NXOpen ошибка создания сесси
butulec
Здравствуйте!
Начал изучать NXOpen Java, создал сессию, открыл prt, добавляю в него другой prt. Через Eclipse все работает.
Сделал export jar файла, подписал, хотел протестировать, но при создании сессии, возникает ошибка.
Можете подсказать в чем проблема, почему через IDE проходит все отлично?
 private void preInitialize()
    throws RemoteException, NXException
    if ((checkMode() == true) && (!execute_variant)) {
      try
        Vector localVector1 = GenerateInitialJarSkipList();
        Vector localVector2 = new Vector();
        Vector localVector3 = new Vector();
        StackTraceElement[] arrayOfStackTraceElement = new Throwable().fillInStackTrace().getStackTrace();
        int i = arrayOfStackTraceElement.length;
        Object localObject1;
        Object localObject2;
        for (int j = 0; j < i; j++)
          String str1 = arrayOfStackTraceElement[j].getClassName();
          try
            Class localClass = Thread.currentThread().getContextClassLoader().loadClass(str1);
            localObject1 = getClassLocation(localClass);
            localObject2 = new classSignCheck(str1, (URL)localObject1);
            if (!localVector3.contains(localObject2)) {
              localVector3.add(localObject2);
          catch (Exception localException2) {}
        j = 1;
        for (int k = 0; (k < localVector3.size()) && (j != 0); k++)
          URL localURL = null;
          localURL = ((classSignCheck)localVector3.get(k)).getURL();
          localObject1 = ((classSignCheck)localVector3.get(k)).getClassName();
          if ((localURL == null) || (localURL.getProtocol().equals("file")))
            if (localURL == null) {
              System.out.println("Cannot locate target to execute.");
          else
            localObject2 = localURL.getFile();
            String str3 = new String("file:");
            String str4 = new String("!/" + (String)localObject1 + ".class");
            String str5 = ((String)localObject2).substring(str3.length(), ((String)localObject2).length() - str4.length());
            str5 = str5.replaceAll("%20", " ");
            File localFile = new File(str5);
            if (!localFile.exists())
              printToSyslog("Cannot locate target to execute.\n");
            else if ((!localVector2.contains(localFile.getAbsolutePath())) && (!localVector1.contains(localFile.getName())))
              printToSyslog("Verifying jar file - " + localFile.getAbsolutePath() + "\n");
              localVector2.add(localFile.getAbsolutePath());
              VerifyJar localVerifyJar = new VerifyJar(localFile.getAbsolutePath());
              localVerifyJar.initVerify();
              boolean bool = localVerifyJar.verifyResource();
              localVerifyJar = null;
              if (!bool)
                printToSyslog("Signature not valid for jar file - " + localFile.getAbsolutePath() + "\n");
                System.out.println("Signature not valid for jar file - " + localFile.getAbsolutePath());
              else
                printToSyslog("Signature is valid for jar file - " + localFile.getAbsolutePath() + "\n");
                System.out.println("Signature is valid for jar file - " + localFile.getAbsolutePath());
                j = 0;
        if (j != 0)
          System.out.println("Checking out Java Author License.");
          printToSyslog("Checking out Java Author License.\n");
          System.out.println("To avoid this in the future, sign the jar file.  For more information, see the NX Open for Java Programmer's Guide.");
          printToSyslog("To avoid this in the future, sign the jar file.  For more information, see the NX Open for Java Programmer's Guide.\n");
          String str2 = presenceCheckAuthorLicense();
          if (str2 != null)
            System.out.println("Jar file is not signed, and no Java Author License is available.");
            printToSyslog("Jar file is not signed, and no Java Author License is available.\n");
            throw NXException.create(str2);
      catch (Exception localException1)
        throw NXException.create(localException1.getMessage());
Вот метод в исходнике который выдает исключение, не могу разобраться на каком моменте выскакивает исключение!
С этим разобрался, может кто работал в NXopen Java как взять у компонента Позиционирование и смешение ? (матрицу и расположение x y z)
  • 1 год спустя...
19.10.2019 в 13:53, butulec сказал:
Забавно!
java -classpath ".;lib\*" RebuildingAssembly
Вот так запускается)
Надо делать экспорт обычный jar (не Runnable и править манифест)
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
