Sign in to follow this
Followers 0
victimka88
Моделирование процесса вдавливания
7 posts in this topic
Pinned posts
Имеется заготовка - деревянный прямоугольный брусок, необходимо смоделировать процесс вдавливания в него металлического пуансона различной формы с целью получения отпечатка в деревянной заготовке. Как правильно расположить сопряжения и точки контактов, чтобы получить правильный результат по напряжениям в деревянной заготовке и металлическом пуансоне? Попробовал сделать, но что-то не уверен в результатах. Нужно получить результат на подобии как на 2 картинке.
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
У Вас анализ линейный, чтобы получить такую сложную форму распределения напряжений, надо будет включить нелинейный решатель и как-то учесть нелинейные свойства древесины.
В линейном решателе от одного ребра должно получиться как-то так.
И похоже что Вы закрепили брусок слишком близко к месту контакта, попробуйте зафиксировать только нижнюю грань.
18 минут назад, victimka88 сказал:
А он точно правильный?
Еще можно в первом приближении выкинуть верхнюю деталь и приложить давление на площадки, по которым будут контактировать две детали.
@SHARit И этой теме самое место в разделе CAE. Если не трудно, то перенесите пожалуйста.
http://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
Edited by karachun
Share this post
24 минуты назад, karachun сказал:
Ок.
Share this post
В 21.10.2019 в 11:32, victimka88 сказал:
чтобы что?
Share this post
3 часа назад, soklakov сказал:
чтобы что?
Диплом/диссер.
Share this post
1 час назад, karachun сказал:
Диплом/диссер.
да не... зачем дерево-то. тут че-то прикладное должно быть
мне воображается, что енто какое-то производство, где какой-то начальник сваливает на инженера всё подряд. ну у нас же есть солидворкс, он все может.
Share this post
12 часа назад, soklakov сказал:
Дерево+пресс+ведро гвоздей+Ansys+Hill Yield Criterion = годная кандидатская по деревянным соединениям.
https://pdfs.semanticscholar.org/3650/d690c2fc863e07ec5ab1b4a53576b2c0d6a9.pdf?_ga=2.58407401.2133499349.1572418193-911445980.1572418193
3 people like this
Share this post
Followers 0
    • KorovnikovAV
      Железнодорожный вагон что-ли ваяете? Вообще, если не хотите PDM или другую специально обученную систему ставить, используйте банальные теги и потом сортируйте по ним. Базовый функционал винды.  Тык   Hide
    • кино84
      Добрый день. Подскажите пожалуйста как в ansys v.18.2 найти joint элемент по номеру? Программа выдает ошибку с ссылкой на joint с этим номером, а найти на расчетной схеме его я не могу.
      не. я имею ввиду раздельно считать изгиб и срез как сопромат и советует делать.
      просуммировать касательные напряжения от изгиба и кручения и сравнить их с допускаемыми на срез но я опять же полон сомнений, что можно эти суммарные касательные напряжения подставлять в формулу эквивалентных напряжений. а вот это уже другой интересный вопрос: какой кубик взять для расчета на прочность?
      когда мы считаем просто изгиб без учёта касательных напряжений, то кубик на крайних волокнах самый опасный.
      тогда какой кубик будет самым опасным при изгибе+кручении?..)
      даже просто при изгибе с учётом касат. напр. если балка относительно короткая то уже не совсем понятно какой кубик брать..
    • KorovnikovAV
      никто: совершенно никто: Зерг: а вот в Катии...
      Это тормоз оси Z. Ось Z ведь висит вертикально? Ее держит тормоз
    • Krusnik
      Просим, просим!
    • aplsok
      Цена 7 000 000 р. Рассмотрю обмен на авто 89136696991 Алексей
    • Efremov
      В шкафу электроавтоматика нашёл горящее реле “z brk” - “z-axis brake”( прерывания оси z).  Но ЧПУ ни каких ошибок не выдаёт.
    • NULL_TAG
      Для любой кривой кромки делаем скругление переменного радиуса, где радиус равен размеру фаски или корень из двух добавить-помножить. По кромкам делаем поверхность. Отрезаем от тела.  Здесь это уже было.
    • KorovnikovAV
      Для того, чтобы убрать резьбу и изобразить условное обозначение - уберите резьбу и вставьте условное обозначение.  Вставка -> Примечания -> Условное изображение резьбы.
