Здравствуйте, знатоки Ansys
Подскажите, есть ли возможность использовать прямой матричный ввод в Ansys? А конкретно - нужно ввести специальную (собственную) матрицу вязкого модального демпфирования в модальных координатах и выполнить modal transient analysis. Подскажите где почитать/посмотреть? Я это делаю в Nastran с помощью языка DMAP,  сейчас возникла необходимость повторить в Ansys.
Изменено пользователем Iliut
Спасибо, очень полезно.
То есть это возможно? Матричный ввод в модальном пространстве?
1 час назад, Iliut сказал:
не, не факт. но если где и читать, то там в первую очередь.
@Iliut , посмотрите для начала пункт Хэлпа
Theory Reference | Chapter 15. Analysis Tools |
15.3. Damping Matrices
@Iliut , а на второе - есть общий вариант руления матрицами в ANSYS
https://www.padtinc.com/blog/apdl-math-access-to-the-ansys-solver-matrices-with-apdl/
Естественно, понадобится вытащить м-цы жёсткости и массы, а далее самостоятельно собрать м-цу демпфирования. Ну и разрешить задачу. Может быть даже придётся самому писать солвер, но я не вникал.
@AlexKaz @soklakov
Большое спасибо! Изучу все указанные материалы
Вообще я несколько удивлен, собственные операции с матрицами в Ансис совсем не популярны? Или тут проблему вызывает то, что ввод нужен в модальных координатах? Если мне нужно ввести например собственноразработанную матрицу вязкого демпфирования в физических координатах (размером NxN, где N - число степ. свободы) это тоже не сделать простой командой типа INPUT с указанием внешнего файла с матрицей? Может тут просто другой подход используется, типа суперэлемента или еще чего-то специализированного?
Лично я первый раз слышу о модальных координатах. Не то чтобы не читал МКЭ книг, но что-то не припомню такого.
А почему матричные тут не популярны - так тут большинство инженеры-практики, им матаном заниматься некогда.
Заниматься прикладной математикой за них - по идее это Ваша профессия.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Модальные (обобщенные) координаты (пространство) вполне распространенное понятие. Система из физических координат преобразуется в модальные с помощью матрицы собственных векторов (по результату модального анализа). Слева матрица, например, жесткости К размера NxN умножается на транспонированную матрицу Фи (размер MxN, M - число учитываемых форм), а справа умножается на матрицу Фи (размер NxM). В результате получаем матрицу К размера МхМ. Это матрица жесткости в модальном пространстве. Аналогично другие матрицы. Так систему с миллионами степеней свободы можно представить в модальных координатах матрицами размером 100х100 и считать динамические задачи почти без потери точности ( при определенных условиях накопления эффективных масс, частотного состава воздействия и т.п.).
В смысле Ваша? Я такой же инженер-практик) жизнь заставляет просто копать в эту сторону)
6 часов назад, Iliut сказал:
В результате получаем диагональную матрицу.
Если собственные вектора image053.gif предварительно были нормированы по массе, то:
image055.gif , где image057.gif - единичная матрица,
image059.gif , где image061.gif - диагональная матрица собственных значений.
Это делает КЭ программа.
15 часов назад, Iliut сказал:
А вы как получаете матрицу вязкого модального демпфирования в модальных координатах? Эта матрица диагональная?
Изменено пользователем ДОБРЯК
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Абсолютно верно, K - квадратная диагональная, M - единичная (при нормировании по массе), а вот матрица демпфирования C - не диагональная если в системе присутствуют вязкие демпферы, либо система неоднородна по конструкционному демпфированию. Это как раз мой случай
3 минуты назад, Iliut сказал:
И как вы ее получаете, например для 300 собственных векторов?
Матрица конструкционного демпфирования системы переводится в модальные координаты, затем преобразуется на каждой форме со своей частотой приведения в вязкое. Матрица не диагональная. Далее система уравнений в модальных координатах не распадаеся на совокупность уравнений, а решается как связная.
@ДОБРЯК количество векторов не важно, принцип тот же
При этом вязкое демпфирование которое было задано непосредственно вязким в физических координатах просто переводится в модальные координаты и суммируется с матрицей вязкого модального демпфирования, полученного из конструкционного
@Iliut , судя по ссылкам что я дал выше, матрицу можно задать и свою. Для этого она формируется скриптом, считывается из бинарного или csv-файла (например), через команды
NX =3  ! матрица NX x NY
NY =3
*DIM,nameoftable,TABLE,NX,NY,,X,Z,,
*TREAD,nameoftable,nameoffile,CSV.
Далее решателю можно подсунуть  K,C,M, посмотрите ADPL MATH.
@AlexKaz да,  очень полезные ссылки. Почитал про APDL Math, как понял это как раз зачаточный вид DMAP, буду разбираться
А если зайти с другой стороны... Вот например у меня есть система с неоднородным конструкционным демпфированием (разные материалы). Как я в Ансисе могу корректно его учесть в трансиент анализе? Демпфирование по Рэлею не подходит. Кто как решает такое?
36 минут назад, Iliut сказал:
Если вы в системе координат XYZ умеете работать с неоднородным конструкционным демпфированием, то в чем проблема перейти в модальные координаты.
Только переход в другие координаты... )
40 минут назад, Iliut сказал:
Матрица С симметричная? Если да - создаётся сотню-тысячу материалов с разным демпфированием, присваиваете созданные материалы созданным элементам.
Если нет - не встречал, удавалось обходиться симметричной.
@ДОБРЯК У меня есть матрица конструкционного демпфирования в физ координатах. Чтобы ее использовать в уравнениях движения в direct transient ее нужно перевести в вязкое. Я знаю как ее перевести через модальные координаты, потом можно считать в модальном пространстве или обратным преобразованием вернуться в физическое. Пытаюсь понять как проще всего в Ансисе учесть конструкционное демпфирование... Именно конструкционное, не какое-нибудь альфа М + бетта К
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
Симметричная. Материалы сразу с вязким? Или доп элементы по тем же узлам типа combin14 с заданным только вязким демпфированием. Такой подход?
Не помню, посмотрите в Хэлпе тот раздел 15.х по демпфированию.
Заодно можно глянуть Хэлп по ключевому слову MP - там есть способ задать разные материалы, в них где из демпфирования Рэлей, а где и вариации.
Если не сможете найти Хэлп - для ANSYS v11 есть в chm-формате у меня в архиве по ссылке http://cccp3d.ru/topic/72294-bibliotechka-ansys/
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
