Скорость обработки массивов в солиде
Сергей2014
13 минуты назад, SAPRonOff сказал:
потенциальный пользователи будут давать отзывы не на первый день установки системы, после того как не разобрались в САПР;)
Разве был отрицательный отзыв? Отметил классную фишку флекса при создании массива, которой нет у солида.
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
можете на чужих мониторах ноутбуков посмотреть чудеса=)
Поверю вам, что на других мониторах всё здорово. Я показал, что на моём. Даже в предыдущих постах написал параметры процессора и видеокарты. Думаете, какой моник, тоже стоило написать? :)
1 час назад, BSV1 сказал:
У Вас просто линейный массив, а у меня параметрический.
Это у вас просто параметрический. А у меня ЛИНЕЙНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ :)
33 минуты назад, Kir95 сказал:
В качестве шутки смешно. :smile:
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Да я и не думал, что вы это иначе воспримите :) Это к вопросу о терминологии в программах, кстати.
В 16.10.2019 в 15:57, Сергей2014 сказал:
При массиве труб 40х40 - солид глохнет, еще пробовали на 2019 - примерно тоже самое по производительности.
это при массиве тела в детали или детали в сборке?
А если без шуток, то благодаря @SAPRonOff  узнал много интересного про флекс. Понятно, что за пару дней нельзя делать серьёзные выводы о программе, но отрицательных впечатлений нет. Другая она просто. Интерфейс, терминология. Если с нуля начинать, может для кого-то классная будет. А чего вы, кстати, стесняетесь давать напрямую ссылки на ветку, где показываете, как во флексе что-то делается? Приёмы из флекса могут и солидворкера на правильную мысль натолкнуть. И вообще, посмотреть, что у нас программы достойные есть, всем полезно будет.
Dassault в молодые годы SolidWorks'a не стеснялись нагло отжимать у автокада. Это сейчас в справке скромно пишется "Переход с 2Д в 3Д". Раньше они писали конкретно
И был целый раздел, где сопоставляли команды из автокада с солидовскими.
При массиве в эскизе солид глохнет на 40х40=1600 шт труб, а
при массиве в детали солид глохнет уже на 30х30=900 шт труб...
Может быть есть какие-то способы это дело ускорить?
SolidWorks 2020, возможность создавать массивы в режиме просмотра больших проектов. При открытии в диалоговом окне выбрать "Просмотр больших проектов" и "Редактировать сборку"
http://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/c_edit_assembly_ldr.htm
20 часов назад, SAPRonOff сказал:
на СВ2019 не пробовали построить 40х40 таких труб с отверстиями?
попробовал 100х100, построились, и что?
Показать содержимое
Hide
Неужели не понятно, что предлагаемый Вами тест - синтетический до невозможности!
Вряд ли кому-то потребуется такая модель.
Модель склада надо разбивать на подсборки, тогда и построить получится в комфортных условиях подсборки и собрать их потом воедино используя режим большой сборки, массивы и прочие инструменты для облегчения работы с большими сборками.
В 22.10.2019 в 19:26, Alex1986 сказал:
а такая?
это вы все правильно говорите - методики нужны, но там где программа рогом уперлась в возможности. Пересмотрите ссылке на видео с ТФ выше, ТФ там далеко еще до применения всяких методических решений:)
надеюсь быстро построилась и крутится комфортно:biggrin:
13 часа назад, SAPRonOff сказал:
а такая?
Да неужели? там для повышения кол-ва компонентов сборки используется линейный массив. В SolidWorks линейный массив снижает нагрузку на систему.
Если больше нечем заняться - надейтесь!
Геометрическое ядро у t-flex и SolidWorks одинаковое. Вряд ли у них будут большие различия по производительности...
4 часа назад, Alex1986 сказал:
то есть чем больше линейных массивов, тем быстрее работает СВ, магия:) ? Поверьте : для графики абсолютно все-равно как построена компоненты и их топология : массивом, или нарисованы каждый уникальным - их придется видео-карточке по-честному в сцене отрисовывать ...
всегда найдется, чем заняться ;)
1. верно 2. от части связанное косвенно, ну по большей части "пурга", хотя логика понятна, но не верна... попробуйте построить обычнейший массив 40х40 по модели ТС=) А потом повторите:
и вдумайтесь.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
конечно же нет! Правильно строить модели - вот это магия ;)
На эти грабли наступают все новички, но не все делают выводы...
уже попробовал: http://cccp3d.ru/topic/96958-скорость-обработки-массивов-в-солиде/?do=findComment&comment=965411
3 минуты назад, Alex1986 сказал:
было дело... с тех пор поменял СВ2014 на другую систему, более быстродейственную;) Если проще будет - могу признать, что крайне мало понимаю в разных CAD\PLM системах, и являюсь в этом деле лузером, безззз проблем, возможно так и есть и СВ хлобучит огромные массивы(или кусочки массивов, разработанные методически) быстрее ТФ. Правда хочется видос как долго это строится в новеньком СВ2019 и потом вращается и перестраивается, но этого вряд ли дождаться и будем довольство статичной картинкой без включенного показа кромок ребер?:biggrin:
9 минут назад, Alex1986 сказал:
это магия ;)
магия это то, что делают маркетологи СВ с мировоззрением своих пользователей, вот это реальная магия;) Я же всего лишь снял  короткий видос с ноутбука про ТФ, где всё оказалось не как в забугорных буклетах про непобедимые иностранные технологии(при этом нужно спокойно принимать, что в наших тоже есть что доработать :) ).
18 минут назад, Alex1986 сказал:
уже попробовал
картинку сразу же посмотрел, представляю сколько она строилась:) а вы видео с ТФ? Если да, то теперь:
вдумайтесь:biggrin:
@Blurp ну если сильно много не рукожопить, и вводить что-то логичное, ну или хотя бы набор опций посмотреть в системе, то верю, даже у тебя может получится:biggrin: иначе и НХ не разрулит в лабиринте хотелок твоей пучеглазой головы:)
Число постов --------------- 55
Число задействованных ников  12
| Ник            |   Посты |   % от общего |
| Kir95          |      14 |        25.455 |
| SAPRonOff      |      11 |        20     |
| Сергей2014     |       7 |        12.727 |
| BSV1           |       7 |        12.727 |
| Alex1986       |       5 |         9.091 |
| anser89        |       3 |         5.455 |
| Ветерок        |       2 |         3.636 |
| Blurp          |       2 |         3.636 |
| DuS            |       1 |         1.818 |
| none           |       1 |         1.818 |
| Maik812        |       1 |         1.818 |
| Konstruktorius |       1 |         1.818 |
В 10/26/2018 в 15:18, sloter сказал:
"Господин" СапронOFF мне даже не напоминает, я просто вижу его бейджик "Внештатный (а может и штатный) сотрудник PR - отдела компании ТОП Системы". Зас  завалил рекламой флекса весь форум.
:angel:
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
вдумайтесь :biggrin:
19 минут назад, Blurp сказал:
SAPRonOff | 11 | 20
 как видишь в этом списочке лидер не я:)
25 минут назад, Blurp сказал:
реклама это когда ссылочки даются на всякие софты с красивыми картинками на официальные сайты разработчиков, как тут:
1 час назад, Blurp сказал:
47 минут назад, Blurp сказал:
я просто вижу его
о Боже! "господин" @Dna (перечитал "господин дна" и как-то "весело" стало, простите:blush2:), очевидно же - в тебе живет величайший кэп-очевидность:biggrin: Интересно, к чему такие пламенные речи в мой адрес, ибо уверяю : никто мне за форум не платит, как бы мне не хотелось, и если хорошо подумать : рекламщики не умеют пользоваться инженерными программами и не сидят до ночи на тематических форумах, да и продажи с рекламой явно не для меня:boast:Хотя до сих пор не понимаю упреков в мой адрес в чем-либо от тебя, это к чему-то должно привести - о чем мне задуматься следует, забанишь чтоли?:biggrin:
Вращается, куда он денется - 10 000 компонентов, больше миллиарда треугольников.
Комп посвежее -
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
NVIDIA Quadro P5000
Попросили нарисовать склад
В общем, захочу нарисовать склад, нарисую :)
SOLIDWORKS массив2019-10-28.mp4
3 часа назад, Kir95 сказал:
спасибо, теперь увидел:maladets: ну для 10 000 очень даже достойно, а с приближением+вращение и с попыткой поменять кол-во копий можно посмотреть?
это из-за моих кодеков разница во времени?
В 29.10.2019 в 05:57, SAPRonOff сказал:
Вращается и приближается нормально. Количество копий для 10 000 меняется минуты 2, на видео ничего особо интересного не будет :)
Мы ведь, вроде бы, выяснили, что массивы в солиде и флексе разные. У солида массив компонентов, "3д фрагментов" по флексовски. У флекса массива 3д фрагментов нет, насколько я понимаю. Каждую деталь или подсборку нужно будет вручную загружать (могу ошибаться, не утверждаю). У солида массив можно разрушить и получить в сборке нормальные детали или подсборки, а не 3д тела, как у флекса. Ну и вообще, в солиде, прежде чем заборы строить, нужно в спец.утилите (sw rx) посмотреть, потянет ли это комп :)
Хотя на оф.сайте полно примеров и несколькими миллионами компонентов.
https://forum.solidworks.com/thread/215447
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
    • Umkach
      Ну про дверцу согласен. А когда он фрезерным шпинделем об контр шпиндель стукнулся - тут ему прощения не было и его от работы на этом станке освободили (это было последней каплей)
    • Umkach
      Ребята, прекратите собачиться, жизнь не для это дана. Надо жить дружно. Простите все обиды и заройте топор войны.
      там был косяк японцев. Если вызвать тот инструмент, который уже в шпинделе, шпиндель едет в дверцу, которая не успевает открыться. На другом станке заметили. Надо в ладдере убрать вот этот контакт
