Обновили версию Delem 56S после чего листогиб перестал двигаться по всем осям. Что можете порекомендовать?
1 час назад, brat83 сказал:
С какой на какую?
Delem китайский? Если да, то вполне возможно, что секвенсер сбросился на "по умолчанию".
С секвенсером "по умолчанию" китайские листогибы не смогут работать.
Речь о Yawei. Обновили с 2.1.19 до 2.1.26, но обнову производитель прислал.
New From Yawei_PBH02031704C0398A After.rar
Old_backup_before.rar
Всем спасибо!. Проблема была с секвенсер-файлом, подменил и все работает...
2 часа назад, brat83 сказал:
Надо было файл самому написать. :biggrin:
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
    • kkk
