prt в step
Приветствую!
Столкнулся на днях с проблемой перевода файла prt в step. Это 3D модель двигателя Lifan 2V78F-2A.
Прежде чем писать весь текст, опишу проблему вкратце: как открыть данный файл в solidworks с сохранением его размеров. Ссылка на файл (гугл-диск): https://drive.google.com/open?id=1fLLB4lqsiQiC9BdKqz88NnBfyMOk0iH0
1. Файл в solidedge, autocad и solidworks открывается не полностью. Только вал и бобышки крепления. Inventor файл видит. Рисует поверхность в виде зелёной сетки, но перевести его полностью в любой другой формат не представляется возможным. Опять же, остаётся только вал и бобышки.
2. Скачал программу glovius, она видит модель полностью. Экспортировал файл в step и igs, но solidworks распознать их не может. Файлы весят около 1,2 Гб и 1,9 Гб. Solid зависает намертво.
3. С помощью той же программы glovius перевёл файл в stl и 3mf. Solid модель как твердотельную определить не может (оно и понятно). Определяет как поверхность, но вот незадача, все размеры не соответствуют действительности.
Может кто-нибудь программу подскажет или модель распознать сможет? Буду очень благодарен!
Это файл Юниграфикса (NX). Лучше открыть в нём и сохранить в какой-нибудь нейтральный формат.
Благодарю за наводку.
У меня сейчас нет возможности скачать NX. Может кто-нибудь, пожалуйста, перевести этот файл в step или igs?
Скачал NX, но проблема осталась прежней. Переконвентировать полностью деталь не представляется возможным. Может у меня nx не тот? 10 версия, если что.
3 часа назад, Malfatto сказал:
это как? NX открывает? Открывает как тела? Если проблема в объеме, то может конвертировать просто отдельные тела и уже их открывать в целевом САПР по очереди? Если проблема со степ, то может парасолид устроит? Это родной формат для NX
Изменено пользователем Bully
Модель является сборкой? Сколько в ней деталей?
Объем конечно внушительный, вполне возможно, что транслятор не переваривает столько. Попробуй экспортировать отдельными узлами.
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
