Помогите подобрать стратегию
Vengeance
Нужно обработать 7 отверстий, угол наклона 1градус... Использую ватерлинию, но почему то не работает коррекция :( Откройте у себя проект и добавьте свою стратегию, желательно что бы траектория пересчитывалась с учетом коррекции
Azaza.mcam
18 часов назад, Vengeance сказал:
Нужно обработать 7 отверстий, угол наклона 1градус..., желательно что бы траектория пересчитывалась с учетом коррекции
Черновая поверхностная - карман - отключаешь вкладку черновую(предварительно переключив метод с всо на другой)  - но коррекция только износ будет доступна в чистовых.
Круговые траектории - фрезерование резьбы - и путём обмана фрезеруешь как коническую резьбу в 1° (желательно начало и конец продлить).
22 часа назад, lexa345 сказал:
Спасибо за подсказку)
PS В NX рассчитал)
Добрый день! Зачем же так сложно, если для этого в есть две стратегии и работает любая коррекция. Это "Контур Тип-Наклон" и "Спиральное растачивание", единственное в спиральном растачивании шаг нельзя задать по углу погружения.
Azaza_2.mcam
В 12.11.2019 в 12:28, maech66rus сказал:
Зачем же так сложно
Что бы не срезать стенки с наклоном в 1 градус, вы их срезали.
18 часов назад, lexa345 сказал:
Действительно поторопился не заметил. Тогда можно создать спирать с нужными параметрами и так же через контур.
Azaza_2 (2).mcam
В 12.11.2019 в 11:28, maech66rus сказал:
Azaza_2.mcam
Спасибо за совет, но спиральное растачивание не умеет в конусную спираль)
В 20.11.2019 в 13:33, maech66rus сказал:
Azaza_2 (2).mcam
1 спираль - 500 кадров)) 3D не умеет в дуги
Я сделал через резьбофрезерование, самый оптимальный вариант
IMG_0659.MOV
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
