Линии перехода
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
где здесь линии перехода???
Две тонкие линии перехода, отображенные условно. То есть будто бы нет двух скруглений.
4 минуты назад, Sergei сказал:
Почему то ещё пользователям NX и CATIA нужна. Сам удивляюсь. :-))))))
Так я и спрашиваю будет ли такая возможность в 17-й версии?
Руководствующийся стандартом для бумажной технологии выпуска КД обречен дорисовывать от руки. Хоть на кальке, хоть в Тфлексе. Нет такого КАД "Рука_Конструктора"
Изменено пользователем frei
2 минуты назад, Sergei сказал:
пока не известно, но похоже запросов на эту возможность не так много, иначе бы было в разных CAD уже давно сделано. Хотя в ГОСТ явно есть упоминание про эти мнимые линии. Знаю только то что параметризировать литейную\штамповую оснастку в ТФ на порядок лучше чем в СВ и Компасе :)
10 минут назад, vasillevich68 сказал:
Там ПЯТЬ поверхностей на самом деле, две из которых являются плавными переходами-скруглениями - 2-я и 4-я.
7 минут назад, Sergei сказал:
А где же еще две? Радиус от торца до "маленького скругления" (пользуюсь Вашей терминологией) является соединением и следуя Вашей логике, должен быть отмечен тонкой линией, аналогично и через шаг
15 минут назад, frei сказал:
Ещё раз повторяю в стопервый раз. Специальный ликбез на этот раз для @frei
Линии перехода нужно отображать условно чтобы:
1. Чертёж был читаемым.
2. От линий перехода, показанных условно можно проставлять размеры, которые больше никак ни на каких видах не проставить.
А вот для нормоконтролёра главный аргумент то, что в п. 9.5 ГОСТ 2.305-2008 нет слова "допускается". Значит выполнять эти линии условно нужно обязательно. Спорный момент конечно, но тем не менее.
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Три остальные поверхности не считаются переходами. Это просто поверхности, которые задают геометрию детали и они образмериваются не только значением радиуса скругления.
Как раз сейчас делаю чертёж отливки и вот что получается на чертеже:
А вот как это было изображено на чертеже, выполненном на кульмане:
И где чертёж лучше читается?
26 минут назад, SAPRonOff сказал:
Это ужасно.
Не сомневаюсь.
Изменено пользователем Sergei
11 минуту назад, Sergei сказал:
в нашем болоте:
В последний пункт ТТ пишется выпущена электронная модель детали-чето не понял, смотри в неё.
12 минуты назад, Sergei сказал:
16 минут назад, Sergei сказал:
На кульмане конечно, потому что от руки сделан.
22 минуты назад, Sergei сказал:
проставьте вот от этих
Изменено пользователем vasillevich68
13 минуты назад, frei сказал:
Ну наконец то. Слава Богу. И "от руки" здесь ни причём. Просто от руки чертили именно как в п. 9.5 ГОСТ 2.305-2008. И для черчения "от руки" именно этот пункт и придумал. Но тем не менее этот режим имеет вышесказанные преимущества.
Тогда отвечу вопросом на вопрос. Зачем тогда в CAD-системах присутствуют модули оформления чертежей? Я здесь не поднимаю вопрос про нужность или ненужность чертежей. Вопрос не про это.
 Если линии перехода на чертежах отливок и литейной оснастки не показывать, то кроме внешнего контура не будет видно ничего. Смотрите в сообщении 3276 самый правый рисунок.
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
Да сколько можно то? ЭТИ линии нужно ещё получить на чертеже. А вот конкретно в T-Flex нет такого режима, чтобы отобразить ЭТИ линии. А вот в NX и в CATIA режим для отображения ЭТИХ линий есть. Как же так? Во всемогущем T-Flex и нет такой возможности. Как же тогда можно говорить о поддержке ЕСКД?
16 минут назад, frei сказал:
Какой умный (дурак). Производству (в другом городе) нужен чертёж отливки (для изготовления прессформы). А NX у них нет (дорого очень).
Куда смотреть?
А в NX можно сделать чертёж (автоматом), как на кульмане... Это тёрли (про линии перехода) несколько лет назад.
Тогда ещё Руслан "был жив"....
Изменено пользователем Атан
Только что, Sergei сказал:
В T-Flex все проблемы так решаются? :-))))))
В TF решается за несколько дополнительных кликов. Создаётся дополнительно проекция необходимых рёбер с настройками у линий - тонкая с недоводом.
Если бы штатным функционалом не решалось бы элементарно, то приоритет у такой хотелки был бы выше.
Скругления.grs
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
По третьему кругу пойдём? Вы вроде на школьника не похожи. Вы в своём примере показали линии перехода, показанные явно, а не условно. Вы неправильно построили, показанную в ГОСТовском примере деталь. Вы забыли добавить два скругления (поверхности 2 и 4 в сообщении 3292) между поверхностями которые НЕКАСАТЕЛЬНЫ (поверхности 1, 3, 5 в сообщении 3292). Поэтому и нужно добавлять переходы 2 и 5, потому что поверхности 1, 3 и 5 некасательны).
PS. Хотя судя по рисунку 3D модели построено правильно. Постройте просто усечённый конус со скругление у ребра где усечено. Что получится на чертеже?
Нет, просто очевидно что литейщики используют T-Flex редко и они не такие активные как я. :-))))
5 минут назад, Sergei сказал:
два скругления
а можно посмотреть на пункт в каком-нибудь ГОСТе, где рекомендуется, скругление считать не поверхностью а черной дырой, или еще чем либо
15 минут назад, SilaMusli сказал:
Ну вот 3D модель детали из сообщения 3276 в парасолиде. Покажите как она выглядит на чертеже T-Flex с линиями перехода, показанными условно.123.x_t
Там размеров нет, а то бы Вы поняли что деталь может быть и без переходов-скруглений 2 и 4, но не может быть без поверхностей 1, 3 и 5. Поэтому они и переходы.
40 минут назад, Атан сказал:
Тогда ещё он дал ссылку на какой то учебник по черчению где автор безбожно врёт и путает по теме линий перехода.
43 минуты назад, SilaMusli сказал:
То есть делаются эскизы с проекциями рёбер, которые потом скругляются. А в чертеже линии перехода скрываются, а эти эскизы высвечиваются?
Так не пойдёт. Нужен специальный режим в чертеже где бы линии перехода показывались условно.
Короче, можно закрыть вопрос. T-Flex не имеет в чертеже режима отображения плавных переходов-скруглений условно. Будем ждать так же как у SW и Компаса.
Хотя приверженцы T-Flex здесь пытались доказать обратное, но это было просто от недопонимания вопроса и неактуальности этого вопроса для них лично.
Я даже скажу больше. Если такой режим в T-Flex появится, то сразу не него пересяду ни смотря ни на что.
Всё, вопрос закрыт.
2 часа назад, Атан сказал:
которая и нужна для отображения на чертеже
КОМУ она нужна? КОМУ?
Она нахер никому не нужна.
Эти нормы УПРОЩЕННОГО отображения были актуальны для УПРОЩЕНИЯ РУЧНОГО черчения. И ТОЛЬКО для этого. Никакого понимания геометрии они не дают. Сейчас машина может нарисовать всё именно так, как оно есть, без всяких упрощений. Если это нужно. Мало того, можно вообще показать закрашенный вид со всеми тенями, что даёт ещё более полное представление о геометрии. И этими возможностями надо пользоваться. А не ныть по всему форуму про какую-то воображаемую линию условного перехода.
Сколько можно ныть об этой несчастной линии? Ладно бы в одной той сопливой теме, так он ещё и сюда со своим нытьём залез. Совсем мужика заклинило! Даже в воскресенье не отпускает. Лечиться надо, если так.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Хотел закрыть вопрос, но очередной ребёнок его снова поднял. Извините, Вам сколько лет и кем Вы работаете раз у Вас в голове только космические корабли бороздящие просторы Большого театра? Я одному ребёнку чуть выше уже всё разжевал, что, зачем и почему. Не поленитесь прочитать.
Тема называется "Как это делается в T-Flex", вот я и узнал как это делается в T-Flex - никак.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
