Дома, которые построены не правильно
Здравствуйте, я узнала такую информацию, что  жилы дома  должны стоять с юга на север или с востока на запад , но ине дома, которые стоят с северозапада на юговосток , очень не практичны с точки зрения фейшуй. Вы как думаете? Мне важно ваше мнениеs341.pngph4433.png
Ну во-первых, феНшуй, а во-вторых, я что-то не слышал, чтобы он был заложен в СНиПы и СП:smile:
3 часа назад, BSV1 сказал:
Есть нормы инсоляции
по феншую? :smile:
7 часов назад, vecmrf сказал:
По Васту-шастрам говорится то же самое: дом должен иметь строгую ориентацию по четырем сторонам света, отклонения должны быть минимальными.
В ‎24‎.‎10‎.‎2019 в 08:37, Bully сказал:
Во вторых фЭншуй https://ru.wikipedia.org/wiki/Фэншуй и действует только на буддистов
научное сообщество относит фэншуй к лженауке
  • 3 месяца спустя...
https://iz.ru/969424/gallery/wuhan  Во как надо строить ... Меньше чем за месяц госпиталь :)
20 минут назад, Fedor сказал:
потому что по fēngshuǐ:biggrin:
3 часа назад, Fedor сказал:
Хм...:g:интересно, а этот Федя-викифил в курсе значения слова госпиталь?
Иль он мирьканец? :aggressive:
Изменено пользователем Blurp
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3235329   во блин. Его строили когда студентом был и уже снесли...
https://www.popmech.ru/technologies/news-544894-obrushenie-skk-peterburgskiy-snyali-v-gollivudskom-stile/   =>
Впечатлившись уникальной конструкцией крыши СКК «Петербургский», научно техническое общество Франции в 1988 году внесло его в список величайших достижений XX века. Союз архитекторов Санкт-Петербурга несколько раз пытался вписать комплекс в перечень выявленных объектов культурного наследия, чтобы защитить его исторический облик и не допустить разрушения.
В 31.01.2020 в 16:36, Fedor сказал:
Его тупо очень разрушели! Так же как на невском несколько исторических зданий, просто повторили типа внешний вид!
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
