Библиотеки гибочного инструмента
Привет!
Мы занимаемся поставками гибочного инструмента, но плохо знаем возможности различных ЧПУ систем по обработке библиотек инструмента и импорту новых пуансонов-матриц.
Например, было бы здорово, если кто-то работает с листогибами на ЧПУ ESA для комментариев.
Дело в том, что прямого импорта из DXF вроде на данных системах нет, например, файл библиотеки идет как XXX.pnz
Его структура вообще неясна, как предоставить клиенту файл для работы - непонятно. К сожалению, пока с самой ESA коммуникация не пошла.
В общем, очень интересует опыт операторов внесения нового инструмента в библиотеку без покупки постпроцессора.
Недавно мы проходили подготовку файлов для CoastOne, там структура файла понятная и логичная, по сути точки XY контура и все. Но вот с ESA как-то затык встал.
Любое ЧПУ позволяет ввести в каталог весь необходимый инструмент. Импорт из DXF позволяют делать продвинутые графические системы, как альтернативу ручному вводу.
Да вот не совсем. Мы столкнулись с тем, что вот пуансон, у нас есть DXF файл, клиент требует свой файл библиотеки для ESA. Я посмотрел инструкции на может не совсем новую модель, но в целом - никакого прямого импорта там нет. Поэтому или рисовать внутри (если возможно), или дать клиенту то что он хочет.
В топовых ЧПУ ЕSA есть уже библиотека инструмента основных итальянских производителей. Вам достаточно установить программу на РС, выбрать инструмент, скопировать его на флешку и загрузить в ЧПУ.
Понимаете ли, мы не топовый итальянский производитель. Кроме того, всегда вопрос - модифицированный пуансон? Специальный пуансон? При этом по сарафанным данным ESA не так уж плотно взаимодействует и с топовыми производителями, так что новые позиции, изменения каталога и т.д. остаются без библиотек.
3 минуты назад, Alex2020 сказал:
Спецпуансон и модифицированный можно и руками вбить
4 минуты назад, Alex2020 сказал:
А CYBELEC и DELEM вообще не имеют встроенной библиотеки.
Инструмент или вбивай руками, или покупай доп. софт.
У DELEM программа Profile T 3D
В CYBELEC покупается опция CYCAD.
В 19.10.2019 в 01:37, Alex2020 сказал:
Надо просто приобрести специализированный софт - EsaBend3D.
Manual Esabend3D.pdf
Спасибо, я прочитаю...
В 22.10.2019 в 22:45, vad0000 сказал:
4 часа назад, Alex2020 сказал:
Это аналог DELEM DA 69T (DELEM Profile-T 3D).
Только в версии 3D можно выполнять экспорт/импорт DXF.
