. - начальная точка нарезания трапеции по Z
#5=1.0 - разбивка профиля трапеции
#7=2.0 - разбивка профиля трапеции
#6=#4+#5
#8=#4+#7
N1
N3
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
#2=70.0 - конечный диаметр чистовой
#3=0.02- глубина резания за один проход
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
может что то ти по этого?
только на внутрянку
Edited by kamaz
1 person likes this
Share this post
6 часов назад, kamaz сказал:
Ну если не сложно
По шагу не понял, в десятых задается что ли?
мы вот этой подпрограммой пользовались - O3000
Формат вызова , как в 1.
небольшое пояснение в пдф.
Резали разные резьбы и червяки, вроде без проблем.
Попробуйте, только аккуратно, не знаю, подойдет ли для вашего оборудования.
3000.NC
001.NC
poyasnenie.pdf
1 person likes this
Share this post
@kamaz  У меня нет такой программы, составить ее в ближайшие дни нет возможности.
В вашей программе приращение по X работает корректно, по Z - нет.
Могу Вам скинуть макрос на торцевую канавку, там тоже есть проходы по глубине и ширине. Как пример, нужно?
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
12 часа назад, NSerg сказал:
3000.NC
001.NC
poyasnenie.pdf
Большое, огромное вам спасибо
буду разбираться.
Если что будет не понятно отпишусь
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Ну если не сложно вам будит.
Для меня крайне важна любая информация!!!
Если есть возможность поправьте то что я скидывал
Буду ну ооочень признателен
Edited by kamaz
Share this post
13 часа назад, NSerg сказал:
3000.NC
001.NC
poyasnenie.pdf
Если пробую данную программу в симке
то по че муто не отображает число проходов по Х (K-KOL.ZAHODOV) и (H-rez_za_prohod)
картинка 1
хотелось бы как на картинке 2
(REZ CHERVYAKA)
T0101
M13P1S1000
G0G99X100.Z30.0 M8
G65 P3000 A70.0 B5.0 C15.0 D60.0 E-150. K10.0 F27.5 Q3.0 H0.1 T3 V0.0 W5.0 Z15.
(A-VNUTR.DIAMETR)
(Q-SHIRINA_REG.KROMKI)
(B-dlina_zahoda)
(C-dlina_vihoda)
(D-narugniy_diametr)
(E-dlina_rezbi)
(K-KOL.ZAHODOV)
(F-Shag mm/ob)
(H-rez_za_prohod)
(T-kol-vo_sdviov_po_z)
(V-ugol_zahoda_grad)
(W-dlina_sdviga_po_z)
(Z-nachalo_rezbi)
O3000(PODPROGRAMMA VINT)
G99
IF[#9LE0]GOTO70
IF[#11GTABS[#7]]GOTO80
IF[#20LT0]GOTO90
IF[[#22LT0]OR[#22GE90]]GOTO100
IF[#1EQ7]GOTO110
IF[#8EQ0]GOTO120
IF[#6LE0]GOTO130
#2=ABS[#2]
#3=ABS[#3]
#4=#1
#5=#7
#9=#9*#6
#11=ABS[#11]
#17=ABS[#17]
#18=[2*#7-#1]
#23=ABS[#23]
#21=[SIN[#22]*#11]
#29=[COS[#22]*[#11*2]]
#32=#7
#33=1
#6=360000/#6
IF[#6EQ1]THEN#6=0
IF[#1LT#7]GOTO10
#30=[[#1-#7]/#29]
#29=[-1*#29]
#4=#7
#5=#1
#33=0
GOTO20
N10#30=[[#7-#1]/#29]
N20#28=[#21*#30]
IF[#8GT0]GOTO30
#23=-1*#23
#28=-1*#28
#21=-1*#21
#17=-1*#17
#2=-1*#2
#3=-1*#3
N30#27=#18
G0X#18Z[#26-#2]
WH[#5GT#4]DO1
#7=[#7-#29]
#18=[#18-#29]
#19=0
IF[[[#4GT[#32-#29]]AND[#33EQ1]]OR[[#1LT[#32-#29]]AND[#33EQ0]]]THEN#7=#1
WH[#19LT360000]DO2
IF[#6EQ0]THEN#19=360000
IF[[[#20EQ0]OR[#23EQ0]]AND[#22EQ0]]GOTO50
#25=#26
#31=0
WH[[ABS[#28-#17/2]]GT[ABS[#31]]]DO3
#13=-1
#26=[#26+[#20*#23]]
N35IF[#13GE#20]GOTO40
G0X#18Z[#26-#2+#28-#31]
G32X#7Z[#26+#28-#31]Q#19F#9
G32Z[#8+#26+#28-#31]Q#19F#9
G32X#18Z[#3+#8+#26+#28-#31]Q#19F#9
G0X#27
G0Z[#26-#2+#28]
#13=[#13+1]
#26=[#26-#23]
GOTO35
N40#26=#25
N50G0X#18Z[#26-#2-#28+#31]
G32X#7Z[#26-#28+#31]Q#19F#9
G32Z[#8+#26-#28+#31]Q#19F#9
#32=#5001
G32X#18Z[#3+#8+#26-#28+#31]Q#19F#9
G0X#27
IF[[[#20EQ0]OR[#23EQ0]]AND[#22EQ0]]GOTO60
#31=#31+#17
END3
N60#19=[#19+#6]
G0Z[#26-#2-#28]
END2
#28=[#28-#21]
IF[#33EQ1]GOTO63
#4=#7
GOTO65
N63#5=#7
N65END1
M99
N70#3000=1(NEPRAVILNO_F)
N80#3000=1(H_BOLSHE_D)
N90#3000=1(T_MENSHE_0)
N100#3000=1(UGOL_V_OT_0GRAD_DO_90GRAD)
N110#3000=1(A_RAVNO_D)
N120#3000=1(E_RAVNO_0)
N130#3000=1(NE_ZADAN_K)
Share this post
В симке не пробовал, она вроде с переменными не работает.
Share this post
19 минут назад, NSerg сказал:
вот же вторая картинка
она коректно отображает вроде как
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
Я не токарь, но у меня сомнение насчёт GE. Разве надо GE, а не LE ?
Так как в вашем же случае изменение размера идёт от 60 к 70. Поэтому и условие должно быть "делать пока #1 меньше или равно 69.8"
Edited by drion
1 person likes this
Share this post
4 часа назад, kamaz сказал:
Поправить вашу программу пока нет возможности.
8060 torcevaya kanavka.doc
8060 torcevaya kanavka.tap
2 people like this
Share this post
2 часа назад, drion сказал:
большое вам спасибо за помощь
попробую обязательно
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
ну и это тоже не плохло
хоть что то )))
большое вам спасибо
Буду ждать)))
Share this post
Добрый день
Ну так что мне не кто не поможет?
мне нравится вот этот вариант
Более простой.
Только не хватает сбега резьбы. Нужно добавить. Кто поможет может?
И добавить подходов (разбивка профиля трапеции) именно для пластины шириной 3мм и ..... разные чтобы можно было ставить пластины
#6=#4+#5
#8=#4+#7
                       и тд......
Может кто всё таки поможет допилить программку?))
T606G55
G97M3S10
G0X60.Z50.
M08
#6=#4+#5
#8=#4+#7
N1
N3
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#4
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#6
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
G32Z-30.F27.5Q0
G0X59.
G0Z#8
G0X#1
IF[#1 GE #2]GOTO2
#1=#1+#3
GOTO1
N2
IF[#1 GE #2]GOTO4
#1=#1+#3
GOTO3
N4
G0Z50.
M65
G30U0W0
M30
Share this post
@kamaz
#1=60.0 (START D)
#2=69.8 (FINISH D)
#3=0.1 (SHAG PO X)
#4=10 (START Z)
#5=2 (SHAG PO Z)
#6=0.2 (PRIPUSK PO X)
#7=0.3 (PRIPUSK PO Z)
#8=-30 (FINISH Z)
#9=14.5 (SHIRINA KANAVKI)
#10=27.5 (SHAG REZBY)
#11=3 (SHIRINA REZCA)
#12=[#9-#11-#7*2]/#5 (N PO Z)
#13=#12(SCHERCHIK Z)
#14=#4(POS Z)
#15=#1(POS X)
#2=#2-#6*2(FINISH D KORR)
#16=0(POVTOR Z)
#17=0(POVTOR X)
G0X#15Z#14
N10
Z#14
X#15
G32Z#8F#10Q0
G0X[#1-1]
#14=#14+#5
#13=#13-1
IF[#13GT0]GOTO10
#14=#4+#9-#11-#7*2
#16=#16+1
IF[#16LT2]GOTO10
#13=#12
#14=#4
#15=#15+#3*2
#16=0
IF[#2GT#15]GOTO10
#15=#2
#17=#17+1
IF[#17LT2]GOTO10
G0Z#4
M30
2 people like this
Share this post
52 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
@kamaz
#1=60.0 (START D)
#2=69.8 (FINISH D)
#3=0.1 (SHAG PO X)
#4=10 (START Z)
#5=2 (SHAG PO Z)
#8=-30 (FINISH Z)
#14=#4(POS Z)
#15=#1(POS X)
#16=0(POVTOR Z)
#17=0(POVTOR X)
G0X#15Z#14
N10
Z#14
X#15
G32Z#8F#10Q0
G0X[#1-1]
#14=#14+#5
#13=#13-1
IF[#13GT0]GOTO10
#14=#4+#9-#11-#7*2
#16=#16+1
IF[#16LT2]GOTO10
#13=#12
#14=#4
#15=#15+#3*2
#16=0
IF[#2GT#15]GOTO10
#15=#2
#17=#17+1
IF[#17LT2]GOTO10
G0Z#4
M30
Добрый день!
Большое вам спасибо за вашу помощь,
что потратили на меня своё время.
Чисто по человечески вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Что не оставили меня с моей проблемой.
Если что обращайтесь ко мне
чем смогу тем помогу!!!
Например постпроцессоры под Мил,
модели станков и тд.. С радостью поделюсь
с вами.
Хорошая штука по резьбе
http://212.235.101.240/
http://212.235.101.236/ToolRecommed.aspx
А то что получится в железе я вам обязательно вышлю в фотографиях!!!
1 person likes this
Share this post
Добрый день.
Пожалуйста.
Спасибо за добрые слова.
1 person likes this
Share this post
В 18.11.2019 в 12:08, Metal_Cutter сказал:
Добрый день.
Пожалуйста.
Вот результат
Большое спасибо за помощь
Только осталось немного доделать
эвакуацию стружки, режимы резания и т.д.
но это уже мелочи)))
2 people like this
Share this post
Привет
Сомневаюсь что то я
не подскажите?
Будет ли работать (S=#340)   и  (F=#370)
O0001
#100=25.36(nachalnyi diameter)
#101=0
#102=35.0(konechnaia z)
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#110=0.0008(z ap = 0.32mm)
#111=1
#100=#100*0.5
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
___________________________
#300=16.0  (D instrumenta)
#310=240.0 (Skorost rez)
#320=#310*1000
#330=#300*3.14
#340=#320/#330 (S=#340)              Будет ли работать???
#350=2    ( kol.plastin)
#360=0.15 ( Fz pod. na zub)
#370=#360*#350*#340 (F=#370)   Будет ли работать???
G28 G91 Z0
G21 (mm) G17 (XY) G40 G80
G90 (obsalut rezim) G49 (OF komp. dlin. instrumenta)
G97 (ob/min) Вроде не нужно ставить да?
G54
T01 H01 D01 M6
S#340 Будет ли работать??? M3
F#370 Будет ли работать???
G43 (ON komp. dlin. instrumenta)
G00 X0 Y0
G0X0Y#100
Z100+#101
Z2+#101
G41 D01 G1Z1+#101
WHILE[#105LE#102] DO1
#105=#110*#104+#101
#106=#100-#105*#103
#107=SIN[#104] *#106
#108=COS[#104] *#106
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G3X#107Y-#108I#107J-#108
G3X-#107Y#108I-#107J#108
G00Z100-#101
G40
M30
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
В 25.11.2019 в 12:49, kamaz сказал:
Вот результат
Это резали канавкой
Ширина пластины 6мм
В 25.11.2019 в 15:46, kamaz сказал:
Привет
Сомневаюсь что то я
не подскажите?
O0001
#101=0
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#111=1
#100=#100*0.5
#320=#310*1000
#330=#300*3.14
G28 G91 Z0
G54
T01 H01 D01 M6
G00 X0 Y0
G0X0Y#100
Z100+#101
Z2+#101
G41 D01 G1Z1+#101
#105=#110*#104+#101
#106=#100-#105*#103
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G00Z100-#101
G40
M30
Вот нормальная рабочая прога проверили на станке ( стойка фанук)
O0001
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#111=1.
#100=#100*0.5
G28 G91 Z0
G21 (mm)
G17 (XY) G40 G80
G90 (obsalut rezim)
G54
T01 M6
S1000 M3
F500
G43 (ON komp. dlin. instrumenta)G00 X0 Y0
G0X0Y#100
Z10
Z2
F500 G1 Z1
#105=#110*#104
#106=#100-#105*#103
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G00Z10
G40
M30
11 минуту назад, kamaz сказал:
O0001
#103=7.91(ugol)
#103=TAN[#103]
#104=-700
#111=1.
#100=#100*0.5
G28 G91 Z0
G21 (mm)
G17 (XY) G40 G80
G90 (obsalut rezim)
G54
T01 M6
S1000 M3
F500
G0X0Y#100
Z10
Z2
F500 G1 Z1
#105=#110*#104
#106=#100-#105*#103
G1X-#107Y#108Z-#105
#104=#104+#111
END1
G00Z10
G40
M30
Edited by kamaz
1 person likes this
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
В 25.11.2019 в 17:46, kamaz сказал:
Привет
Сомневаюсь что то я
не подскажите?
Здравствуйте.
Вообще, через переменные можно выполнять команды для любых буквенных адресов кроме O и N. Сомнения вызывают номера переменных #340 и #370. В вашем станке есть такие переменные?
Приведу фрагмент из нового курса обучения программированию:
#1 - #33 – Локальные переменные. При отключении питания обнуляются.
#100 - #199 – Общие переменные. При отключении питания тоже обнуляются.
#500 - #999 – Общие переменные. При отключении питания данные сохраняются.
Внимание, в некоторых общих переменных (#500 - #999) может храниться информация, обеспечивающая работу служебных программ станка, разработанных заводом-изготовителем. Не изменяйте значение этих переменных, если нет полной уверенности, что они свободны!
Разницу между локальными (#1 - #33) и общими (#100 - #199) переменными рассматривать пока не будем, а будем просто их использовать
Во все переменные можно записывать действительные числа в диапазоне от -100000000000000000000000000000000000000000000000 до +100000000000000000000000000000000000000000000000
Действительное число - это любое число на координатной прямой, например, 51.396, -10.2, 0.5 и т.д. В качестве разделителя целой и дробной частей числа используется десятичная точка ( . ), но не запятая ( , ). Если дробная часть числа отсутствует, как например у числа 150, а оно выражает значение в миллиметрах или градусах, то в системе FANUC в конце таких чисел рекомендуется дописывать десятичную точку (150.) для однозначного определения значений.
Edited by A_1
2 people like this
Share this post
11 час назад, A_1 сказал:
Здравствуйте.
Большое вам спасибо за подсказку
Буду пробовать
Share this post
    • Индеец
      Как уже говорил, мешают обычные, но мерзкие человеческе качества: лень и страх. Лень руками переименовывать и страх ошибиться.
    • SAPRonOff
      https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4380
        https://www.tflex.ru/cad17/
    • alh
      Приветствую. Станок простоял несколько лет, документация утеряна из того что есть только небольшая часть со структурой меню LN1, если нет на русском то сгодится на английском.
    • Maik812
      Есть готовая библиотека где все эти вопросы решены. Есть на трекере.
    • Maik812
      Ну и что.. просто лодки делают профессиональные фирмы в других прогах. А чтоб покупали и поддерживали финансово не хватает на рынке частников и мелких компаний. Возможно и сам проект лево сделан не оч удобно ! Можно было бы более правильно и логичней подойти к процессу. Я например не знаю в чем яхты делают. Но и как с осаткой то вопрос.
    • Sxela
      это не я серьезный, это модуль tf анализа такой) п.1 и 2 - это возможности вывода запаса в TF. какой из них сопоставлять с тем что показано в SW - не понятно. они все разные.   подогнать под ответ можно все что угодно, если этот ответ знать заранее. непонятно только зачем
    • KorovnikovAV
      Вот в этом конкретном случае ровно это и есть цель, цифру получить, прямым же ж текстом написано. Пруффецкий   Hide   Ноуп. Это в реальной работе так. Тут же задача сугубо синтетическая, все как вы любите. И видос не откуда то там, а от тех же ребят, которые писали ТЗ.  https://blogs.solidworks.com/tech/2018/04/20-years-of-model-mania.html Вы слишком серьезно воспринимаете этот челлендж.  Сапронофф верно написал, что расчеты это отдельная дисциплина (пусть и в инженерных вузах все еще учат математике, физике, механике и сопромату). Задачка сугубо синтетическая и потому вне контекста «минимальным количеством операций» все сводится к подогнать под ответ.  Конечно в реальности нужно начинать с верификации методики инженерного расчета. SW Simulation это не ансис, не абакус и не настран, но тут даже в препроцессинге не требуется каких то глубоких настроек. Хотя бы по причине того что SW не умеет и не собирается уметь всего того чего может серьезный расчетный софт. И конечно задачка изначально не для мастодонтов из ветки САЕ, где порой считают проекты уровня отвал башки (а иногда и непосредственно отвал башки).
    • Sxela
      В TF требуется уточнить некоторые моменты: 1. что принимать за опасные напряжения для стали - предел текучести или предел прочности 2. запас считать по эквивалентным напряжениям, нормальным или по мору 3. точность расчета зависит от плотности сетки. поэтому требуются согласование размера КЭ. в видео из SW я не увидел
    • SAPRonOff
      ну во-первых, не только;) во-вторых, если совсем придираться к ТЗ, то запас для чего-то считают, суть же не только в том, чтобы циферку получить:) в любом случае : разве результат что в ТФ, что в СВ не удовлетворяет расчету полученной модели?
    • KorovnikovAV
      Да  Операция отверстие и массив тут прямо просятся. Задача посчитать запас
