добрый
планируем изготавливать приличное кол-во листовых деталей (толщина 4 мм длина до 2500), в отверстиях необходимо делать зенковку(под крепеж впотай).
сверлильных станков у нас есть. но мне не нравится идея подобные детали ставить на сверловку - размер и вес мягко говоря не очень.
смотрю в сторону подвижных манипуляторов. они почему то заточены на резьбонарезные операции. а мне бы зеновать и на край сверлить.
кто имеет опыт работы с подобными?  отзывы, рекомендации?
Можно зенковать дрелью, самим сконструировать ограничитель глубины. Так же есть в продаже сверлильные станки с магнитным основанием.
Зенковать дрелью/шуруповертом с направляющими (простейшее устройство: база-плита, в нее жестко вмонтированы две направячющие, по которым перемещается кронштейн с зажатой дрелью, который можно подпружинить) и ограничителем глубины.
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
дрель напрашивается. но таскать ее - не очень хорошо. сверлильные с магнитом очень тяжелые. на колесиках не нашел.
1 час назад, Горыныч сказал:
типа да. хотел это поближе к гибке делать . вопрос как в такую систему подавать детали.
При такий габаритах проще эту машинку перемещать по детали. Сделать ее на основе легкого шуруповерта, они сейчас есть очень компактные и легкие.
именно)) я и ищу подобные покупные машинки и отзывы владельцев
хочется защиту от вибрации получить - какая бы компактная и легкая машинка не была, руки отваливаются через часок работы.
В 16.10.2019 в 07:40, Slavdos сказал:
Если только это, то фасонное сверло.
Как то в прошлой конторе босс из Китая такой манипулятор привез.
Слесаря резьбу нарезали, разверткой отверстия проходили, но редко. Но не зенковали. Потому что, как я понял, такая штука заточена именно под резьбу. Завел мечик в отверстие, кнопку надавил и не напрягаясь ее режешь, задав параметры вращения предварительно.
10 часов назад, Slavdos сказал:
вопрос не в инструменте)
Фасонным сверлом делать одновременно отверстия и фаски. Делаются же где-то отверстия? Есть свёрла с двумя диаметрами, или изготовить сборное.
В 10/19/2019 в 13:26, Slavdos сказал:
не ошибитесь с выбором,
эти манипуляторы сконструированы для нарезания резьб, когда метчик сам затягивается в отверстие при вращении головки
14 часа назад, Владимир56 сказал:
лазер
9 часов назад, ak762 сказал:
я понимаю.
вот и ищу аналог для сверловки/снятия фасок
лазер
Лазер сможет сделать фаску по круговой интерполяции?
Хотя фаска слишком большая и отверстия вырезаются, а не прожигаются.
Изменено пользователем Владимир56
нет. лазером я делаю отверстия. в которых необходимо снять фаску.  еще думаю в сторону крепежа, который сам себе снимает фаску, но чтото кажется это фантастика)
Поставить перед лазером сверлильную головку сверлить фаски. В общем, роликовый транспортёр с шаговым двигателем, с центровкой по отверстиям. Это фантастика. Раздать шуруповёрты бригаде подсобников. Надо подключать интеллектуалов.
Если партии большие, заказ твердый и долгоиграющий - приобретайте (или модернизируйте имеющийся) лазер с управляемой головой, который умеет резать фаски сам
шутите. вы представляете уровень цен такой штуки?
изделие за свой жизненный срок не отобъется))
А чего, все еще не определились с технологией? Давно бы «наколхозили» носимую сверлилку на базе аккумуляторной дрели по типу такого:
Картинки по запросу самодельный сверлильный станок
Hide
Подобное собрать из профилей на раме с колесами.
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
