Polis
Пакетное изменение РСК и геометрии на всю Группу траекторий
10 posts in this topic
Pinned posts
Ребята нужна подсказка.
Есть группа траекторий на несколько операций.
В рамках этой группы - одна РСК, у операций одна геометрия, разные инструменты в каждой операции,
у каждой операции назначаю имя файла NC по типу:
название группы, черновая (получист,...), d инструмента
Далее я копирую эту группу траекторий, потом захожу в каждую операцию и вручную меняю на другую РСК,
переназначаю геометрию обработки, меняю имя NC  файла.
И так бывает с десятью группами, в каждой из которых по нескольку операций.
Подскажите как можно уменьшить рутину.
Может есть возможность изменять геометрию и РСК для всей Группы траекторий сразу, а не для каждой операции по отдельности?
Ну и если можно где-то запараметризировать автоматическое переименование NC файла в зависимости от нужных пареметров - то вообще была бы сказка.
Спасибо.
Share this post
Может так?
2 people like this
Share this post
Спасибо.
С РСК всё получилось, поменял за раз в 6и операциях * Групп траекторий.
С названием УП не получается, нет гибкости.
С геометрией нет возможности также за раз поменять как с РСК ?
Share this post
Нашёл решение по геометрии:
- в новой группе траекторий изменяю геометрию в первой операции
- выделяю с зажатым ctrl все последующие операции (например со 2-й по 7-ю как у меня)
- правой кнопкой мыши хватаю геометрию из первой операции и перетаскиваю на геометрию второй операции
- отпускаю зажатую правую кнопку мыши
- появляется контекстное меню и выбираю пункт "Заменить все выбранные"
- Кнопка "Регенерировать все операции" - всё перестроилось по новой геометрии
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
В моём случае не подходит такая метода.
Станок советский на 1 инструмент, каждая операция - это отдельная УП (которую ещё потом ручками вычищаю, тк всё нет времени разобраться как изменить постпроцессор).
Поэтому для каждой операции необходимо уникальное название. Когда в папке лежит более полу-сотни NC-файлов, то хотелось бы по названию сразу понимать что это за файл без просмотра самого файла.
Я каждую операцию называю по подобию:
"(имя группы траекторий) (Dинструмента).NC"
Вот и приходится переименовывать название операций ручками.
Вчера выставил в настройках такие параметры:
Теперь NC-файл каждой операции называет автоматом по имени группы траекторий, но всё равно дальше необх. править название, тк у всех операций одинаковое название.
Было бы идеально, если бы можно было автоматом подставлять в конце названия файла диаметр инструмента.
Ну или хотя бы нумерацию операции.
Вроде и стоит в настройках параметр "Значение приращения"-1, но приращение в этом случае не работает.
Edited by Polis
Share this post
Это нужно править пост...
Share this post
46 минут назад, Polis сказал:
Так тоже не получится?
Share this post
Выложи свой проект, и толком напиши что должно получиться. (допустим операция такая, имя УП такое, или инструмент такой...)
Share this post
@qqqq спасибо, это пока не приоритетная проблема, основное с РСК и Геометрией уже решили. Переименую nc пока по старинке вручную.
Не буду отбирать время на правку ПП из-за таких мелочей.
Я лучше немного позже попрошу помощи с правкой ПП с более глобальными вопросами, тк сейчас приходится много доделывать руками, чтобы на станок отдать.
Share this post
    • SAPRonOff
      за три операции:   доработка - 9 операций   Если учитывать что в SW бобышка- это выдавливание/вращение+булева, то в TF еще кол-во операций уменьшиться: 1. фаза 2 операции 2. фаза 8 операций.     grb.rar X_T.rar
    • NotA1one
    • NULL_TAG
      Их есть у меня... UserManual.pdf
    • sokqq
      Из cam программ всё обычно программируется в XZC. UWH - это приращения, на них можно забить, их обычно используют, если пишут вручную.
    • sokqq
      В чем проблема выложить ваш файл, который нужно обработать? Я думаю, тут найдутся несколько несильно занятых людей, кто напишет обработку ВАШЕГО ФАЙЛА. Никто не будет строить ваши "бобышки с фасками"   ps. Нужен файл в любом 3d формате. а не скриншоте.
      Попробуйте сравнить настройки. Может заметите разницу. Или пользуйтесь моей. P.S. Темное дело эта СИ. Много там всего.
    • Чингачгук
      Блин, чутка кликуху попутал...вот так правильно:
    • SHARit
      Кто первый потратит 10 евро на бумажный оригинал?
    • andric
      Ищем постоянные заказы на электроэрозионную обработку. Территориально находимся в городе Киров, работаем по всей стране. Низкие цены, любая форма оплаты. Связь: zakaz@meritel43.ru +79229139686 Viber, Watsapp
    • Клиент
      G90 и G91 знаете на фрезерном? На токарном нет его. X- перемещение в точку, U- перемещение на расстояние. Других различий нет. Немного не то написал. Это касалось синтаксиса программирования. Программы работают в Абсолютных. Relativ- это пользовательские координаты. Они ни на что не влияют. Устанавливаются для справки. Что-то проточить без привязки, например.
