Sign in to follow this
Followers 0
Аверьянов Николай
#5001, #5002
5 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте, подскажите, как работать с параметрами #5001, #5002 и #5003. Они отвечают за сохранение нулевой точки X, Y, Z
Share this post
@Аверьянов Николай А что вы хотите с ними делать? Они хранят положение по XYZ относительно выбранного нуля (G54-G59).
Share this post
В 19.10.2019 в 13:17, Аверьянов Николай сказал:
Share this post
Если речь о FANUC, то это системные переменные в которых находятся координаты позиции инструмента (после последнего выполнения команды перемещения) в системе координат заготовки. #5001 - по X, #5002 - по Y, #5003 - по Z для фрезерного станка.
Эти значения можно только прочитать, записать новые в них нельзя, например:
#1=#5001
1 person likes this
Share this post
В 20.10.2019 в 11:39, mr_Voden сказал:
Разобраться хотел, что это и как применяется. Все получилось
Share this post
Followers 0
    • Luzarin
      @piden Благодарю,  Задача чем-то напоминает железнодорожную автосцепку...   - По одному роликовому конвееру едет зборочный стапель корпуса. По другому конвееру, с боку под углом, к нему подъезжает и с ударом пристыковывается зборочный стапель мотоблока, дальше едут по конвееру вместе... Всё это нужно смоделировать что бы понять - не послетают ли стапеля с конвееров, какие предполагаемые нагрузки на устройства сцепки, и главное как это повлияет на объекты сборки, те что на стапелях. А "паразитных" степеней свободы в системе много ( ...    Для того что бы предложить это техническое решение заказчику, нужно сделать убеждающий расчёт/отчёт где будет показано движение мультиком и возникающие силы.   Вот и ищу софт для этой задачи...   Спасибо
    • RoaD_MaN
      Данные из этого поля записываются в параметр PTC_COMMON_NAME, можно например в уравнениях прописать NUMBER = PTC_COMMON_NAME а NUMBER использовать и передавать как обозначение модели в Windchill
    • piden
    • piden
      Когда солид будет под рукой, попробуй найди такие окошечки для обычного нелинейного контакта. Который no penetration или shrink fit. Или для обычного линейного, который bonded. Ясный пень, что для винклеровского основания нужно жесткость задавать. Но речь-то о другом была.. как обычно.
      полностью согласен!)
      а вы кого имели ввиду?
        у меня под рукой ща нету Солида, но при активации любой из мною перечисленных команд можно вписать в окошечках "Сдвиговая" и "Нормальная жёсткость"  соотв-е значения. Обычно их подбирают для каждой задачи свои.
      Из параметров трение есть для виртуальной стенки и для контакта без проникновения. Мб чё т ещё есть не помню
      и Это две большие разницы в смысловом плане.
    • Валерий.
      Заменили порядка десяти датчиков, поэтому сложно сказать с какого всё началось (, теперь всё стало работать , кроме захвата инструмента.
    • student07
      @piden вечерком попробую с контактами и отпишусь
    • piden
      По этим ключевым словам создается впечатление, что скорее нет, чем да. Но если задача будет описана подробнее, то можно будет понять, подойдет ли SW Simulation... И что вообще подойдет)
