Хранение ТП в электронном архиве САПР ТП Вертикаль 2011
Добрый вечер.
Такой вопрос: используем Вертикаль 2011 без Лоцмана. На данный момент технологи хранят сделанные ими в Вертикали ТП на своих локальных дисках, что совершенно не правильно и небезопасно. Пробовали использовать встроенный Электронный Архив, но он жутко тормозит даже с минимальным кол-вом хранимых в нем ТП. Отсюда собственно и сам вопрос - каким образом настроить производительность Электронного архива, либо базы Вертикали(oracle 10g) в целом, чтобы можно было хранить в нем сотни ТП и комфортно искать и работать с ними? Либо может быть есть еще какие-то варианты? Сам сервер с Вертикалью довольно производительный, поэтому дело здесь не в машине, возможно в настройках самой базы.
Прошу совета!
Заранее благодарю.
  • 4 недели спустя...
а НА ЧЕМ ХРАНИТЕ? Что тормозит? SDD или Raid SSD сделать. Можно NVem диск поставить еще быстрей.
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
