За честь CREO ))
konstryktor_press
9 часов назад, konstryktor_press сказал:
Получается CREO хуже КАТИ по данному узкому вопросу и это ФАКТ
ВЫ КОНЕЧНО МОЖЕТЕ СРАЗУ НАЧИНАТЬ ОСКОРБЛЯТЬ МЕНЯ,А КИНУТЬ МОДЕЛЬ НЕКОМУ
СЛАБО КИНУТЬ МОДЕЛЬ БЕЗ ОСКОРБЛЕНИЙ?????)))))))
ЕСТЬ ЗДЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ??
Научитесь пользоваться браузером и перечитайте тему еще раз. Вам уже столько моделей накидали. Creo отлично справился с Вашей задачей и это ФАКТ. Здесь дело не в инструменте, а в Вас. Вы в упор не видите (или не хотите видеть) что Вам пишут.
Вот мой пост:
13 часа назад, Ветерок сказал:
Вот не совсем так. Образующие остаются прямыми. Просто меняется их ориентация. Они строятся уже не в плоскости, перпендикулярной донышку, а наклоненной под углом. Анализ сетки поверхности это показывает.
А то, что получается с кривизной, - это уже не образующие, а просто произвольные сечения.
Вот переделал пользовательский анализ (точка поля) с учётом замечаний от @Ветерок. Модель построена одним фичером Уклон с включенной опцией Исключить области уклона. В CreoElements/Pro 5.0 нет такой опции, следовательно в более старой версии ProEngineer 2 операцией Уклон не получится добиться такого результата.
Модели (creo4+creo5+step) - tesss10.zip
Вот результаты замеров:
Коллеги,я очень рад что Вы доказали ,что КРЕО 5 И 6 не хуже КАТИ
Я не читал все модели, их было много и я видел идет обсуждение
Коллега personal1980_1, я взял ВАШ архив tesss9.zip в ID:124
Открыл модель tesss9_30gr_creo_var.stp  Угла 30 градусов в модели нет
И вот что я увидел
2 часа назад, konstryktor_press сказал:
Скудоумие и пафосность.
16 часов назад, mrvcf1 сказал:
Кстати, тогда же выяснилось, что SW имел точность геометрического построения 0,01. Возможно сейчас это изменили. Но тогда это было так, это было обнаружено работая с очень маленькими размерами, в определенный момент SW начинал "СЛИВАТЬ" крайние точки поверности. И этого нельзя было изменить никаким "повышением точности".
У катии по стандарту точность 0.001, при выборе микро или макро-масштабов растет либо точность либо максимальный размер модели. Две точки на расстоянии 0.001 уже сливаются - и аналогично без потери всей работы (при переходе к несовместимому микро/макро-масштабу) точность не изменить. В-общем, те же яйца...
16 часов назад, Blurp сказал:
А Creo, если ты не слепой, уделывает Катю по многообразию всяких анализов, простоте их юза и наглядности.
Да ну? Все анализы ISD-модуля юзал?
4 часа назад, persona1980_1 сказал:
Вот мой пост:
  Скрыть содержимое
Вы в упор не видите - мой ответ был "херню построили" в обоих случаях, сами же и признали тут:
16 часов назад, persona1980_1 сказал:
@zerganalizer Да, поверхность некасательная, но образующие уклона в этом варианте являются прямыми линиями и четко под углом 30°, за исключением некоторых мест в которых Creo искажает геометрию образующих (анализ Уклон это показывает). В другом же варианте, образующие уже не являются прямыми линиями и имеют кривизну, а следовательно и переменный угол уклона (причем с большим разбегом) по длине образующей.
Т.е. оба построения неверны, с отклонениями. Хотя я для литейки, может, и забил на такие отклонения.
И вот что я увидел
Проверьте плиз модель отсюда
для окончательного диагноза. Самому стало интересно, но проверить смогу не раньше вечера.
И вот что я увидел
Про эту "чебурашку" еще раньше диагноз писал.
16 часов назад, zerganalizer сказал:
Итоги и фотки:
1. tesss9_30gr_creo_var - кривая какашка прогнутая внутрь в сравнении с катийной:
Да господа, стоит признать, Creo 6 сделал уклон по феншую! И ждали реакции РТС аж 10лет!!!
Никаких отклонений нет в пределах точности файла, образующая - линия. Даже ребра - это линии.
А вот в файле tesss10.stp, кривизна хоть и маленькая, но есть у рёбер (будем считать погрешностью импорта/экспорта).
Uklon.zip
3 часа назад, persona1980_1 сказал:
Лично мне неинтересен фичер уклона как таковой, я им литейку НЕ ДЕЛАЮ. Мне интересно - выдавить эскиз/грань до поверхности, задав уклон и все скругления в одном фичере и получить точную литейную модель. Уклонять что-то ПОСЛЕ построения фичера - тупость, которая обычно в моих заданиях и вовсе невозможна.
3 минуты назад, romanuil сказал:
Теперь осталось дождаться, когда то же будет выходить фичером "Бобышка с уклонами/скруглениями".
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Это твои личные проблемы.
Глупость. Извращенная глупость.
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Можешь продолжать упиваться своим величием в своих собственных глазах. Это твои личные проблемы.
21 минуту назад, zerganalizer сказал:
Слов много, а ничего по делу. Я уже писал в посте выше, что в creo 5 можно построить данный уклон одним фичером и за счёт опций можно получить 3 решения. Я думал, что первый вариант близок к идеалу (за исключениями в некоторых местах), а второй вариант с искажениями, но @Ветерок меня поправил и указал, что во втором варианте образующие уклона лежат в другой плоскости. Я с ним согласился (см. посты выше). Я признаю, что ошибался насчёт второго варианта. Вот исправленный сравнительный анализ второго варианта, сделанный с помощью Пользовательского анализа (сравнивал модели сделанные в Creo 5 и Catia):
3D-модели + скриншоты: tesss10.zip
Сравнительный анализ показал, что обе модели соответствуют друг другу и заданной точности в пределах допуска 0,01.
Скриншоты (слева Creo 5, а справа Catia, просканированы углы по 3 поверхностям):
18 часов назад, Ветерок сказал:
Как это ты увидел? Я вот вижу совершенно другое - касательность есть.
Согласен. Неправильно учёл коэффициент К в листовом теле. Перепроверил - да, всё касательно. :secret:
Причина в другом: при движении вдоль прямой сечением управляет только одна поверхность. При переходе на закругление сечение управляется уже двумя поверхностям (верхняя + поворот по закруглению).
Две разные поверхности построенные по двум разным законам. При отсутствии излома на верхней поверхности никакой касательности между ними быть не может.
И ещё, объясните: Почему правильность построенного уклона проверяется не по отношению к исходной поверхности, которой придают уклон? Как проверить правильность построеннго уклона? Наверное, надо измерять его по отношению к исходной поверхности? Почему все измеряют какие-то двугранные углы, точки поля и ещё всякую неведомую дичь? Либо вы строите не уклон....
55 минут назад, Ветерок сказал:
Это ПРАВИЛЬНОЕ моделирование литейки, которой я сейчас занимаюсь. В катии - именно так, и успешно. Жаль что крео - недоСАПР в литейке. Сочувствую.
4 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Это что такое?
Положение нейтральной линии в толщине материала. Влияет на размеры развёртки.
Чё-то с дуру перехвалил Creo на линиях и дугах ... у кого рабочий Creo 6, постройте на этой модели пожалуйста.
Может мой просто глючит...
uklon2.zip
3 часа назад, konstryktor_press сказал:
И вот что я увидел
Каким анализом пользовались? Это ProEngineer 2? Если так, то у меня нет этой версии программы. Проверил в Creo 5. Также посмотрите пост ID_157.
И посмотрите еще сравнительный анализ моделей Creo 5 и Catia (построенные с опцией Исключить области с уклоном): tesss10_1.zip
Анализ в Creo 5 (просканировал три поверхности, 3D-модель tesss9_30gr_creo_var.stp):
Изменено пользователем persona1980_1
3 минуты назад, DJ Astro сказал:
так и думал
В данном случае нафиг не нужно, потому сто и листовой металл тут нафиг не нужен. Достаточно получить развертку поверхности (цилиндра). Хотя, и развертка поверхности тут нафиг не нужна.
37 минут назад, romanuil сказал:
uklon2.zip
Да пожалуйста. Вы пытались сделать уклон поверхности, полученной плавным сопряжением, поэтому и не получилось. В данной ситуации уклон можно построить другим способом или так как в файле: uklon2_1.prt.3
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
