Обтекание
Здравствуйте, нужна помощь с designmodeler'ом. Нарисовал лопатку, с внутренней полостью, далее нужно было нарисовать куб, чтобы показать обтекание этой самой лопатки. И проблема в том, что когда заходишь в mesh в contact region прописан только 1 регион, между внутренней частью и лопаткой, а между лопаткой и кубом не прописывается, тк куб занимает весь объем. Можно ли как-то в дм вырезать внутреннюю часть куба, но чтобы при этом вырезаемая часть осталась?(те чтобы в итоге было 3 тела - внутренняя часть, лопатка, куб)
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
