Холоднокатанный и горячекатанный листы в процессе вырубки и гибки
Здравствуйте.
Поделитесь, пожалуйста, опытом те, кто имеет дело с вырубкой и гибкой листового металла. Расскажите про особенности холоднокатанных и горячекатанных листов. Как они ведут себя при вырубке и гибке? Достоинства и недостатки. Очень важен именно личный опыт.
толщины какие интересуют?
у гк металла допуск на разнотолщинность большой. гибка страдает по точности.
37 минут назад, Slavdos сказал:
от 0,7мм до 4мм.
В основном заказываем хк, но иногда попадается и гк. Еще вроде как оператор на гибке говорит что гк как пружина. Вот интересно, это из-за того что гк или из-за того что содержание углерода там больше? ХК у нас в основном ст08, а гк уже ст3 идет.
Рубить и гнуть Х/К листы легко и приятно, но есть проблема в том, что толщина ограничена 3,0 мм (того, что легко купить).
Рубить Г/К листы сплошной геморрой, гнуть в целом приемлемо.
Если уточните что выпускаете или планируете выпускать, какое оборудование есть или планируете можно более предметно. Лично работал с координатно-револьверным вырубным прессом Amada и Trumpf (без «револьвера»), гибочными станками этих же производителей (гидравлические и с электроприводом).
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
