Скорость обработки массивов в солиде
Сергей2014
6 минут назад, Сергей2014 сказал:
... SW в глубокой попе с массивами ...
Да, у СВ массивная попа ... :biggrin:
В 16.10.2019 в 18:57, Сергей2014 сказал:
Труба 50х50х3000 - c отверстиями, ну тоесть это типа стойки для склада.
При массиве труб 40х40 - солид глохнет, еще пробовали на 2019 - примерно тоже самое по производительности.
У себя попробовал - массив таких труб сделал - без отверстий 100х100 отлично крутит, только секунд 30 его делает. Когда с отверстиями - там уже реально тормоза.
3 часа назад, anser89 сказал:
у себя - это где? какой комп и какая кад?
4 часа назад, anser89 сказал:
1 час назад, Сергей2014 сказал:
Вдобавок неплохо было бы узнать разницу между массивом в солиде и других кадах.
В том же тфлексе массив быстро создаётся и меньше тормозит, но только там массив - это единый объект.
Скрыть/погасить один из компонентов массива или выбрать для него другую конфигурацию не получится, как в солиде.
И раз уж тфлексеры тусят в ветке солида, поплачусь им, может подскажут чего. Мне чертежи в dxf сохранять нужно. А тфлекс, как оказалось не переводит чертежи в масштаб 1:1 перед экспортом и из сплайнов делает полилинии или отрезки с дугами. Со сплайнами, я так понял, что всё однозначно, а с масштабом? Помасштабировать в автокаде не предлагать, возраст не тот )
По поводу работы с массивами можно почитать (на англ.) - https://forum.solidworks.com/thread/201949
Что в вольном и сокращённом переводе) означает - в большинстве случаев лучше сделать несколько массивов вместо одного.
3 часа назад, Kir95 сказал:
это верно :)
это бред :) в ТФ можно и так и так =) ощутимой разницы в скорости не будет, можно даже потом взять любую копию перекрасить, поменять отверстия, удалить отверстия, что угодно... и массив все-равно останется массивом - можно менять будет количество копий, направление и тп, видео пилить или так поверите? :)
Это верно, а какая задача? Перевести как SW сплайны по точкам в сплайн по полюсам что ли, если подумать это также некоторое изменение исходной геометрии - к этому нет замечаний?:)
как я понимаю, ТФ только 1 к 1 и переводит, остальное уже можно настроить в шаблоне ТФ до экспорта в DWG - см. рис под спойлером, либо отмасштабировать в виде AC, что в принципе не противоречит основным методам работы с AutoCAD, а так как в виду распространенности АС на ранних стадиях пика популярности внедрения САПР, то возрастному поколению это привычнее даже:
А если еще докапаться к возможностям экспорта/импорта разных САПР:
1) то как из 2D-чертежа SW экспортировать только выделенные линии в DWG? (из 3D документов более менее SW приспособлен, только все-равно придется в маленьком окне предпросмотра чистить лишнее вручную). Заранее удалить все что не нужно, а после этого экспортировать-> как-то не современно, не по-молодежному:)
2) И наоборот как выделенные линии в AutoCAD быстро импортировать в SW(например для эскиза, или же просто как набор линий для чертежа)?(для ТФ: выделил набор нужных линий в AC  -ctrl+c и далее в TF просто ctrl+v  - всё)
9 часов назад, Kir95 сказал:
А в ответ:
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
... отмасштабировать в виде AC, что в принципе не противоречит основным методам работы с AutoCAD, а так как в виду распространенности АС на ранних стадиях пика популярности внедрения САПР, то возрастному поколению это привычнее даже
@SAPRonOff  Спасибо, порадовал ))), но на вопрос не ответил (
Спрошу ещё раз в ветке тфлекса
12 часа назад, Kir95 сказал:
В общем-то ответил, даже жирным выделил, но видно зрение...(может еще не заметили там под спойлером показано как шаблон ТФ настроить, считаю, что более подробнее ответить не возможно....)
И еще задал Вам пару вопросов:acute: , по которым очевидно ответов у вас нет? Или опять зрение...
Я попробовал скрыть компонент в массиве флекса, но скрылся весь массив. Я открыл справку флекса и прочитал, что при создании массива создаётся новое 3д тело-массив.
И только после этого написал, что
В 18.10.2019 в 12:19, Kir95 сказал:
Поэтому,
В 18.10.2019 в 16:14, SAPRonOff сказал:
Отвечу, не верю)
Вот пример из солида, где есть массив труб в конфигурации (исполнении) 2 без отверстий. Затем одному компоненту была назначена конфиг 1 с отверстиями, конфиг 3 другого размера и один компонент массива просто скрыт.
Запили видос, где в массиве флекса можно выбрать один компонент и назначить ему другую конфигурацию, а другой компонент хотя бы просто скрыть.
По 1) не очень ясно, какие линии, нарисованные в чертеже или геометрия модели? Это вообще, такая гипотетическая ситуация, что ли? Варианты экспорта есть, но на конкретной задаче ответить будет проще.
По 2)
48 минут назад, Kir95 сказал:
В ‎18‎.‎10‎.‎2019 в 16:14, SAPRonOff сказал:
Отвечу, не верю)
Зря.
Отвечу, не верю)
2 часа назад, BSV1 сказал:
Зря.
Ну, теперь совсем другое дело :)
2 специалиста т-флекса против справки т-флекса. 2 против 1, нужно верить.
Нет, всё-таки
покажи неверующим, как это делается в Т-флекс, или вы видосы пилите только тогда, когда никто не просит? :)
Изменено пользователем Kir95
В 16.10.2019 в 15:57, Сергей2014 сказал:
Может быть есть какие-то способы это дело ускорить?
а поменять версию SolidWorks не хотите?
В последних версиях доработки по быстродействию есть.
7 часов назад, Kir95 сказал:
иногда справка сливается в одну калитку знаниям людей, пользующихся системой на уровне выше среднего, ибо в справке не отражены методики работы, а описывает сухие базовые принципы. Иногда это происходит в силу некоторого недопонимая технического писателя описываемой команды, иногда разработчик даже не подозревает сам, на сколько инструмент универсальный. Правда, как показывает местная практика, пользователи бояться универсальности, ввиду прирученности к методикам забугорной системы а-ля СВ..
покажи неверующим
Уважаемый неверующий, всё ради вас (только нужно понять : конфигурации в СВ  - это ограничение, хотя бы на заранее ограниченный набор векторов параметров модели СВ, недаром в версии 2020 Дассо уже заявило о появлении гибких элементов, которые в ТФ были лет 19 назад в штатных возможностях без всяких прикладных докупаемых модулей):
Как видно из видео - компоненты массива можно видоизменять, перемещать, и все-равно это останется массивом, и при этом - это лишь один из способов, можно чтобы массив был как в СВ из конфигураций, где можно копией управлять через хотелки\логику пользователя.. ну думаю в приведенном видео-примере будет больше интриг:)
8 часов назад, Kir95 сказал:
только в самых тяжелых случаях:), в зависимости от свободного времени и желания.
18 минут назад, Alex1986 сказал:
на СВ2019 не пробовали построить 40х40 таких труб с отверстиями?
21 час назад, Kir95 сказал:
В ‎21‎.‎10‎.‎2019 в 10:09, Kir95 сказал:
покажи неверующим, как это делается в Т-флекс ...
Ну вот как-то так http://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?do=findComment&comment=965245
13 часа назад, SAPRonOff сказал:
Очень сильно и что удивительно, верно сказано :)
Но я уверен, что ситуация исправится.  Разработчики начнут понимать, что разрабатывают, а писатели поймут, о чём пишут :)
@SAPRonOff @BSV1
Спасибо за видео, но и там и там хватило бы первых 15 секунд. От БСВ1 не увидел исполнений, а САПРонОфф зачем-то показал, как назначает текстуру трубам.
Был неправ - можно скрыть компонент массива в тфлексе, прошу извинить :)
Но, чтобы во флексе скрыть компонент массива, в параметрах массива нужно выбрать опцию "разделять тела".
И после этого флексовская сборка труб перестала шевелиться :)
Потом задрыгалсь, но уже как-то по родному, по солидворксовски :)
Чуда не произошло :(
SOLIDWORKS 2019-10-22.mp4
T-FLEX CAD 2019-10-22.mp4
53 минуты назад, Kir95 сказал:
От БСВ1 не увидел исполнений ...
А зачем они? Исполнения очень сильно ограничивают гибкость трансформации. Специально показал, что нет исполнений.
55 минут назад, Kir95 сказал:
Я же показал, что это не обязательно. Посмотрите внимательно с отметки 2:24.
И, если Вы не догадались, тот массив, который построили Вы, и тот, который построил я - суть разные массивы. У Вас просто линейный массив, а у меня параметрический.
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Ещё на прошлой неделе об этом догадался :)
Думаю, много недопонимания от разницы в терминологии и логики программ. Убедился на вопросе экспорта из флекса в dxf формат. У флекса в параметрах печати не увидел возможности распечатать просто выделенный фрагмент чертежа. Предполагаю, что каким-то способом, неочевидным сейчас для меня, это можно сделать. Для 3Д программ эта функция не особо востребована. В солиде я ею очень редко пользуюсь, для многих солидворкеров она вообще неизвестна, а в том же автокаде таким способом печатают практически всегда.
Скорее всего и с исполнениями (конфигурациями в солиде) похожая ситуация.
Чуда не произошло
можете на чужих мониторах ноутбуков посмотреть чудеса=)
 продолжу... а потенциальный пользователи будут давать отзывы не на первый день установки системы, после того как не разобрались в САПР;)
