Sign in to follow this
Followers 0
Bot
Как CIMCO MDC-MAX помогает компании LPM Production увеличить производительность
1 post in this topic
Системы мониторинга промышленного оборудования в наше время решают множество важных задач и помогают вывести производство на новый уровень эффективности. О том, как компания LPM Production с помощью CIMCO MDC-Max смогла оптимизировать рабочий процесс и увеличить свою производительность рассказали наши коллеги из CIMCO.
View the full article
Share this post
Followers 0
    • Udav817
      Ждём 2026 г. К тому моменту должна спроецироваться.
    • Udav817
      Скока вешать в граммах?  Я бы уже ради интереса вручную посчитал бы, а потом предъявил, сколько требуется времени на такие расчёты. И даже если найдётся способ делать быстрее, перед начальством его не палим. Пусть дураки платят за свою дурость.   Ну и дурдом. Уже бы 10 раз вручную посчитали. Судя по картинке сборки, там вообще считать делать нефиг. Порядка 15 деталей, и всего 3-4 вида профиля. Ну а где 1000 деталей, там неужели никто не считал расход материалов на изделие? Исходя из расхода труб и прочего легко можно площади вывести. Конечно, если не придираться к каждому квадратному сантиметру поверхности. Ага. А сейчас на трепотне неделю потеряли и ничего. Паааатом дагоним. Посчитали бы давно вручную и всё. И я не верю, что ваши бабушки-технологи (если это и правда бабушки с 30-летним стажем, а не дамы 40-летнего возраста, которые для вас уже "бабушки" ввиду разницы лет в 15-20) по размеру деталей не могут посчитать площадь покраски. Скорее не хотят, а вы ляпнули им, что автоматика рулит. А теперь пыжитесь и пытаетесь выкрутиться, чтобы и вручную не считать, и кнопки больше 1 раза не тыкать. Шайбу под головкой забыл посчитать! Прикинь, на 1000 шайб сколько краски уйдёт? Тебя же потом и заставят кисточкой закрашивать!
    • Udav817
      Сравнивал справку с теми курсами, про которые написал выше. Курсы - подробнее. Там нюансы функций есть. В справке - только краткое пояснение. Если вдруг у прёшься в проблему, почему та или иная команда работает не так, как тебе кажется логичным и поэтому у тебя не работает - справка тебе точно не поможет.
    • Shamano4ik
      да, значение можно вытянуть в чертеж путем написания &format. А можно ли это значение каким-либо образом присвоить какой-нибудь переменной? которая в дальнейшем будет вытягиваться из модели, например, в спецификацию сборки.
    • Андрей19801
        Чпу heidenhain ,tnc 530.    Ошибка возникает не постоянно,станок может отработать сутки без проблем,а потом на каждой детали выдаёт ошибки при том каждый раз по разным осям.  Если бы накрылся компьютер то он бы вообще не включался.Грешили на выходную плату блока DINA, но нет возможности её проверить.В ручном режиме ошибка вылезает иногда при ускоренном движении по осям.
    • MiLloeDelo
      Уважаемые знатоки! Пробую разные варианты моделей  , создавать формы матрицы и пуансона .  После того как создал разъем , при команде Задать матрицу и паунсон  постоянно выходит ошибка (13).  Ошибка (13)  Hide   Что это значит , что я не правильно делаю ?    reshetka_paras.x_t
    • Андрей19801
    • Вне зоны доступа
      Это поэтому 71% предпенсионеров сидят без работы - от того, что их берут куда угодно?   Вы вообще в России живёте?
    • Владимир56
      Может есть знающие люди югославского станка AG400 CNC1600, прошу подсказать, помочь. Стёрлись параметры на праздничные дни НГ.  Вынимали платы, нашли с аккумуляторами, заменили новыми заряженными.  При включение CNC ошибка CMOS. Пришлось вручную удалять содержимое памяти с помощью команды связи с периферией. Выдаёт "нет %" - расставил вручную в файлах, возможно  после 127 файла в закрытой области расставил зря, на всякий случай.  Далее нашли листинги параметров, вводил вручную 6 листов. Проверил несколько раз. CNC не выдаёт ошибки, не поддерживает кнопки пульта, не даёт разрешения включать гидравлику и не отображает координаты. После чтения файла выдаёт ошибку CMOS. Сомнительная запись программиста на листах 5 и 6 параметров, которая записана на 199 файл. Либо надо знать, как её запускать и вносить изменения, на мой взгляд она ни чего не делает.  Если в константах, лист 3, поменять первый  параметр на значение ниже, возможно прежней версии, CNC включает пульт управления, но двигается только одна ось X, сообщения на экране не соответствуют логике станка, лист 1. На экране есть слово alat (инструмент). На станке не стоит сменщик инструмента, только педаль гидравлики. Станок 80 года выпуска, не убитый, модернизировать нет возможности. листы параметров AG400 CNC1600  стр.1-6: https://cloud.mail.ru/public/L7gJ/4gRw32cUj https://cloud.mail.ru/public/2yJC/5oQnpbsu5 https://cloud.mail.ru/public/r2P1/3S8vEeSKD https://cloud.mail.ru/public/r2P1/3S8vEeSKD https://cloud.mail.ru/public/2cHo/mPBJTpjDu https://cloud.mail.ru/public/AowT/2YEEcHnfx
      @Андрей19801 Мало информации даёте. Что за система, что предшествовало ошибке, что уже проверяли, при каких обстоятельствах выскакивает ошибка? Описание указывает на энкодер - причины: загрязнение, его неисправность, плохое экранирование кабеля, ошибка в параметрах, повреждение самого кабеля. Но чтобы по всем осям сразу, это что-то удивительное. Бывает энкодеры подключают через преобразователь сигналов, но многоканальный ещё ни разу не видел. Если все энкодеры идут в ЧПУ, то может быть и плата в ней накрылась. А накануне неисправности у Вас никто изоляцию мегаомметром не тестировал на станке, а то был случай на одном производстве, приглашали энергетиков и те тестировали сопротивление изоляции, после их визита выяснилось, что на приводе выжгло входные каналы платы энкодера. Два дня простоя.
