Dassault Systèmes впервые в России представила возможности обновленного SOLIDWORKS 2020 на ежегодном мероприятии SOLIDWORKS SUMMIT
Компания Dassault Systèmes, мировой лидер в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий собрала более тысячи ведущих экспертов в области 3D-проектирования на SOLIDWORKS SUMMIT 2019 в Москве. Участниками мероприятия традиционно стали эксперты компании, ее партнеры и клиенты, а также многочисленные пользователи продуктов SOLIDWORKS.
Смотреть полностью
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
