Проблема с отображением сплайнов на плазменном станке
Hitchok
Так как исходным файлом является DXF, получаемый в SolidWorks, решил тему создать здесь.
Создал деталь в SolidWorks с применением сплайнов для создания контуров детали (модуль - листовой метал).
Сохранил в DXF формате. Открыл в SheetCam. Обработал как надо. Сохранил в cnc формате.
Открываю на станке и вижу, что наружные контуры детали он криво показывает (некоторые сплайны вообще не отображает) . При вырезании станок вырезает только тот контур, который показывается на дисплее станка. Дальше он резку останавливает.
Пробовал сохранять в разных DXF-версиях: R2000, R2007, R14. Не помогло.
Пробовал ставить галочку при сохранении: "Преобразовать сплайны в полилинии". Не помогло.
Пробовал создавать деталь не в листовом метале, а в "бобышка-вытянуть" и далее преобразовывал в листовой. Не помогло.
Пробовал в SheetCam сохранять при разных постпроцессорах. Не помогло.
Станок понимает только cnc и txt. Сохранял в обоих. Не помогло.
Другие детали, без сплайнов, отображает нормально и режет тоже как надо.
Кто сталкивался с таким?
P.S. Плазменный станок со стойкой FLSK 2100B и контроллером высоты XPTHC-300 Portable. Поддерживает код EIA (код G).
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Hitchok
15 минут назад, Hitchok сказал:
вроде как примитивная корпусная деталь, может стоит сделать сопряжениями прямых и радиусов, а не бодаться со сплайнами
В таком случае проблем при резке не наблюдается. Но неужели нету решения проблемы со сплайнами?
Кстати, SheetCam правильную геометрию отображает только если сохранить DXF в версии R12. В других случаях геометрия искажена.
3 минуты назад, Hitchok сказал:
:dntknw:, я не юзаю SW
1 час назад, Hitchok сказал:
Значит нет проблемы при передачи сплайна из Солида. Проблема появляется потом:
Вот там и ищите проблему.
19 часов назад, Hitchok сказал:
должно было помочь
в автокаде смотрели контур ? там точно не сплайн?
подобная проблема не редка для старых стоек.
@Hitchok Попробуйте сохранить DXF не из модели а из чертежа, но учтите один важный момент, чтобы масштаб листа был 1 : 1. Данная манипуляция мне помогала на предыдущей работе для старого лазерного станка, который не понимал сплайны от слова "совсем", но там, где требовалось выполнить художественную резку (мангалы, флюгели и прочие детали не совсем машиностроительного производства :)
