OT0514 OT0515
Viktor2004
@Viktor2004 Пожалуйста. Игра Угадай-ка! на этот раз сработала. Я тоже не знал об этих параметрах...надо взять себе на заметку ))). Хорошо всё-таки когда человек отписывается о решении проблемы, а другим опыт в копилку знаний.
Изменено пользователем boomeeeer
    • streamdown
    • vs3dpro
