Модули управления горячеканальной системы
Всем доброго дня! Имеется вопрос по модулям или контроллерам управления ГКС. В этой теме новичок, поэтому, прошу не судить строго! Планируется закупка ГКС на ПФ, 4 инжектора + коллектор, соответственно требуется управление этим делом 6-8 зон. Поставщики предлагают готовые блоки управления за хорошие деньги, возник вопрос, а не сделать ли это управление самим? По логике, в предлагаемых готовых блоках стоят ПИД регуляторы, которые широко представлены на рынке. Путем простого расчета, даже комплект самых хороших модулей будет стоить раза в 2...3 дешевле. Вопрос к тем кто имеет опыт с ГКС, че брать? Готовое управление от поставщиков ГКС или сделать самодел? Какие подводные камни ожидают меня на этом пути?
Благодарю всех поделившихся хоть какой-то информацией, поразмыслив, решили взять все готовенькое!
  • 10 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
ради интереса, как то сделал сам, ничего там особенно сложного нет. работает. вышло дешевле. начальство не оценило.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
