NXOpen ошибка создания сесси
butulec
Здравствуйте!
Начал изучать NXOpen Java, создал сессию, открыл prt, добавляю в него другой prt. Через Eclipse все работает.
Сделал export jar файла, подписал, хотел протестировать, но при создании сессии, возникает ошибка.
Можете подсказать в чем проблема, почему через IDE проходит все отлично?
 private void preInitialize()
    throws RemoteException, NXException
    if ((checkMode() == true) && (!execute_variant)) {
      try
        Vector localVector1 = GenerateInitialJarSkipList();
        Vector localVector2 = new Vector();
        Vector localVector3 = new Vector();
        StackTraceElement[] arrayOfStackTraceElement = new Throwable().fillInStackTrace().getStackTrace();
        int i = arrayOfStackTraceElement.length;
        Object localObject1;
        Object localObject2;
        for (int j = 0; j < i; j++)
          String str1 = arrayOfStackTraceElement[j].getClassName();
          try
            Class localClass = Thread.currentThread().getContextClassLoader().loadClass(str1);
            localObject1 = getClassLocation(localClass);
            localObject2 = new classSignCheck(str1, (URL)localObject1);
            if (!localVector3.contains(localObject2)) {
              localVector3.add(localObject2);
          catch (Exception localException2) {}
        j = 1;
        for (int k = 0; (k < localVector3.size()) && (j != 0); k++)
          URL localURL = null;
          localURL = ((classSignCheck)localVector3.get(k)).getURL();
          localObject1 = ((classSignCheck)localVector3.get(k)).getClassName();
          if ((localURL == null) || (localURL.getProtocol().equals("file")))
            if (localURL == null) {
              System.out.println("Cannot locate target to execute.");
          else
            localObject2 = localURL.getFile();
            String str3 = new String("file:");
            String str4 = new String("!/" + (String)localObject1 + ".class");
            String str5 = ((String)localObject2).substring(str3.length(), ((String)localObject2).length() - str4.length());
            str5 = str5.replaceAll("%20", " ");
            File localFile = new File(str5);
            if (!localFile.exists())
              printToSyslog("Cannot locate target to execute.\n");
            else if ((!localVector2.contains(localFile.getAbsolutePath())) && (!localVector1.contains(localFile.getName())))
              printToSyslog("Verifying jar file - " + localFile.getAbsolutePath() + "\n");
              localVector2.add(localFile.getAbsolutePath());
              VerifyJar localVerifyJar = new VerifyJar(localFile.getAbsolutePath());
              localVerifyJar.initVerify();
              boolean bool = localVerifyJar.verifyResource();
              localVerifyJar = null;
              if (!bool)
                printToSyslog("Signature not valid for jar file - " + localFile.getAbsolutePath() + "\n");
                System.out.println("Signature not valid for jar file - " + localFile.getAbsolutePath());
              else
                printToSyslog("Signature is valid for jar file - " + localFile.getAbsolutePath() + "\n");
                System.out.println("Signature is valid for jar file - " + localFile.getAbsolutePath());
                j = 0;
        if (j != 0)
          System.out.println("Checking out Java Author License.");
          printToSyslog("Checking out Java Author License.\n");
          System.out.println("To avoid this in the future, sign the jar file.  For more information, see the NX Open for Java Programmer's Guide.");
          printToSyslog("To avoid this in the future, sign the jar file.  For more information, see the NX Open for Java Programmer's Guide.\n");
          String str2 = presenceCheckAuthorLicense();
          if (str2 != null)
            System.out.println("Jar file is not signed, and no Java Author License is available.");
            printToSyslog("Jar file is not signed, and no Java Author License is available.\n");
            throw NXException.create(str2);
      catch (Exception localException1)
        throw NXException.create(localException1.getMessage());
Вот метод в исходнике который выдает исключение, не могу разобраться на каком моменте выскакивает исключение!
С этим разобрался, может кто работал в NXopen Java как взять у компонента Позиционирование и смешение ? (матрицу и расположение x y z)
  • 1 год спустя...
19.10.2019 в 13:53, butulec сказал:
Забавно!
java -classpath ".;lib\*" RebuildingAssembly
Вот так запускается)
Надо делать экспорт обычный jar (не Runnable и править манифест)
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
