Экспорт данных SW в Exel
Милонов
Здравствуйте коллеги.
Подскажите, есть ли способ вывода данных о листовых деталях (толщина листа, периметр граничной рамки, к-во сгибов) без использования спецификации смещенного типа?
В обычную спецификацию свойство "толщина листового материала" не добавляется.
Экспортированной в EXEL смещенной спецификацией из-за смещения строк неудобно пользоваться, возникают ошибки из за человеческого фактора при удалении лишних строк.
Может кто сталкивался с подобной задачей?
3 часа назад, Милонов сказал:
Так и удалять лишние строки по маске можно. В сп добавить колонку с именем файла - для детали и сборки свойства будут заполнены, а для листовых или сварных - пустые ячейки. В екселе уже добавить фильтр к специи и удалять/скрывать лишние строки. Я примерно так выкручиваюсь для ведомостей. Может, кто лучше вариант предложит...
В 10.11.2019 в 14:27, Kir95 сказал:
Да, я сейчас так и делаю. Только это все равно дополнительная работа с эксель и вероятность ошибки.
Есть же свойства списка вырезов, и наверное, должен быть способ выведения этих свойств в обычную таблицу.
13 часа назад, Милонов сказал:
В документе чертежа детали меню Вставка -> Таблицы -> Список вырезов сварного изделия.
22 часа назад, Kir95 сказал:
Да, не мне интересен больше листовой металл. А с этой таблицы не вывести данных по периметру реза, толщине и количеству сгибов.
5 часов назад, Милонов сказал:
Ну, а если попробовать нажать на столбец и выбрать, что нужно? И сохранить таблицу как шаблон.
Можно и без всяких спецификаций прямо из свойств листового или сварного копировать и вставлять в ексель. Предварительно выбрав сохранённый раньше шаблон.
Можно макросом добавлять свойства листового или сварного элемента в свойства детали.
Вот здесь было
http://cccp3d.ru/topic/86321-вывод-значений-развертки-лм-в-доп-информацию-детали/?do=findComment&comment=825554
В 11.11.2019 в 20:49, Милонов сказал:
все данные что есть в детали можно вывести и без таблице , все видеть. вопрос смысл или для чего таблица.
В 13.11.2019 в 14:22, Kir95 сказал:
Спасибо, за дельные советы. Сейчас все попробую...
Это я пробовал. Но, такие свойства как Толщина и кол-во сгибов выводятся только в Спецификации смещенного типа
В 21.11.2019 в 23:24, Милонов сказал:
Если детали многотельные, тогда только смещённый тип. Если в детали одно тело, можно прописывать свойства листа в свойства детали макросом.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
