За честь CREO ))
konstryktor_press
@persona1980_1 , понятно. Из разряда: в лоб нельзя - можно по лбу )))
По идее ничего не поменялось, а явно у Creo математика разная получается на рёбрах. Жаль что "в лоб" Creo не смог... а всегда так хочется.
Но, всё равно прогресс!
16 часов назад, AlexK76 сказал:
CREO 6 данную задачку решил. и результат не хуже чем в CATIA
tesss.stp
ДА НУ??? Ошиблись на целый порядок - у вас в 4 знаке после запятой +2/-4, на моем -  на порядок точнее, то же - но в пятом знаке после запятой. Правда, это мелочи...
...но... А такой анализ пробовал кто? Волнистые скругления у крео??? В-остальном результат похож, но такое ну нафик, особенно мне - для дизайнерских дел...creoU.thumb.jpg.fbb0583a025771de05dbf2754ac5cde8.jpg
Изменено пользователем zerganalizer
Из собственной геометрией Creo делает уклоны как надо и точно...
Мужики, ну как дети пиписьками меряетесь. Забейте точность файла по 12 знаков после запятой и сравнивайте. Не знаю за CATIA, а Creo с кривыми работает не лишком хорошо, была не так давно тема.
Понятное дело, что точной математики в ПО нет! Всё приблизительно с заданной точностью
Хотите теории - загрузите файл с первой моей темы 2009 года.
Creo начал делать правильные уклон, и это ПЛЮС! Хотя NX это делал ещё в 2009...
uklon222.prt.zip
Образующая, это перпендикуляр к линии с углом бетта от конкретной точки на кривой. Точка
Изменено пользователем Lord
2 часа назад, zelinder сказал:
Та же "чебурашка", видно невооруженным глазом.
1 час назад, persona1980_1 сказал:
@Zelinder Хотя если подумать можно и так:
А на форму грани из импорта покласть?
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
нет там никакой  "чебурашки" , там вогнутая часть поверхности, соответственно уклон "короче"
Блин, то меряются, 4 знаками, то на глаз касательность определяют . Пепец
3 часа назад, zelinder сказал:
9 минут назад, Lord сказал:
Почему вогнулась прямая из задания? Кривизна рулит??? Там прямоугольник скругленный урезанный какой-то поверхностью, и ВСЕ!tess.jpg
3 часа назад, zerganalizer сказал:
плавность... Если считать переходы верхних граней тангенциальными , то ваша более гладкая модель рулит, если грани сломлены- то у Вас тупо зализанная!
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Да потому что правильно делается тестирование не на простых вещах, линия и дуга, а на сложных. Простую геометрию он сделал свободно как я понял, а когда начинаешь усложнять начинаются выбрыки. Долго отлавливал такие моменты на валфаере и крео
Вот человек и написал:
А ему и ответили:
1 минуту назад, fenics555 сказал:
О какой плавности речь, если нужно всего-то уклонить прямоугольник со скруглениями???
1 минуту назад, Lord сказал:
Мы тут тестируем ПРЯМОУГОЛЬНИК, и результата от крео (удовлетворительного для ТС-а) пока так и нет.
всего-то- это для литейщиков. А разница есть.
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Если у меня прямоугольник при уклонении вырождается в вогнутые нурбсы - это не есть хорошо для ТОЧНОЙ, а не дизайнерской геометрии. Для литого диска может и пофиг, а для точных ласточкиных хвостов топикстартера (в проектируемый станок?) - муйня полная.
Только что, zerganalizer сказал:
Так В том то и дело, если Вам необходим точный ласточкин хвост- Так нарисуйте его. Что Вам надо?
Мне вот в такомже стиле ответил "опытный" наладчик токарки, который для самолетов чтото точит (ну так говорят, не проверял) допуски там конкретные  жесткие были на чертеже. "Я - а вы вот как такую чистоту получили на этих режимах? - это после резца?..... Он - нет, наждачкой дотер "
22 минуты назад, zerganalizer сказал:
Как это нет? А это чем не устраивает http://cccp3d.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=141952 ? @persona1980_1 сделал так же модель соответствующую заданию. Что вы на картинки смотрите цветные, вы проверьте всё по теории.
В 11.11.2019 в 22:47, zerganalizer сказал:
И вообще тут, возможно, начинаются погрешности конвертирования.
ТопикСтартер сравнивал, тесты постоянства уклона выше по топику. Катийная модель моя. Для теста выкладываю версию уклона 60 градусов. Постройте, сравните. Чую, кривизна крео выползет более явно по мере роста угла уклона.
tesss+60.stp
Пожалуйста. Модель creo 60 градусов: tesss_60_градусов.zip
Скриншоты совмещенных моделей с анализами кривизны creo+catia (разницы нет):
Может, лично ты тестируешь прямоугольник. Вообще-то там даже исходная модель другая. Тем более "модифицированная".
Плоская кромка уклона плоской поверхности от кривой линии не может быть прямой.
Есть два вида САПР-ов:
Capture.JPG... и все остальные.
Точка! :)
Изменено пользователем zelinder
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
