Абсолютный и инкрементые размеры(2018)
Волонд
Хотелось бы узнать, при создании каркаса в плоскостях XZ имеется такой нюанс. Во время построения горизонтальной линии, а именно по Z в определённую графу вводится (Z-???) Дальше все логично. Построилась! Но как задать в этой же графе, ИНКРЕМЕНТЫЙ размер???? Т.е размер, рассчитанный от конечной точки, а не от начальной. Подскажите пожалуйста)
11 час назад, Волонд сказал:
При построении любой каркасной геометрии в активирующемся окне сопровождающих настроек есть графы для указания размеров. Видно с первой мин. и десятой сек.
Изменено пользователем hlibhlib
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
