Настройка Contact_Interior в LS-Dyna
AndreySh
Здравствуйте.
Рассчитываю высокоскоростное взаимодействие составного ударника (оболочка металл MAT_PLASTIC_KINEMATIC + упругий материал в середине MAT_ELASTIC) с преградой. Осесимметричная задача, 2Д. Скорость 1200 м/с. Все идет нормально: преграда разрушается, ударник деформируется.
Однако в упругом материале возникают значительные возмущения сетки и расчет вылетает с ошибкой "Error 40509 (SOL+509) negative volume in solid element". Ниже картинка проблемного места.
Поиск решения проблемы привел к необходимости добавления нового контакта для упругого тела - CONTACT_INTERIOR, который не дает узлам сетки приближаться друг к другу менее определенного расстояния. Применил данный контакт к упругому телу, но результата нет. (В самой карточке контакта есть единственный параметр - выбор номера PART ID - картинку приложил).
Подскажите, пожалуйста, что и где ещё нужно задать, чтобы данный контакт заработал корректно?
Или может есть другой способ решения проблемы "negative in solid element"?
Заранее спасибо.
P.s.
Увеличение значений HOURGLASS и изменение его варианта никак на данную проблему не влияют.
Negative_volume_example.thumb.jpg.790efdbca1fe3013c9cd2f6df7efbcaa.jpgContact_Interior_Card.thumb.JPG.02defde2152abe33bd84eaf3e1e212b9.JPG
Имелось ввиду adaptive remeshing в самой программе (в процессе вычислений)
Оператор *CONTROL_ADAPTIVE
Изменено пользователем Victoria
@Victoria
Теперь понятно. Спасибо за разъяснение.
Нет, *CONTROL_ADAPTIVE  не пробовал. Интересный вариант - посмотрю в эту сторону.
С другой стороны хотелось бы понять как пользоваться именно CONTACT_INTERIOR, т.к. это видится, как более простой способ.
При сильной деформации элементов CONTACT_INTERIOR вряд-ли поможет.
А вот адаптивная перестройка элементов дает шанс на успех.
И реализуется для 2D задач достаточно просто
@Victoria
Почитал про адаптивную перестройку. Нашел только материалы, где достаточно сложно и по ним на практике в простой тестовой задаче тело после контакта, вместо перестройки сетки просто проваливается через преграду.
Поделитесь ссылками, где можно ознакомиться с реализацией "достаточно просто"?
4 часа назад, Victoria сказал:
Он идеально подходит для подобных задач, т.к.:
"Назначение: задавать внутренний контакт для элементов-брусков из пеноматериала. Когда пеноматериалы сжимаются при высоком давлении, объемные элементы, используемые для дискретизации этих материалов, нередко инвертируют, порождая отрицательные объемы элемента и ошибочное прекращение счета. Чтобы предотвратить инвертирование элементов, имеет смысл рассматривать контакты внутри пеноматериала между внутренними поверхностями, образующими грани объемных элементов."
*CONTROL_ADAPTIVE
         2      0.05         8         2
*PART
Part          1 for Mat         1 and Elem Type         1
         1         1         1         1         0         0         0
*PART
Part          2 for Mat         2 and Elem Type         1
         2         1         2         2         0         0         2
Это все, что нужно для запуска адаптивной перестройки сетки для 2-х частей
Примеры см ниже
penetration2d-adaptive.k
pen-adapt.k
metal_forming.k
Из Вашего описания контакта следует, что он предназначен для ЭЛЕМЕНТОВ-БРУСКОВ (объемных элементов)
А где-же они в этой задаче?
Спасибо за ответ и отдельное большое спасибо за примеры. Теперь все стало намного более понятно.
Задача представлена двумерная и, естественно, объемных элементов нет. В тоже время я не нашел более подробного описания данного контакта и, возможно, есть реализация для 2Д случая.
Проблему из первого сообщения темы решил с помощью изменения материала на более прочный, т.е. она уже не актуальна.
И все же, если у кого-то есть опыт использования Contact_Interior для 2Д или 3Д варианта поделитесь пожалуйста.
@AndreySh , IMHO, врубите hourglass, а то выше чётко видно что элементы расползаются. А также демпфирование и вязкость.
В 01.11.2019 в 14:05, AndreySh сказал:
P.s.
Странно не приходили сообщения о новых ответах.
В 05.11.2019 в 07:09, AlexKaz сказал:
В *part может быть отключено.
Данный элемент включен в *part.
В 11.11.2019 в 10:55, fzbm сказал:
Попробуйте сначала сделать задачу на меньшей скорости
Забыл упомянуть. При соударении со скоростью 800 м/с подобные артефакты отсутствуют.
20 часов назад, AndreySh сказал:
Можно попробовать уменьшить величину временного шага, хотя если усилия возрастают это скорее всего не поможет...
