NX 12 Радиальное резанье
Denis222
Подскажите пожалуйста каким методом обработки в NX 12 заменили радиальное резанье ? Я например хочу обработать наклоные поверхности , чтоб фреза ходила вверх - вниз , может быть каким нибудь другим методом можно?
52 минуты назад, Denis222 сказал:
Вариантов несколько. К примеру, операция CONTOUR_AREA. Методы управления Вдоль потока, По области обработки, Площадь поверхности, Радиальное резание.
1 минуту назад, Denis222 сказал:
В 12 NX нет радиального резанья
да в ём, в энтом NX, дохрена чего нет. Нет - значит никому не надо, потому, что тут чего надо нету , а чего не надо и подавно...
4 минуты назад, Denis222 сказал:
а другими не получаеться
о горе-то какое...
В 22.10.2019 в 18:35, Ninja сказал:
А в каких есть  ? По списку, пожалуйста, что нет , что есть  !? Вот именно в NX дохера чего есть , нужна  практика и стремление , да есть свои особенности , но как CAD/CAM одно из самых гибких и стабильных систем . Чел попросил , помочь , а не давать критику !
Вашу неправоту , доказывает @tm-ares . Иногда нужно включать мозги ..
22 часа назад, tm-ares сказал:
Especially for @Denis222
Hide
1 час назад, MiLloeDelo сказал:
я с Вами полностью согласен, давайте включать их вместе!
@Denis222 заявил:
В 22.10.2019 в 17:28, Denis222 сказал:
@Ninja заявил:
В 22.10.2019 в 17:35, Ninja сказал:
@MiLloeDelo есть в NX12 радиальное резание отдельной стратегией?
37 минут назад, novichok2018 сказал:
А вы случайно не это ищете?
https://yadi.sk/i/RsXgUTIcn_V1hg
Изменено пользователем 5axisCNC
52 минуты назад, novichok2018 сказал:
Что Вы подразумеваете под "отдельной стратегией"? В посту №2 этой темы я навскидку назвал 4 варианта. Если покопаться - наверное можно ещё найти способы. Причём, это всё стандартные методы. Они не требуют каких-то дополнительных построений, создания DLL и т.д. Трудоёмкость программиста ЧПУ минимальна. Что ещё нужно?
18 часов назад, 5axisCNC сказал:
а с чего это вы взяли что я что-то ищу?
18 часов назад, tm-ares сказал:
лично я ничего не подразумеваю, а всего лишь спросил за @Denis222 который утверждал :
вот и фсё что мне есть вам сказать.
В 24.10.2019 в 18:07, Denis222 сказал:
Cпасибо!Я все нашел и разобрался
Если не трудно скрины или видос скинуть , тема будет полной !
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
