гибочная матрица, верх и низ
обрый день.
Одному знакомому требуется изготовить гибочный штамп в гараж.
 гибочная матрица, верх и низ.
Ст. 45 с закалкой.
Хвостовик съёмный, конструкция – на Ваше усмотрение, лишь бы хвостовик самопроизвольно не вращался.
Бюджет на изготовление 11000р
Если возможно изготовить за эту сумму и есть желающие пишите.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
