Что лучше для САПР , Intel i7 8750h + 1050ti или , AMD r7 3750h + 1660ti , цена приблизительно одинакова. Что важнее, процессор или графика. Работа с литейной оснасткой cad/cam siemens nx, solidworks, mastercam, сборки до 50 деталей.
19 минут назад, jimhawkins сказал:
Судя по процессорам речь про ноутбук?
Не самый оптимальный конфиг учитывая вот такой нюанс SW:
Показать содержимое
SOLIDWORKS runs on Intel or AMD based systems.
The rebuild process in SOLIDWORKS is inherently linear (parent/child relationship of features) and therefore can only use a single core.  Therefore rebuild performance can be increased by having a faster clock speed of the CPU.
Hide
NX вроде что-то сделал с поддержкой многоядерности но тут пусть его пользователи поделятся.
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Показать содержимое
Hide
Ноутбук - не самый оптимальный конфиг, надо палогать десктопы все одно ядерные?
2 часа назад, CNC_SKILL сказал:
Почему?
33 минуты назад, jimhawkins сказал:
Нет конечно, просто и выбор больше и есть карточки из линейки Quadro
В 06.11.2019 в 14:53, jimhawkins сказал:
Процессор с любым количеством ядер, но максимальной частоты на одно ядро. Видео - берите сразу квадру. Кстати - NX судя по тестам в разы быстрее на квадрах, чем на аналогичных по параметрам GeForce. У солида в этом плане больше терпимости к игровым картам.
Изменено пользователем zerganalizer
Мы неоднократно тестировали ПК для работы в NX.
1. Intel
2. i7 - деньги на ветер, мы используем i5 для конструкторов
при том, что в тесте на производительность графики лучшим был i3 - у него тактовая частота больше
3. Видеокарта: или сверху из нижнего ценового сегмента, или снизу из среднего
лучшая у нас NVIDIA Quadro К620,
но мы уже два(три) года не тестировали.
Изменено пользователем IgP
Практика показывает, что со стороны процессора решающим фактором является частота ядра, количество ядер особой роли не имеет, даже последние версии CAD полностью в "многопоток" не умеют, есть отдельные операции, которые удается обрабатывать параллельно, например, создание видов чертежа, на обработку каждого вида можно повесить отдельное ядро CPU.
Последние тенденции разработчиков CAD сводятся к тому, что они пытаются часть вычислений передать на GPU, тем самым разгрузить процессор, но реализуют они это для карточек серий quadro и radeon pro, поэтому "игровая" карта не лучший выбор.
Посторонним В
В ‎08‎/‎11‎/‎2019 в 05:10, IgP сказал:
1. Intel
Очень плохо. I7 гораздо лучше I5. Более того - 5-ки больше 3-х лет не живут (скатываются в "медленность") а 7-ки у нас с 2013 года все работают нормально.
Квадры лучше 2000 серию.
Обязательно диск ССД и чтоб побыстрее
Как думаете коллеги вот такая конфигурация нормальная?
мат плата -Asus Prime Z390-A
процессор - I7 9700K (кстати бустится до частоты 5 ГГц)
ОЗУ -DDR4 32Гб. 2666MHz
Жесткий SSD WD 240Гб.
Видеокарта Quadro P4000
3 часа назад, viktor87 сказал:
Огонь! Только докинь еще жесткий диск (не SSD) на 1Тв и будет самолет !
Сколько по деньгам выходит такая сборка?
Изменено пользователем CNC_SKILL
Вот такая сборка
Блок питания Aercool 1000W - с запасом
HDD  1 ТБ Жесткий диск Seagate 7200 BarraCuda [ST1000DM010]
Такая сборка обойдется 130-140 т.р.
Но мои конструктора носом крутят и говорят что надо только материнку за 30 000 брать, я типа сисадмин и ничего не понимаю. Вот только нахера брать материнку только из за того, что там больше PCI-E слотов, которые они не будут использовать!
Тоже долго разбирался, но информации так и не нашел, какую конфигурацию компьютера лучше собрать для САПР
17 минут назад, viktor87 сказал:
Посмотрите для начала рекомендуемые системные требования той САПР в которой работать собираетесь
Видеокарта Quadro процессор частота - чем выше тем лучше, оперативная память-16Гб - Вот и все характеристики!
45 минут назад, viktor87 сказал:
У меня почти такая же сборка только проц I7 7700K , собирали в конце 2017 года, работаю в SolidWorks 2019 и SolidCAM 2019 , Win. 10Pro на последних обновах, P4000 на последних дровах, топит норм  полет отличный ))
2 минуты назад, viktor87 сказал:
16 ГБ оперативы это минимум должно быть
Только что, viktor87 сказал:
А нашим конструкторам не нравится, какие то фризы у них
Там по ходу у тебя завистливые старые пердуны собрались))
В точку)))
Я спокоен, конфигурация нормальная.
А кто нибудь знает про 2080 или 2060 от Nvidia? Как они работают, ведь по характеристикам они далеко лучше чем Quadro!!! Кто нибудь тестировал их?
Как-то на форуме была инфа, что для Квадры добавляли ускоритель Тесла. Говорили, что весьма ускоряло комп сиё мероприятие.
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
