Может ли SW как Компас?
Greenleon
Доброго времени суток!
Начинаю осваивать SW и никак не могу вникнуть в концепцию построения моделей. В Компасе спроектировал сборку, внес переменные и создал таблицу параметров. Размеры любой детали, которые не зависят от параметризации, регулируются этой таблицей. Как это реализовать в SW? Куда копать? Видео на Ютубе на эту тему крайне мало, и так или иначе появляются нюансы.
  Сборка выполнена сверху-вниз. Практически все детали спроектированы на месте. Для регулирования параметров некоторых деталей (толщину, размеры) созданы ссылки внутри деталей на глобальные переменные главной сборки. Я не создавал конфигурацию для каждой детали, просто ввел требуемые значения и получил готовую сборку. На все ушло около суток. А вот с SW беда, никак не могу повторить это. Как будто там заранее нужно знать все возможные конфигурации деталей, а ведь их может быть большое множество.
  PS: Компас меня конечно устраивает, но нестабильный он и мало возможностей. Хочется реализовать этот замысел в SW, чтобы можно быстро посчитать получившуюся конструкцию на нагрузки, да и вообще мне нравятся разные приятные мелочи в SW. Помогите кто хорошо разбирается в SW. Спасибо!
@Greenleon ,
Вариант 1. для СВ есть платная приблуда -  DriveWorks (или посмотрите DriveWorksXpress)
Вариант 2. или посмотреть в сторону других параметрических САПР с штатными возможностями по параметризации.
тут видео в связке CAD+ родная система документооборота, но по первой части будет примерно понятно о чём речь.
@IgorT
 Для детали это получается легко. А вот для целой сборки с подсборками у меня не выходит. Размеры в текущей сборке и в детали таблица воспринимает на ура, а вот из подсборок не получается вытащить размеры в таблицу. Видимо пока DriveWorks для меня единственный вариант.
37 минут назад, Greenleon сказал:
 А может вам ни к чему таблица и конфигурации (в том понимании, какое сейчас у вас после компаса :). Задайте вопрос в ветке солида, там немало людей с опытом работы в разных программах. Опишите конкретную задачу и каким образом вы её решали в компасе.
 Если же вам хочется реализовать таблицу из компаса в солидворксе, то это к разработчикам :) Пользователи солидворкса могут делать заявки на расширение функциональных возможностей и голосовать за другие заявки, чтобы все видели, насколько это востребовано.
@Greenleon ! У Вас что, не получается назначить значения глобальных переменных размерам деталей в подсборках?
Может быть так получится?
вот жеж.... не умею удалять лишние вложения...
сори за дубляж. Нижняя лишняя.
Изменено пользователем IgorT
А вот это уже дело. Про то, как вынести переменные в главную сборку нигде не находил ранее. Спасибо за помощь.
Опять застопорилось. Не могу понять чего SW не хватает. Создал деталь из листового металла, вставил ее в сборку, в сборке создал глобальную переменную. В уравнении присвоил значение толщины равное глобальной переменной. В итоге в окне уравнений толщина меняется, а в самой детали меняется только размер определяющий толщину, а по факту толщина остается прежней. С чем это может быть связано?
Разобрался. Нужно было двойное нажатие не на графическом изображении детали, а на операции "листовой металл" в дереве модели.
  Я так понимаю таблицей параметров нельзя влиять на конфигурацию деталей?Я создал около 35 конфигураций сборки с помощью таблицы параметров. В сборке есть деталь. В детали создал 2 элемента бобышка-вытянуть1 и бобышка-вытянуть2. Получается 2 конфигурации детали, первая когда оба элемента непогашены и вторая конфигурация когда бобышка-вытянуть2 погашена. Как мне привязать конфигурации детали к конфигурациям сборки?
  Нужно открывать каждую конфигурацию сборки и менять там конфигурации деталей вручную? Надеюсь есть способ поинтереснее.
Для деталей - таблица параметров (там можете задавать им размеры)
Для сборок - таблица конфигураций (деталей, имеющих конфигурации)
Что проще? Все пишется в Экселе на ура
"Как мне привязать конфигурации детали к конфигурациям сборки? " - прописыванием имени конфигурации и ее состояния (решен/погашен)
По поводу глобальных переменных в сборке, влияющих на параметры входящей в нее детали: постарайтесь обойтись без этой
экзотики. Как одноразовая акция это работает (если в лоб укажете), но при изменении переменной уже на втором уровне изменений
в детали не будет, придется возобновлять ссылку ручками. Не говоря уже про более низкие уровни. Да и не нужно это, деталь есть
деталь и управляться она должна глобальными переменными из детали, а не из головной сборки.
Изменено пользователем v-david
