Проблема налипания горячей пыли на конструкции стола и зажимы при лазерной обработке
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой очищения столов и элементов стоек и зажимов для установки детали . Имеется ввиду лазерная обработка металла (обрезка) . Работаю на автомобильном заводе  в Польше, занимаюсь тех. обслуживанием и ремонтом лазерных установок Trulaser Cel 8030 и подобными , сейчас пробуем найти решение этой проблемы , испытываем различные материалы ( медь, латунь, жаропрочная сталь) для изготовления защитных крышек , заслонок, но пока результаты не совсем утешительные, ввиду налипания пыли , приходится осуществлять механическую очистку, что приводит к повреждению гладких поверхностей и еще более худшему налипанию . Подскажите,возможно существуют какие то покрытия которые были бы и износостойкими и выдерживали высокую температуру, спасибо !
На "Чипмейкер" не заглядывали ? Там очень грамотные  лазерники присутствуют . Может,  подскажут .
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
