Sign in to follow this
Followers 0
Iliut
Матричный ввод
96 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте, знатоки Ansys
Подскажите, есть ли возможность использовать прямой матричный ввод в Ansys? А конкретно - нужно ввести специальную (собственную) матрицу вязкого модального демпфирования в модальных координатах и выполнить modal transient analysis. Подскажите где почитать/посмотреть? Я это делаю в Nastran с помощью языка DMAP,  сейчас возникла необходимость повторить в Ansys.
Edited by Iliut
Share this post
3 часа назад, Iliut сказал:
help
Share this post
Спасибо, очень полезно.
То есть это возможно? Матричный ввод в модальном пространстве?
Share this post
1 час назад, Iliut сказал:
не, не факт. но если где и читать, то там в первую очередь.
Share this post
@Iliut , посмотрите для начала пункт Хэлпа
Theory Reference | Chapter 15. Analysis Tools |
15.3. Damping Matrices
@Iliut , а на второе - есть общий вариант руления матрицами в ANSYS
https://www.padtinc.com/blog/apdl-math-access-to-the-ansys-solver-matrices-with-apdl/
Естественно, понадобится вытащить м-цы жёсткости и массы, а далее самостоятельно собрать м-цу демпфирования. Ну и разрешить задачу. Может быть даже придётся самому писать солвер, но я не вникал.
1 person likes this
Share this post
@AlexKaz @soklakov
Большое спасибо! Изучу все указанные материалы
Вообще я несколько удивлен, собственные операции с матрицами в Ансис совсем не популярны? Или тут проблему вызывает то, что ввод нужен в модальных координатах? Если мне нужно ввести например собственноразработанную матрицу вязкого демпфирования в физических координатах (размером NxN, где N - число степ. свободы) это тоже не сделать простой командой типа INPUT с указанием внешнего файла с матрицей? Может тут просто другой подход используется, типа суперэлемента или еще чего-то специализированного?
Share this post
Лично я первый раз слышу о модальных координатах. Не то чтобы не читал МКЭ книг, но что-то не припомню такого.
А почему матричные тут не популярны - так тут большинство инженеры-практики, им матаном заниматься некогда.
Заниматься прикладной математикой за них - по идее это Ваша профессия.
Share this post
1 час назад, AlexKaz сказал:
Модальные (обобщенные) координаты (пространство) вполне распространенное понятие. Система из физических координат преобразуется в модальные с помощью матрицы собственных векторов (по результату модального анализа). Слева матрица, например, жесткости К размера NxN умножается на транспонированную матрицу Фи (размер MxN, M - число учитываемых форм), а справа умножается на матрицу Фи (размер NxM). В результате получаем матрицу К размера МхМ. Это матрица жесткости в модальном пространстве. Аналогично другие матрицы. Так систему с миллионами степеней свободы можно представить в модальных координатах матрицами размером 100х100 и считать динамические задачи почти без потери точности ( при определенных условиях накопления эффективных масс, частотного состава воздействия и т.п.).
В смысле Ваша? Я такой же инженер-практик) жизнь заставляет просто копать в эту сторону)
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
6 часов назад, Iliut сказал:
В результате получаем диагональную матрицу.
Если собственные вектора image053.gif предварительно были нормированы по массе, то:
image055.gif , где image057.gif - единичная матрица,
image059.gif , где image061.gif - диагональная матрица собственных значений.
Это делает КЭ программа.
15 часов назад, Iliut сказал:
А вы как получаете матрицу вязкого модального демпфирования в модальных координатах? Эта матрица диагональная?
Edited by ДОБРЯК
1 person likes this
Share this post
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Абсолютно верно, K - квадратная диагональная, M - единичная (при нормировании по массе), а вот матрица демпфирования C - не диагональная если в системе присутствуют вязкие демпферы, либо система неоднородна по конструкционному демпфированию. Это как раз мой случай
Share this post
3 минуты назад, Iliut сказал:
И как вы ее получаете, например для 300 собственных векторов?
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
Матрица конструкционного демпфирования системы переводится в модальные координаты, затем преобразуется на каждой форме со своей частотой приведения в вязкое. Матрица не диагональная. Далее система уравнений в модальных координатах не распадаеся на совокупность уравнений, а решается как связная.
@ДОБРЯК количество векторов не важно, принцип тот же
Edited by Iliut
Share this post
При этом вязкое демпфирование которое было задано непосредственно вязким в физических координатах просто переводится в модальные координаты и суммируется с матрицей вязкого модального демпфирования, полученного из конструкционного
Share this post
@Iliut , судя по ссылкам что я дал выше, матрицу можно задать и свою. Для этого она формируется скриптом, считывается из бинарного или csv-файла (например), через команды
NX =3  ! матрица NX x NY
NY =3
*DIM,nameoftable,TABLE,NX,NY,,X,Z,,
*TREAD,nameoftable,nameoffile,CSV.
Далее решателю можно подсунуть  K,C,M, посмотрите ADPL MATH.
1 person likes this
Share this post
@AlexKaz да,  очень полезные ссылки. Почитал про APDL Math, как понял это как раз зачаточный вид DMAP, буду разбираться
А если зайти с другой стороны... Вот например у меня есть система с неоднородным конструкционным демпфированием (разные материалы). Как я в Ансисе могу корректно его учесть в трансиент анализе? Демпфирование по Рэлею не подходит. Кто как решает такое?
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
36 минут назад, Iliut сказал:
Если вы в системе координат XYZ умеете работать с неоднородным конструкционным демпфированием, то в чем проблема перейти в модальные координаты.
Только переход в другие координаты... )
Edited by ДОБРЯК
Share this post
40 минут назад, Iliut сказал:
Матрица С симметричная? Если да - создаётся сотню-тысячу материалов с разным демпфированием, присваиваете созданные материалы созданным элементам.
Если нет - не встречал, удавалось обходиться симметричной.
Share this post
@ДОБРЯК У меня есть матрица конструкционного демпфирования в физ координатах. Чтобы ее использовать в уравнениях движения в direct transient ее нужно перевести в вязкое. Я знаю как ее перевести через модальные координаты, потом можно считать в модальном пространстве или обратным преобразованием вернуться в физическое. Пытаюсь понять как проще всего в Ансисе учесть конструкционное демпфирование... Именно конструкционное, не какое-нибудь альфа М + бетта К
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
Симметричная. Материалы сразу с вязким? Или доп элементы по тем же узлам типа combin14 с заданным только вязким демпфированием. Такой подход?
Share this post
Не помню, посмотрите в Хэлпе тот раздел 15.х по демпфированию.
Заодно можно глянуть Хэлп по ключевому слову MP - там есть способ задать разные материалы, в них где из демпфирования Рэлей, а где и вариации.
Если не сможете найти Хэлп - для ANSYS v11 есть в chm-формате у меня в архиве по ссылке http://cccp3d.ru/topic/72294-bibliotechka-ansys/
1 person likes this
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
@ДОБРЯК @AlexKaz
Почитал документацию, насколько понял здесь modal transient только классический (в модальных координатах все матрицы диагонализуется и система уравнений движения распадается на совокупность независимых уравнений), но...
В Theory reference , в разделе
14.3.4.1. Specialization for Mode-Superposition Analyses Following a QR Damp Modal Analysis
(прикрепил файл)
сказано:
The damping in the modal basis is no longer diagonal, and the full matrix must be retained in the mode-superposition transient or harmonic analysis:
Правильно ли я понял, что я могу считать формы в комплексном виде, а потом считать что-то типа complex modal transient, при этом смогу учесть как вязкое демпфирование из combin элементов, так и задать модальное демпфирование на каждой форме (diagonal matrix with the terms  +  on the diagonal)?
Был у кого-нибудь такой опыт или может попадался пример?
Hide
Edited by Iliut
Share this post
В 31.10.2019 в 23:06, Iliut сказал:
похоже на то.
element damping - это как раз от комбинов.
Примеры обычно связаны либо с роторной динамикой, либо с FSI-анализом при использовании акустических элементов.
Или Вам контайнмент потрясти? Ну так там водные баки))) их можно моделить акустическими элементами. Хотя это блохи, конечно.
В 31.10.2019 в 10:00, Iliut сказал:
g - constant structural damping
В 31.10.2019 в 09:19, Iliut сказал:
назначить разный g разным материалам.
а почему демпфирование по Рэлею не подходит? ну, кроме того, что Вы не знаете нужные альфу и бету.
В 30.10.2019 в 21:26, Iliut сказал:
используется подход с созданием КЭ-модели. В КЭ-модели могут быть разные объекты типа комбин14 или просто материалы с демпфированием. Собрать матрицу с КЭ-модели - задача программы. Наша задача - собрать КЭ-модель и правильно настроить работу программы. Пихать в ее матрицы свои объекты уже после того, как программа сформулировала матрицу - непродуктивно и не соответсвует популярному подходу.
Разговор про модальные координаты, судя по всему, это разговор про решение методом суперпозиции гармонического или транзиент-анализа. Но это не точно)
Share this post
В 04.11.2019 в 18:38, soklakov сказал:
Мне нужно потрясти строительные конструкции + оборудование на системе высоковязких демпферов. Материальные затухания нескольких уровней в системе. Воды и баков нету.
А в терминах Ansys g это что? DMPRAT? Он разве материалам назначается?
Прочитал отчет Brookhaven National Laboratory "On the Use of Material-Dependent Damping in ANSYS for Mode Superposition Transient Analysis". Совсем не понравилось как тут использование конструкционного демпфирования организовано... Легко ошибиться пользователю, не думаю что большинство проверяет как Ansys  воспринял MP, DAMP.
Затухания по Рэлею дают ненужный консерватизм (занижение уровня демпфирования) на промежуточных частотах. В данной задаче он непозволителен.
Термин модальных координат и пространства встречается многократно и в документации по Ansys, пример:
QR damped - Faster and achieves better calculation efficiency than the damped method. It uses the reduced modal damped matrix to calculate complex damped frequencies in modal coordinates
С этим я конечно согласен, но иногда это необходимо.
P.S. Мне удалось решить задачу по вводу собственной матрицы (сформированной и преобразованной непосредственно в ANSYS), правда только пока в физических координатах. А также использование ее в дальнейших стандартных расчетах ANSYS.
Если кому-то еще интересна данная тема, могу описать что и как нужно делать, как только появится время.
Share this post
7 минут назад, Iliut сказал:
Собсна, а привязка именно к ANSYS чем обусловлена? IMHO, зашить любой метод построения матрицы демпфирования можно на уровне исходников в CalculiX если очень хочется воспользоваться "модальными координатами" или всем чем угодно прочим.
Работа на сторонних заказчиков?
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
15 минут назад, AlexKaz сказал:
Скажем так... модель разаботана в Ansys и считаться должна в Ansys, безусловно.  Поэтому матрица должна собираться по исходникам Ansys и  дальнейшем использоваться в стандартном transient расчете (direct or modal). Матрицу действительно можно составить где угодно (при условии что нужно будет настраиваться на форматы входа/выхода в Ansys, но необходимости в сторонней обработки нет, т.к. тут достаточно ресурсов самого Ansys.
Реализацию такого подхода мне найти не удалось, пришлось собирать по крупицам, в т.ч. Ansys Math
Edited by Iliut
Share this post
31 минуту назад, Iliut сказал:
эт чего такое?
32 минуты назад, Iliut сказал:
по идее нужно вставить эти демпферы в КЭМ, а не "строить КЭМ без них, а потом их туда запихивать".
не думайте за большинство) большинство в нашей голове - это всегда только о себе.
33 минуты назад, Iliut сказал:
наверняка
Share this post
16 минут назад, soklakov сказал:
эт чего такое?
В модели два вида материала, каждый со своим материальным демпфированием.
17 минут назад, soklakov сказал:
Конечно же демпферы встроены в систему непосредственно элементами, со своим вязким затуханием.
Весь смысл в том, чтобы в одной задаче учесть как вязкое из демпферов, так и нормативные материальные демпфирования по материалам.
 А то что я пытаюсь "запихнуть", так это матрица вязкого материального демпфирования, которая построена по нормативному конструкционному (2*материальное). По умолчанию такое возможно доступно через комплексный моды, но пока до этого не дошел, только предположение (в Настране комплексный транзиент недоступен).
28 минут назад, soklakov сказал:
В Ansys Mechanical для материала доступны:
Вам понятно в каких расчетах данный коэффициент G будет учитываться и как?
Что будет в classic modal transient,  что в complex, что в direct transient - проигнорируется или как Бетта примется?
Share this post
34 минуты назад, Iliut сказал:
В Ansys Mechanical
в Ansys Mechanical доступно то, что я показал на картинке)
угу угу.
g в два раза больше, видите на рисунке?
35 минут назад, Iliut сказал:
посмотрите справку и формулки, если пока непрозрачно.
если вдруг разберетесь, напишите, пожалуйста, свое понимание, своими словами.
37 минут назад, Iliut сказал:
а, разные уровни - это по высоте. если Вы считаете контайнмент, то не называйте свою организацию, а то я постараюсь сделать так, чтобы Вы там больше не работали.
Share this post
ID: 29   Posted (edited)
1 час назад, soklakov сказал:
Забавно. Наверное это должно звучать грозно?) Где Вы увидели высоту? Разные уровни - по величине, не более.
А по факту складывается ощущение, что Вы просто не знаете (не обращали внимание). Отчет серьезной лаборатории говорит, что есть неопределенный момент, нужно быть внимательным, а Вы пишите справку полистать и всего делов.
Я уже несколько раз написал про модель:
В системе два вида материала, у бетона материальное демпфирование 7%, у металла 4%. Также присутствуют вязкие демпферы. Как вы будете решать transient (и какой?) с использованием именно этих данных? В системе основную частоту выделить невозможно, рассматриваем диапазон до 50Гц.
Без пафоса и "полистайте справку".
Спасибо
Edited by Iliut
Share this post
@soklakov По крайней мере в Настране, в транзиенте, дампинг не такой простой. При расчете g пересчитывается в вязкое демпфирование, а оно линейно меняется от частоты. Приходится выбирать одну частоту на которой демпфирования будут совпадать.
Share this post
ID: 31   Posted (edited)
20 минут назад, karachun сказал:
@soklakov
Не всегда, в модальном пространстве можно использовать WMODAL. А еще можно вернуть матрицу полученную через wmodal в физ. пространство (у Бирбраера упоминалось подобное).
В Абакусе подобное называется Sim архитектура (только в модальном пространстве).
И вот подобное удалось реализовать и в Ансис, с помощью Apdl Math, но только в физ. пространстве (пока)
Edited by Iliut
Share this post
Только что, Iliut сказал:
Я так и не понял чего хотите найти при наличии эксперимента? Отклик модели в переходном процессе всё равно с ходу не сойдётся с экспериментом.
Пример поиска коэффициентов демпфирования в сложной конструкции https://www.twirpx.com/file/2753795/
Если есть простая кривая отклика - ну потыкайте аппарат передаточных функций, подберите C какое надо по кривой отклика.
Вот тут мой видос и код
А то без формул ни черта не понятно кто о каком демпфировании говорит.
Share this post
Никакого эксперимента нет. Есть только нормативные значения материального демпфирования (4 и 7% для металла и бетона). И в этой же модели присутствуют вязкие демпферы. Есть возбуждение системы в виде акселерграмм по низу конструкции. Необходимо найти истории движения узлов максимально корректно учитывая и вязкое демпфирование и допустимое материальное.
Спасибо за Ваши ссылки в начальных постах в этой теме. Там было много полезного! Обязательно посмотрю Ваше видео.
Share this post
17 часов назад, Iliut сказал:
типа ЦКТИ Вибросейсм?
Хорошие парни, не вопрос. Но что значит "серьезной" без названия.
мне глубоко фиолетово на ваши ощущения. но если вы работаете в атомке, то тратите деньги зря. при первой же возможности, я бы поправил положение дел.
18 часов назад, Iliut сказал:
MSUP
Спасибо
Пнх
вот, наконец, сформулированный вопрос.
В 30.10.2019 в 13:24, Iliut сказал:
а это бред ограниченного ума.
Share this post
Не буду подыгрывать, пропущу некорректные высказывания
Брукхэвэнская лаборатория, писал ранее.
MSUP это классический метод модальной суперпозиции? Что в этом случае будет с вязкими демпферами?
Share this post
ID: 36   Posted (edited)
@Iliut  вы действиетльно очень странно решаете свою задачу.. вы утверждаете, что глобальняа матрица демпфирования в физических координатах собирается неклассическая, т.е. недиагонилизируемая совокупностью недемпфированных собственных форм колебаний... допустим, это так... вы  зачем.то пытаетесь подсунуть в Ансис глобальную матрицу демпфирования (да еще и в модальных координатах; непонятно, зачем .. ведь исходные уравнения динамики формируются и решаются в Ансисе в физических координатах). Но просто задавая независимые коэффициенты для каждого материала и присваивая эти материалы в нужных местах нужным элементам, вы по сути позволите ансису собрать эту матрицу за вас..
вам интересно, как это происходит для разных типов анализа и для разных опций демпфирования? почитайте Theory Reference - Chapter 14 - 14.3. Damping Matrices... там все подробно расписано..
если очень хочется вручную задать, то почему бы тогда не решить модальный анализ с демпфирование (QR damped, например), и тогда вещественная часть собственного значения даст вам декремент затухания... с точки зрения алгебры в базисе векторов демпфированных  форм  (т.е. комплексных) глобальная матрица демфирования становится таки диагональной..  но опять же, зачем это надо делать? это,возможно, есть смысл делать, когда у вас хитрый материал (например, вязкоупругий с очень хитрым спектром релаксации), и у вас есть экспериментальные данные, которые вы хотите запихать... у меня был случай, когда мне приходилось вручную модифицировать матрицы для получения правильного решения задачи на собственные значения... но это совсем не ваш случай.
Edited by Orchestra2603
1 person likes this
Share this post
В 13.11.2019 в 12:24, Iliut сказал:
вы забываете цитировать. так можно и пропустить всё.
вы уже приводили про QRdamped цитатку. что как бы подразумевает, что со справкой справляетесь. вы всего-то в шаге. обоприте мсуп на куэрдампед.
если же мсуп вам по каким-то причинам не подойдет, то смиритесь с непостоянным демпфированием.
красавчег. если есть готовность, можно зайти на второй круг.
но разве остались вопросы?
21 час назад, Orchestra2603 сказал:
лайк
удивляют люди, которые думают, что ВСЕ читают каждое их слово.
мой любимый вопрос) мы, случайно, не знакомы? знакомый ник.
властью, данной мне @Борман'ом : юзайте WB и не любите мозг добропорядочным гражданам.
Share this post
@soklakov спасибо за поддержку :) знакомы-знакомы :)
1 person likes this
Share this post
@Orchestra2603
Спасибо за Ваш комментарий, объясняю:
Задача уже давно была решена в Настране, там используется специальный алгоритм построения матрицы демпфирования в модальных координатах, при этом матрица недиагональная и в модальных координатах идет решение связной системы уравнений! Это доступно в Настране "Из коробки". Необходимо было понять как повторить расчет в Ansys. Из-за разных подходов в программах идет и некоторое разногласие идеологий Ансис-Настран пользователей, недопонимание (даже с необъяснимой агрессией). К слову, все удалось и результаты совпали.
Про QRDamped я писал еще в самом начале, и говорил что теоретически это то, что нужно. На практике - нужно проверять. Штука интересная, но пока даже демпфированные формы расходятся по значению с Настраном, надо разбираться (к тому же в Настране нет complex modal transient). Буду благодарен за пример QR damped + transient для модельной задачки со сравнением результатов с другими видами расчетов, если попадался. Мне не удалось найти подобных примеров и сравнений.
Share this post
ID: 40   Posted (edited)
2 часа назад, Iliut сказал:
@Orchestra2603
признаюсь, я ни разу не открывал Настран в своей жизни, так что как он устроен, не знаю совершенно... Чисто теоретически - да, можно такой расчет вести в модальных координатах. Но в случае неклассического дефирования, чем ж это лучше по сравнению с просто физическими координатами? И мне пока никак не сообразить, откуда и как вы там задавали недиагональные элементы модальной матрицы демпфирования? все это мне кажется намного менее удобоваримым, чем просто в лоб задавать параметры демпфирования для нужных КЭ и таким образом формировать матрицу демпфирования в фищических координатах
сошлось что? АЧХ? собственные частоты? в любом случае, это же неудивительно... если вы (или Ансис, или Настран за вас) задавали одинковое демпфирование  и корректно провели трансформацию матрицы в модальном простарнстве, то по-другоме ведь и быть не могло, так ведь? :)
и  сформулируйте тогда еще раз, пожaлуйста, чётко, на данный момент в чем конкретно сейчас вопроc, проблема, недопонимание...
подождите.. здесь я перестаю понимать.. вы говорите, что Настран не умеет считать комплексные формы.. но для модального анализа с демпфированием для случая неклассического демпфирования вектора форм обязаны быть комплексными... ну, то есть, это означает, что для вашего случая Настран не может проводить модальный анализ с демпфирвоанием. Кроме того, если вы задаете матрицу демфирования в таком виде, что она не диагонализируется в базисе с недемпфированных собственных форм, то формы колебания демпфированные и недемпфированные естественно будуи отличаться.. это нормально.. и вообще как вы их сравниваете тогда? как вы сравниваете вещественное число с комплексным?
такой пример несложно посчитать самому.. Просто модальный анализ решаете с сохранением данных, потом подхватываете решение и испольуете Transient и метод модальной суперпозиции... В хелпе подробно написано, как правильно это считать... посмотрите внимательно и попробуйте сами.. если где-то застопоритесь, скидывайте, например, APDL макрос. я был бы готов вам подсказать или поправить... Но с нуля вам задачу решать я не хочу, извините. Удачи!
Share this post
Followers 0
    • Александр20
      Подскажите пожалуйста, как можно изменить толщину и цвет размерных линий в Solidworks?
    • maxems
      @volodilya я сам не сервисник. Но проблема знакома. Если ничего не будете делать дойдет до того, что при смене инструмента он у вас просто выпадать начнет. У Хасов, в зависимости от возраста следующие болезни: - через 5 лет летит amplifier (усилитель; начитались на американском форуме, где в настройках можно поднять напряжение; через неделю нормальной работы станок бахнул, практически тушить пришлось); - через десять лет заедает инструмент в шпинделе. Про муфту на ШВП молчу. Из десяти на одном лет через десять либо менять либо подтягивать придется. А так - простейший и надежный станок. Только масло подливай.  Вам же совет (присутствовал при профилактике): опустите шпиндель, снимите кожух. Там такое количество дерьма за 7 лет накопилось, вы его сначала очистите. У нас механики все прочистили, промыли керосином все фильтры и проч. Это не сложно сделать. Проблема на одном станке ушла. На другом пришлось шпиндель снимать, т. к. там в механизме зажима/разжима есть боек (не знаю как его назвать). Ему пришел конец. Отправили на ремонт шпиндель и иже с ним. Если станок покупался не с рук, а у Абамета (это, если Вы не знаете дилер) - звоните им.
    • piden
      Что-то ничего подобного не заметил...
    • OptiMystik
    • OptiMystik
      Есть желание задать условия максимально приближённые к экстремальным. Что вы понимаете под "припиской"? В параметрах исследования ещё заметил пункт "Справочная температура при нулевой деформации" - является ли это температурой среды? к сожалению у меня нет такой возможности. я лишь скопировал пост оттуда сюда, т.к. сперва не заметил отдельной ветки по Simulation. Пока загружал и создавал внешние ссылки на модель, человек уже запросил их..
    • piden
      Твоя версия?)
    • student07
      @piden эт что?)
    • OptiMystik
      Это неверно? при расчёте модели "как балок" первая пачка ошибок как раз о том, что не удалось перенести температуру.. Просто увидел, что можно задать это условие, и решил не отказывать себе в удовольствии. Я постепенно то увеличивал нагрузку, то уменьшал.. пока величины нагрузок не столь важны. Мне бы методологию понять да постоянные результаты получать научиться, т.к. я пару раз смог прогнать расчёт с разными нагрузками как для твёрдых тел, а на второй день уже никак: то ошибка памяти на хватает, то стабильности, то ещё SW крашится.. Большое спасибо за направление - буду пробовать как балки, т.к. 3 дня с твердотелами пока ничего толкового не дали. Подскажите, как правильнее нагружать подобные конструкции? через узлы? Дело в том, что при твердотелах при задании силы на поверхность есть возможно выбрать "всего" и величину, а при балках лишь "на объект" или на длину.. необходимо пересчитывать?
    • piden
      Город засыпает, просыпается мафия)
    • student07
      @karachun да. доброй ночи
