Как открыть программу на...?
Максим ММ
Подскажите пожалуйста! Как открыть программу на FANUC Series 31i-MODEL B ? Работаю на FANUC Series oi-td, там пишешь номер программы и стрелкой вниз открываешь программу!
Ты сам понял, что спросил? В режиме EDIT 2 раза кнопку PROG вводишь номер проги и жмешь MAIN PROGRAM или osearch
Если стоит EG > Programm list, выбираешь и Open ))
Добрый день, вечер! Не могли бы вы подсказать ещё как привязать деталь?!  (FANUC Series 31i-MODEL B)  (Сам не могу разобраться(( Стойка на английском! Думал всё также как на моей стойке! (FANUC Series oi-td)  Новичек :smile:
В 16.10.2019 в 15:02, Максим ММ сказал:
Спасибо, попробую! (я новичек :smile:)
Новичек, при освоении нового оборудования (стойки, станка, пылесоса, телевизора и тд и тп) первым делом изучают мануал. Метод научного тыка проходит не везде.:doh:
С английским плохо((
Весь мануал на английском(
весь процесс, всё прекрасно понимаю! Год работаю на центре, у меня стойка на русском! (программы пишу) Купили новый станок, тоже фанук, русского языка нет,  привязка по другому, не могу разобраться (боюсь нажать не туда куда нибудь))
@Максим ММ если мануал на английском и в электронной версии, то ABBY тебе в помощь. Скачай, установи программу. Прогони мануал через него.
Будет коряво. Но понять можно.
Есть второй вариант - #учианглийский.
Хотя. Может на форуме и есть кто либо работает на этой стойке, либо имеет мануал на русском.
4 часа назад, maxems сказал:
Вариант № 3 - translate.google.com, кнопка Документы, далее вставить pdf-ник или прочие файлы (doc, docx, odt и т.п.).
Сейчас на проблему с английским сваливают только ленивые. Если у человека есть доступ к интернету, то как могут быть проблемы с переводом? В инете куча переводчиков, тот же гугл- переводчик. Даже для смартфонов уже приложения есть , проще простого - навел камеру на текст и получил перевод. С любого языка. Вот проблемы с пониманием перевода - это уже другое дело... У фанука мануалы и на русском есть, укажите номер нужного мануала, может кто выложит русскую версию. Хотя там перевод так-себе...
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
