Указание части прочего изделия в КД
Доброго времени суток!
Помогите разобраться в ситуации. Имеется покупное изделие. Большая его часть входит в одну группу в ХХХ-11.00.000, а меньшая в ХХХ-22.00.000 (группы разных конструкторских подразделений). Проще говоря покупное изделие надо немного разобрать и большую часть установить по одному чертежу, а меньшую в по другому и в третьем чертеже это изделие соединить.
Как правильнее будет указать в ХХХ-22.00.000 позицию на поле чертежа и записать в спецификации это покупное изделие?
Заранее спасибо)
34 минуты назад, Full_Juice сказал:
Поищите в этой ветке. Подобные темы уже были.
  • 3 года спустя...
ГОСТ 2.109-73 пп 3.3.14. В случаях, когда отдельные части покупного изделия устанавливают в различные сбороч­ные единицы изделия (например, роликовые конические подшипники), покупное изделие записы­вают в спецификацию той сборочной единицы, в которую оно входит в собранном виде. В технических требованиях сборочного чертежа разрабатываемого изделия указывают те сборочные единицы, в кото­рые входят отдельные части покупного изделия. В спецификациях этих сборочных единиц в графе «Примечание» указывают обозначение той спецификации, в которую входит покупное изделие в собранном виде. При этом в графе «Наименование» указывают наименование составной части покуп­ного изделия, а графа «Кол.» не заполняется.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
