Задача для работника
ss_162
Добрый день. Есть вопрос к профессиональным пользователям ПК. Допустим что у работника на раб. месте есть ПК и работник обязан периодически открывать некую программу и в ней смотреть на состояние чего-то. Например время от времени работник должен открыть вкладку "управление" и посмотреть состояние диска, есть ли место на нем свободное и нет ли критических ошибок. Само собой разумеется что работнику очень скоро это все надоест и он перестанет вести контроль так часто, как хотелось бы. Нужен какой-то контроль за самим работником. Т.е. начальник должен быть уверен что работник контролирует то что должен. Теперь сам вопрос к профи: Ребят, а можно в Win7-pro или Win10-Pro создать инструмент, который бы напоминал работнику о том что нужно запустить программу и проверить ее состояние? И чтобы быть уверенным что работник выполнит все в точности, нужно какое-то контрольное действие, например пусть он развернет вкладку "управление" на весь экран и сделает снимок экрана, а сам снимок пусть попадет в папку к администратору, чтобы работник не смог его никак изменить. Тем самым снимок экрана будет гарантией того, что работник выполнил свои обязательства. Можно ли это все реализовать средствами операционной системы не покупая никаких программных пакетов?
Изменено пользователем ss_162
Нужен сисадмин, который сумеет настроить групповые политики и планировщик задач.
https://remontka.pro/windows-task-scheduler/
https://lumpics.ru/group-policy-in-windows-7/#i-10
Если смотреть ещё дальше, то описанные действия работника (оценка состояния диска) могут выполняться автоматически без участия людей, настройка выполняется теми же инструментами, что указал.
Более того, некоторый сферический в вакууме работник такую штуку давно бы автоматизировал, и забил на ручной контроль.
Так же есть весёлые и полезные програмы из раздела автоматизации: автоматизация нажатия клавиш клавиатуры, перемещения и нажатия кнопок мыши через заданные промежутки времени или по иному сценарию https://soft.mydiv.net/win/Utility/avtomatizacia/
33 минуты назад, AlexKaz сказал:
Мало того, они ДОЛЖНЫ выполняться автоматически.
Если эта информация нужна работнику, то она должна автоматически выводиться ему на экран (посылаться на телефон, звучать в динамиках, мигать светом, выть сиреной и т.д.). Если она нужна кому-то другому, то она должна автоматически отправляться куда надо. В обоих случаях работник ничего не должен делать самостоятельно - всё должно делаться автоматически.
Согласен. Не надо это вешать на ручной контроль. Пригласите самого плохого сисадмина, даже он это должен уметь. Обычная групповая политика с нужными скриптами.
Я очень рад за самоуверенных товарищей, которые ратуют за всю боль автоматизации, но вот с этим что делать?
1 час назад, ss_162 сказал:
Для нормальной реализации нужно задействовать очень специфичный chkdsk, а после этого анализировать системные логи Windows.
Задача вообще ни разу ни на один вечер.
2 минуты назад, NGM сказал:
Как бы chkdsk и так формирует отчёт и доступен он в системных  отчётах винды или просто валяется на диске в логах. Если админ не осилил почитать этот отчёт даже при наличии сети - это проблемы админа, а не юзера.
Лечить же диск - вообще не дело юзера.
Я сильно подозреваю, что любой системный отчёт можно перекинуть на любой e-mail при должной настройке групповых политик и планировщика.
@NGM автору не требуется автоматический анализ. Всего-то нужно автоматическое снятие параметров, чтобы дальше уже человек обученный это делал (проводил анализ) с АКТУАЛЬНЫМИ данными. Т.е. просто актуальные данные надо поддерживать. Я так понял
Изменено пользователем Bully
Сдается мне, что тут дело не в автоматизации, и вариант с диском просто как пример.
Можно поставить "напоминалки" типа как у менеджеров сейчас у многих стоят, crm или около того
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Ага, суть всего этого - контролировать на месте ли "работник" и не спит ли он.
44 минуты назад, Ветерок сказал:
Именно. Пример с диском был для более лучшего понимания задачи. Допустим нет групповых политик и сисадминов, нет и сети на предприятии. Есть комп, на нем две учетной записи, одна администраторская, а другая обычная пользовательская для работника. У работника на компе есть программка, в которую пишутся нагрузки на инструмент. Если нагрузка близка к максимальной - сделай останов и замени инструмент, иначе жди беды. За рабочую смену работник устает и начинает лениться, думает что раз недавно проверял, то там все хорошо и не нужно вообще так часто следить за нагрузкой. И вот в этом момент как раз таки все нехорошее и происходит. Так вот для того чтобы работник не ленился нужно напоминание для него - "открой программу и посмотри что там". А чтобы быть уверенным что работник все выполнил - сделай снимок экрана (ну или другое какое контрольное действие). Снимок экрана нужен для того, чтобы потом не искать виноватых. Это второй пример для понимания сути задачи. Это же можно реализовать через "пользовательскую задачу" в виндовс? Так кажется она называется.
2 минуты назад, ss_162 сказал:
Вот именно для этого и нужно АВТОМАТИЧЕСКОЕ отслеживание нужных параметров. Чтобы работник не уставал их проверять постоянно, когда это вообще не нужно. Перед ним компьютер - пусть он всё контролирует атоматически, причем постоянно, а не время от времени.
5 часов назад, AlexKaz сказал:
Да, примерно об этом я и говорю. Только чую что с наскока эту тему не осилить. Буду читать.
Только что, Ветерок сказал:
Ваша правда, только это воплотить будет еще сложнее чем создать задачу для пользователя. Я просто начал с более простого варианта, на мой взгляд.
54 минуты назад, ss_162 сказал:
Да, вот пример https://oleksite.ru/kak-sdelat-napominaniya-windows-poverh-vseh-okon/
Есть ещё скрипты для автоснятия скриншотов http://www.bilee.com/1411.html
Если бы мне постоянно напоминали проверять что-то, что может (и должно! если это важно) контролироваться автоматически, я бы просто уволился.
Это всё равно как ездить на автомобиле с неработающим показателем уровня топлива. Можно, конечно, постоянно заглядывать в бензобак или отсчитывать километры, но лучше просто починить показометр.
57 минут назад, AlexKaz сказал:
Вникаю...
56 минут назад, Ветерок сказал:
С малого начать хочу, обычную напоминалку надоедливую попробовал - бесит. Нужно сложнее для комфортной работы.
7 часов назад, ss_162 сказал:
:nea: Не подсказываете ему!!! Конечным результатом его поисков, будет, не полученная кем-то премия. :sorry:
А вы уверенны, что это не ваш начальник :big_boss:, который желает знать, чем вы заняты в рабочее время: конструируете его перпетуум мобиле, или потешаетесь на одном известном форуме, над Туртой.
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Сердитый Вы дядька, может я для себя хочу такую штуку сделать. Сначала постеснялся и выдумал историю про работника. Все время откладываю сделать некоторую рутинную работу. Она же нудная и не интересная.
Ну это меняет дело. Тогда может из готового , что-то стоит посмотреть
13 часа назад, ss_162 сказал:
Вот ни капли не меняет смысла вышеописанного. Прога предупреждающая должна быть на автозагрузке и работать автоматически, в указанных случаях выводя предупреждения на экран. Вы всё "например", да "например". Было бы что предметное, может кто-то и посоветовал бы существующие примочки в сети. А так остается только сказать, что если обычный юзер может куда-то нажать для выполнения задачи, то эти нажатия можно запрограммировать автоматом. Выше вон как раз и ссылки на такие проги. Пока из вышеописанного никак не следует то, что это обязательно должен делать пользователь.
9 часов назад, vasillevich68 сказал:
Спасибо. думаю что это как раз то что нужно.
8 минут назад, Bully сказал:
Я же интересуюсь практическим применением и привожу для этого примеры, как облегчить труд. Я прекрасно понимаю прелесть автоматизации, но, как я писал ранее, начинать нужно с малого.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
