Данные из этого поля записываются в параметр PTC_COMMON_NAME,
можно например в уравнениях прописать NUMBER = PTC_COMMON_NAME а NUMBER использовать и передавать как обозначение модели в Windchill
Когда солид будет под рукой, попробуй найди такие окошечки для обычного нелинейного контакта. Который no penetration или shrink fit. Или для обычного линейного, который bonded.
Ясный пень, что для винклеровского основания нужно жесткость задавать. Но речь-то о другом была.. как обычно.
у меня под рукой ща нету Солида, но при активации любой из мною перечисленных команд можно вписать в окошечках "Сдвиговая" и "Нормальная жёсткость" соотв-е значения. Обычно их подбирают для каждой задачи свои.
Из параметров трение есть для виртуальной стенки и для контакта без проникновения. Мб чё т ещё есть не помню
По этим ключевым словам создается впечатление, что скорее нет, чем да.
Но если задача будет описана подробнее, то можно будет понять, подойдет ли SW Simulation... И что вообще подойдет)
