ГОСТ 30893 H14/h14 +-IT 14/2
В чертеже указано ТТ по ОСТ4 Г0.070.014, а в нем общие допуски по ГОСТ 30893 H14/h14 +-IT 14/2
Как мне понять какие размеры по H14 а какие по h14?
Только что, Vengeance сказал:
по H14
Охватывающие
по h14
Охватываемые
Это я вкурсе, что отверстия в + валы в минус, а линейные размеры? Например габариты детали, длина/ширина 100х150, по какой H/h их делать ?
6 минут назад, Vengeance сказал:
Изначальная запись такова: "Неуказанные предельные отклонения отверстий - H14, валов h14, остальных - +-t2/2(IT14/2)"
2 минуты назад, Vengeance сказал:
Габарит детали это вал. Отверстие\паз\окно\карман - это отверстие, все остальное - половина допуска.
13 часа назад, Vengeance сказал:
В том-то и дело, что не в курсе. Выше уже привели определения. Для наглядности напишу:
Если размер "ловится" зажатием штангеля (наружные губки) - размер явлется "валом" (допуск по h14), если "разжатием" (внутренние губки) - размер является "отверстием" (допуск по H14), если глубиномером штангеля - размер является "остальным" (допуск по + - IT14/2).
29 минут назад, Bully сказал:
А если это канавка глубиной 1мм и шириной 20мм на наружнем диаметре вала, ее по какому квалитету считать?? Или расстояния между отверстиями
19 минут назад, Vengeance сказал:
глубина измеряется глубиномером как раз - "остальное". Ширина - внутренними губками - "отверстие". Расстояния между отверстиями - "остальное". Если плохо запомнить про межосевое - представьте, что измеряете не между осями, а между одноименными точками (размер будет один и тот же). Т.е. опять-таки глубиномером получается.
Делай симметричные допуски по ГОСТ 30893.1 и не парься. Система валов и отверстий давно морально устарела.
6 минут назад, niksasa сказал:
она актуальна как никогда с безоглядным внедрением ИСО стандартов на устоявшуюся машиностроительную практику и традиции
15 минут назад, ak762 сказал:
Возможно, я сужу по опыту работы на брестском предприятии, уже давно пишем в ТТ: ГОСТ 30893.1 - m и ни у кого нет никаких вопросов. А раньше был ОСТ в ТТ со времен советских разработок, потом исправляли на систему вала и отверстия, а сейчас просто симметричные допуски.
PS в конечном итоге многое зависти от типа производства, но современные оборудование и инструментто же не стоят на месте.
Изменено пользователем niksasa
В 21.10.2019 в 17:03, niksasa сказал:
А читать ГОСТ пробовали? До конца? Там не только симметричные размеры.
Точно, их в китае теперь делают. поэтому и размеры симметричные.
