fugere
Проблема
5 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день. Heidenhain 530. Не загружается оболочка. В чем может быть проблема и чем грозит? Виснет на экране с чёрным крестиком в середине.
Share this post
Возможно поврежден файл машинных параметров или неправильно внесены данные в него (MP), жесткий диск накрывается. Последствия: потеря даных с жесткого диска, если нет бэкапа, придется в стойке все заново настраивать ( таблицы , файлы и тд)
1 person likes this
Share this post
@vatokompas
Спасибо за ответ, ЖД сняли и отвезли в сервис, позже отпишу, в чем проблема.
Share this post
Образ есть?
Share this post
В 17.10.2019 в 16:05, xedex сказал:
Как ни странно, после проверки HddScan битых секторов не обнаружено.
Образ есть?
Нету.
Ну как бы теперь то есть, но его сделали уже после того как перестал грузиться станок.
Share this post
    • KorovnikovAV
      Железнодорожный вагон что-ли ваяете? Вообще, если не хотите PDM или другую специально обученную систему ставить, используйте банальные теги и потом сортируйте по ним. Базовый функционал винды.  Тык   Hide
    • кино84
      Добрый день. Подскажите пожалуйста как в ansys v.18.2 найти joint элемент по номеру? Программа выдает ошибку с ссылкой на joint с этим номером, а найти на расчетной схеме его я не могу.
      не. я имею ввиду раздельно считать изгиб и срез как сопромат и советует делать.
      просуммировать касательные напряжения от изгиба и кручения и сравнить их с допускаемыми на срез но я опять же полон сомнений, что можно эти суммарные касательные напряжения подставлять в формулу эквивалентных напряжений. а вот это уже другой интересный вопрос: какой кубик взять для расчета на прочность?
      когда мы считаем просто изгиб без учёта касательных напряжений, то кубик на крайних волокнах самый опасный.
      тогда какой кубик будет самым опасным при изгибе+кручении?..)
      даже просто при изгибе с учётом касат. напр. если балка относительно короткая то уже не совсем понятно какой кубик брать..
    • KorovnikovAV
      никто: совершенно никто: Зерг: а вот в Катии...
      Это тормоз оси Z. Ось Z ведь висит вертикально? Ее держит тормоз
    • Krusnik
      Просим, просим!
    • aplsok
      Цена 7 000 000 р. Рассмотрю обмен на авто 89136696991 Алексей
    • Efremov
      В шкафу электроавтоматика нашёл горящее реле “z brk” - “z-axis brake”( прерывания оси z).  Но ЧПУ ни каких ошибок не выдаёт.
    • NULL_TAG
      Для любой кривой кромки делаем скругление переменного радиуса, где радиус равен размеру фаски или корень из двух добавить-помножить. По кромкам делаем поверхность. Отрезаем от тела.  Здесь это уже было.
    • KorovnikovAV
      Для того, чтобы убрать резьбу и изобразить условное обозначение - уберите резьбу и вставьте условное обозначение.  Вставка -> Примечания -> Условное изображение резьбы.
