Alarm, EMG. На стойке fanuc 0i-tf
Валентин Татауров
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
А снизу два проводка это независимый расцепитель.
Простите , Виктор, но что-то я не разглядел этих проводков . Три провода сверху - подвод трёх фаз . Три провода снизу - выход фаз с расцепителя .
Так что версия ТС
19 часов назад, Валентин Татауров сказал:
металлический рычажок. В нем то и было дело
действительно крайне сомнительна. Скорее электрик какой-нибудь не включенный автоматик увидел . Или просто их "перещёлкал". В том числе
и вводной . Отжав лепесток вниз . Но неконтакт на вводном несомненно ещё вылезет . И возможно , оттуда же :
В 24.10.2019 в 19:34, Валентин Татауров сказал:
заметили, что в станке не включается свет.
Ну, я также не встречал в вводных автоматах подобных по сложности станков каких-либо блок-контактов, максимум - катушка дистанционного расцепителя, а рычажок - да он есть и это чисто механическая блокировка включения автомата при открытой дверце. В России, правда, от нее толку нет, сразу же убирают.
Думается, при таких симптомах надо провести полную протяжку низковольтной аппаратуры, профилактику типа сделать.
23 часа назад, Валентин Татауров сказал:
Флешку не читает(5Гб)
Для полной уверенности больше 1 гиг не используйте, ну и формат только FAT, 16-32, Фануки очень консервативны.
Изменено пользователем Anat2015
Вот навскидку взял схему токарного станка, не дешевого. Рубильник QF1 имеет катушку отключения и все.
Все остальные компоненты в состав рубильника не входят
Да это бред какой-то,  в конструкции вводных автоматов никогда не было никаких блокирующих концевиков. Может концевик на двери шкафа, или переключатель какой, для работы с открытой дверью электрошкафа? Выложите нам фото страницы электросхемы, где аварийная цепь прорисована, любопытно посмотреть.
Валентин Татауров
21 час назад, Мастеровой сказал:
Какой нибудь не мог, он у нас один электрик. Автоматы все перещелкивали до этого по несколько раз, ничего не помогало. Но видимо, все таки что то и нащелкали или на место вставили, что все заработало. Относительно все)
4 часа назад, vl_cnc сказал:
Завтра приду на работу скину сюда обязательно электросхему
16 часов назад, Anat2015 сказал:
Какой-то фанук этот не очень попался. На том 0i-td флешку читает даже в 32 Гб. И проблем вообще нет. Найти бы такую, которая 1 гб. Это уже раритет наверное. Если конечно дело только в ней)
1 час назад, Валентин Татауров сказал:
А флэшку вставляете какую? PCMCIA или USB ?
Валентин Татауров
1 час назад, Viktor2004 сказал:
В это вставлял флешку на 32 Гб и на 5 Гб в разъём USB. Пишет что флешка не обнаружена.
Ограничение в 1Гб относится к PCMCIA.
Если у Вас есть разъем USB там таких ограничений нет. Просто попробуйте другую флэшку. Любую
Номер канала ввода-вывода какой установлен для USB?
11 час назад, vl_cnc сказал:
Бывают, только не в таких станках. Устанавливают, в частности, в эрозионных станках под Виндой и в комплекте с UPS. Тут блок-контакт имеет функцию разрешения отключения UPS. Если исчезнет питающее напряжение, а вводной автомат не выключен, то UPS дает завершить корректно процедуру выключения ЧПУ.
Валентин Татауров
3 часа назад, vl_cnc сказал:
Не совсем понял вопрос, могли бы подробнее описать про это?
В меню SETTING  есть строка Channel I/O, где указывается номер спользуемого устройства обмена данными. Для USB, PCMCIA, ETHERNET и RS232 разные номера каналов. У Вас какой установлен? Какие действия делаете для использования USB и что пишет система?
Посмотрите эту настройку на втором станке у себя, что там стоит, сравните.
Изменено пользователем vl_cnc
Валентин Татауров
I/О канал стоит на против число 17. В режиме Edit захожу в Устройства, потом MEMCRD. И выдаёт ошибку «карта памяти не установлена». А параметры стоят все те же, что и на td в разделе Настройки.
24 минуты назад, Валентин Татауров сказал:
Вообще, для USB-Flash надо выбирать USB MEM.
http://prntscr.com/pp1u0a
http://prntscr.com/pp1ut7
Валентин Татауров
Все нашёл) Программы перекидывает, все хорошо. Немного на этом станке по другому меню. Надо все облазить. Спасибо большое
Если я поворачиваю маховик на переносном пульте(которым привязываются), то выключается монитор и гаснет свет в станке. Это так же связано с РГ?
Читаю тему как детектив !
1 час назад, andrey2147 сказал:
Скорее как сказочку про белого бычка .
В 27.10.2019 в 12:59, Валентин Татауров сказал:
Какой- нибудь автомат.
Относительно все)
Так всё ли , если :
Как это может быть связано с РГ , если на её включение команда не подавалась ? А подавалось задание
на привода . При попытке дать движение по обоим осям питание на ЧПУ вышибает ?С питанием разбирайтесь .
Протягивайте все провода от ввода на станок ( а лучше от силового щита) до питания системы ЧПУ
через все автоматы и трансформаторы .
Изменено пользователем Мастеровой
4 часа назад, Валентин Татауров сказал:
Действительно у Вас чем дальше, тем страшнее... Где Вы берете новое оборудование с такими проблемами и за какие деньги?
Монитор гаснет и свет - в смысле пропадает питание? Стойка перегружается, или просто выключается, и надо снова включать?
На ваших фото видел, что на маховичке постоянно светится светодиод зелёный. Он вроде как должен светиться при выборе режима управления маховиком. Хотя, производитель мог сделать и по-другому.
С такими проблемами, да ещё и со смещенной РГ, надо вызывать поставщиков и пусть делают пусконаладку. И станок потом принимать со всеми проверками по тест-рекорду. А так Вы и гарантии лишитесь. Если она есть вообще.
Валентин Татауров
2 часа назад, Мастеровой сказал:
Я по факту пишу то, что со станком.
Вы бы так сразу и написали про автомат. То предложение у вас двусмысленное. Надо было хотя бы запятыми разделить, чтобы смысл был.
Выше мне было описано, но не вами, что я не смогу запустить шпиндель, потому что РГ не в положении. Вроде бы какая связь между шпинделем и РГ? Следствие чего предположил, что маховик и РГ связаны ближе. И из за этого отключается экран. Это были предположения. Если не так, то ладно. За советы спасибо
Валентин Татауров
54 минуты назад, vl_cnc сказал:
Есть такая фирма "прекрасная"... Станок нам везли год, но это из Китая и под заказ. Пока его везли у нас старый станок заборохлил. Начал звенеть подшипник на одном передаточном вале в передней бабке. Решили вызвать мы рем спецов из этой фирмы. Думали - ну что, фирма вроде известная. На станках наверное руку так набили, что закрытыми глазами сделают. В итоге 3 подшипника на одном валу меняли 2 дня(но это еще ладно). Так же они порекомендовали нам поменять подшипники на швп по оси Z. Стали менять. В итоге поменяли. А в рабочее состояние не смогли сделать.  ШВП так хрустела и трещела и гудела. Что станок постоянно выдавал ошибку. Рг клинило по Z. Потом что то сделали вроде. Обещали пока пусть так поработает. После выходных приедет спец, он все починит. Уж он то знает, что да как. В итоге на швп потратили три дня и не сделали. Да еще и забыли закрутить болты на подпятнике по оси. Что пришлось делать? Сели мы двоем со старым токарем - универсальщиком. Посидели подумали. И поняли почему она трещит. Оказывается зазор не выбрали между гайкой и подшипниками. Взяли мы и сами все выбили. И все начало работать опять нормально.
При поворачивании маховика, даже если стоит режим не маховик, а любой другой. И на пульте он выключен, то даже движение в микрон вызывает отключение экрана, а не чпу. Зеленая кнопка горит. Фото приложу.
Потом чпу нужно выключить и заново включить. Еще схема рубильника. На ней и в правду не отмечен концевик. Но мастер когда щелкнул рычажок, говорит щелкнуло и в выключателе, и дальше все заработало.
