Кориолисово ускорение в Flow Simulation
Здравствуйте.
Попытался в Flow Simulation 2012 сымитировать вращение с постоянной скоростью канала с вокруг оси Z (см.картинку). Пока (по цветовому отображению) распределения полных давлений не смог обнаружить влияние на стенку Кориолисового ускорения. Из физики, должно быть отличие давлений на "набегающей" и "убегающей" стенках, однако отображается полностью симметричная картинка.
Спасибо.
Скорее всего оно и не заработало. Задав вращение вокруг оси Вы скорее всего учли только центробежную силу.
Возможно учесть Корриолисово ускорение удастся используя rotating reference frames.
https://mlc-cad.com/two-approaches-for-rotating-frames-in-flow-simulation/
В приведенном вами материале указаны примеры внешних задач, но мой пример же чисто внутренний.
В граничных условиях указывал расход, соответственно, есть относительная скорость (u). Вращение (Ω) также задано.
Вращающаяся система рассчитывает воздействие элементов среды при вращении пропорционально −2*Ω*u + Ω^2*r, где r - радиус ЦТ элемента относительно оси вращения, первое слагаемое - кориолисово ускорение, второе слагаемое - нормальное (центростремительное) ускорение.
Т.е. все составляющие присутствуют. Может быть еще какие-л. причины?
Файл модели (SW-2012) находится по адресу:
Shtany_20_10_19_01.rar
Изменено пользователем Sebastjan
@Sebastjan Да, действительно даже с глобальным вращением Корриолисова сила должна учитываться.
Может дело в большом перепаде давлений - из-за него разницы не видно?
Сменил цель расчета на "Неполное среднее статическое давление" (Bulk Av Static Pressure), хотя сам точно не представляю, что это конкретно (может вы подскажете). Помогло (вращение на картинке по Ч5daf69e99833e_.thumb.JPG.79e2f3107a33a6103e31f58523770290.JPGС.).
Спасибо за помощь.
Bulk - "по всему объему".
Расчет завершается, когда колебания статического давления, осредненного по всему расчетному объему, будут меньше определенного порога (задается вручную или солвер выбирает значения исходя из глобальных значений в расчетном домене).
Спасибо.
Еще крайний вопрос, если можно... Что такое "Use for convergence control"? Что нужно "использовать для контроля конвергенции"? Может это контроль колебаний данных расчетов? Помогите, пожалуйста, с этими двумя определениями, если возможно.
Благодарю.
"Использовать для контроля сходимости".
Как раз то, что выше описано. Если галку не ставить, то график будет выводиться только для информирования пользователя, а критерий остановки расчета будет сходимость (уменьшение колебаний значений ниже заданного порога) других целей. А если других целей не задано - то когда просчитается 4 travel'a ( вроде так называется, уже не помню). 1 travel - это количество итераций, за которое частица в псевдо-нестационарной постановке доберется от входа системы до выхода.
В папке с установленной прогой есть pdfники, ищутся поиском. Вот в одном из них доступным языком и рассказывается про всю эту кухню.
В 23.10.2019 в 05:04, Sebastjan сказал:
Большое спасибо, найду.
Когда найдете, плз, чирканите где это место потаенное.
По запросу "Bulk" в каталогах SW ничего не найдено (возможно "не видит" внутри pdf-файлов). Буду пока методом научн.тыка...
Встань на папку FloEFD18 и в бойнице Поиск набери *.pdf, все пдф-ники и выпадут...
Я по всей папке Application Data искал, чтобы не заморачиваться. Ладно, букварь в Сети нашел - пока по нему буду.
Спасибо вам за участие.
    • streamdown
    • vs3dpro
