Работа с крупными массивами в NX
Сергей2014
Всем доброго времени суток.
Работаю в солиде очень давно, но как оказалось что уперся в потолок производительности.
Знающие люди подсказали что NX гораздно мощнее и шустрее солида поэтому и пишу сюда.
Вот тема из солида
Кто-нибудь может протестировать NX по данной методике и сказать на каком кол-ве труб он глохнет?
И SW, и NX относятся к машиностроительным САПР, и не предназначены для проектирования больших объемов. Даже самая простая геометрия может начинать тормозить при больших габаритах. Связано это с тем, что при любых малых изменениях происходит просчет геометрии для каждого малого участка тела. Да и есть ограничение по габариту на моделируемые детали. ЕМНИП, это 500 000мм (500м)
1 час назад, Bully сказал:
этого за глаза хватает.
а вы можете построить модель которая по ссылке?
просто хочу понять насколько эти программы отличаются в плане создания и обработки массива.
Тем более это может быть не склад, что-то гораздо меньшее но с большим количеством элементов массива.
Например теже болты и гайти в машиностроительных сборках, в определенных сборка он тоже тормозит из-за большого кол-ва массива крепежа.
17 часов назад, Сергей2014 сказал:
Можно попробовать, только строить не хочется, выложите в ней тральном формате (STEP) трубы, задайте др. данные.
В NX для работы с большими СЕ (н-р, ссылочные наборы). Это когда вы смотрите на весь склад, вы можете показывать трубя без отверстий,
и как стержни (т.е. не полыми) поверхностей меньше - данных для визуализации меньше - скорость больше.
и много ещё чего ... - НО ! этим надо уметь пользоваться и обеспечивать возможность этим пользоваться при разработке моделей.
Попросили нарисовать склад, но что-то очень туго идет склад в солиде, массивы очень туго вращаются - комп нормальный и при этом во время вращения только на 25% проц загружен и жуткие тормоза.
Про жуткие тормоза или не жуткие это надо сначала как то измерить. И в NX могут оказаться "жуткие".
Из сказанного, видится что SW, не может распараллеливать процесс генерации сетки для изображения - работает одно ядро из 4-х.
из наших тестов под NX мы пришли к заключению, что i7 это для CAD работы в NX много, i5 достаточно.
Здесь роль играет большая частота процессора.
Чем больше памяти загрузите данными - тем медленнее будет работать - ваших 16 вполне должно быть достаточно.
К4200 - замечательно, больше на этих задачах НЕ НАДО !
НО значительную роль играет драйвер - тестировать и подбирать в комплексе с другими устройствами ПК.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:xid1128417:index_assemblies:assem_intro
Изменено пользователем IgP
18 минут назад, IgP сказал:
Собственно по вашей цитате я могу понять что в NX такое же ядро как и в солиде и поэтому работать будет примерно одинаково?
Во вложении файлы в степ и парасолид
Tube-50-50.rar
1 час назад, Сергей2014 сказал:
Я такого не говорил.
Но, действительно, одно - parasolid.
Но, я не думаю, что процедура/процесс подготовки данных для изображения на экране
монитора это функция ядра - и соответственно ...
совсем нет. Ядро может быть одно и то же, но взаимодействие программы с компьютерными составляющими это уже совсем другое. Тут от кривости рук программистов многое зависит. По опыту, NX крутит примерно одинаковые данные гораздо шустрее SW и SE. Вообще, три кита CAD/CAM/CAE (NX, CREO, CATIA) гораздо более заточены под железо компов, чем их младшие братья, клоны и т.д.
3 часа назад, Сергей2014 сказал:
пробую (массив 40*40). Длина не указана, сделал 3000. Даже в одном направлении тормозит сильно при построении. Покручу, дополню
Тут у меня K620 карта, что-то думается, аналогичная игровая бы крутила лучше. Проц i7-7700, 16Гб памяти. Проц до 65% грузится при построении. Вот память до 14,6 дошла. Во втором направлении не строит пока.
О, уже до 15,8Гб дошло :smile: Но зато по процу мало уже.
Изменено пользователем Bully
Не, блин, работать надо. Так и висит с загрузкой памяти 15,8Гб. Отменяю.
ЗЫ Тут ещё забыл совсем, у меня точность построения выставлена 0,001 и визуализация точная. Может и в этом дело было. Повторять правда неохота :)
Проверялось на версии NX 1867
47 минут назад, Bully сказал:
Это вы в потолок оперативы уперлись, оттого проц встал - подкачка с винта пошла. На новой работе стоит комп подобный, но с 32 Гб, может, попробую попозже катию натравить...
26 минут назад, zerganalizer сказал:
было бы круто посмотреть результаты.
да, все верно, для точности результатов сравнения именно 3000 должно быть у всех.
Никто и никогда не работает с 5000 компонентов, это безумие. Как было безумием работать в 2001-2003 годах, когда я начинал работать с большими сборками, так и сейчас. Главное - упрощаете, делаете ссылочные наборы. Делаете Representation (facet body) чем грубее тем лучше. Нужны только для понимания общего внешнего вида при отображении всей сборки.
В этой части нужна работа с большими сборками
http://media.plm.automation.siemens.com/ru_ru/nx/book/chapter-4.pdf
Также советую вот это почитать
https://www.plm.automation.siemens.com/media/global/ru/Solid-Edge-Five-tips-for-large-assembly-performance-63817_tcm52-9087.pdf
Также вот это видео поможет
Попробовал на обычном компе (16 Гб, без видео - на встроенной), ряд из 40 штук строил полминуты, отжал 3+Гб оперативы. Заказал второй ряд - комп дорос до 31Гб потребления за 5 минут и остановился - вся память вышла. Если 40 штук хотят 3Гб, то 40х40 аппроксимируем до 120 Гб. Учитывая, что второй комп с 32 Гб - понятно, что процесс повиснет.
Попробовал понизить качество отрисовки в 20 раз, первые 40 заняли 1.6 Гб. Ждать загрузки выше 14Гб не стал - система уходит в своп. Это было динамическое качество.
Поставил статическое качество - точность 5 мм. Все-равно убегает за 1 Гб на первых сорока и за 16Гб - далее. Не вижу смысла в дальнейших экспериментах - памяти не хватит. Отверстия в трубах и так шестиугольные уже...
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
