Моделирование струи в Flow Simulation
Приветствую!
Есть рампа с форсунками. В рампе через верхние штуцера подается вода, которая под давлением через форсунки выходит в окружающую среду. Возможно ли в Flow Simulation смоделировать форму струи которая выходит из форсунки, то есть будет две среды: воздушная вокруг рампы и вода внутри рампы. Если возможно, то как нужно задавать области с разными средами?
Спасибо!
On 08.11.2019 at 2:10 PM, MotorManiac said:
Флоусим такое не умеет. 2 фазы это или в ансисе или еще где-нибудь
уже умеет. с 2018 вроде. Но попадалась мне информация, что вот конкретно струи у него не слишком хорошо будут получаться на некотором отдалении от форсунки. И представление результатов там довольно специфческое.
Вот прям сходу нагуглилось первое попавшееся.
1 час назад, genius2205222 сказал:
Спасибо за ответы! очень помогли!
Если посчитаете во флоу, выложите результаты. Просто интересно как пакет считает данные задачи.
@vik_q ай да SW!
все уже по дефолту поносят его расчетные возможости:biggrin:
только вот на видео задача нестационарная, а ТСу стационарной постановки достаточно как я понимаю..
Изменено пользователем Jesse
В 10.11.2019 в 18:04, MotorManiac сказал:
Смоделировал! Нужно галочку в общих настройках поставить напротив "Свободная поверхность" и потом выбрать две среды. На рисунке, в сечении указана концентрация воды в воздухе. Не симметричная картинка, так как по бокам форсунки разные.
В 11/9/2019 в 21:14, vik_q сказал:
а как вот с этим коррелируется ваш расчет?
@vik_q а что конкретно имелось ввиду
8 часов назад, genius2205222 сказал:
Смоделировал!
Прикольно :) так вы с симметрией считайте, только половину задачи нужно будет.
Где-то попадалась статья - решали тестовую задачу вытекания струи из форсунки отверстия. Подробностей не помню уже. Но смысл в том, что во флоу возможно решение, где у струи со временем (на достаточном отдалении от форсунки) на конце образуется "гриб". А в реальности не должен.
upd но, кстати, сам не проверял.
Изменено пользователем vik_q
О, нашел похожую картинку.
https://www.flow3d.com/resources/cfd-101/modeling-techniques/vof-whats-in-a-name/
но вот почему я решил, что во Flow псевдо-VOF я хз. Может я и не прав.
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
