6 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте!
С лета работаю на на SW2018. Неделю назад произошло следующее: Создаю деталь с ссылкой на кромку другой детали в сборке. Превращаю ее в листовую. Начинаю разворачивать - ошибка. Делаю тоже самое без ссылки на кромку другой детали ( в эскизе убиваю все ссылку на другую деталь) - все проходит нормально. Из изменений за последнее время - резервные копии должны были храниться на другом компе, но его убрали и сейчас резервные копии отправляются в никуда. Коллеги - может кто сталкивался с таким и знает как это лечить?
Share this post
12 часа назад, areg сказал:
При преобразовании в листовой кромки при каждом преобразовании преобразуются хаотично (в предыдущих версиях было так, вероятно в последних не лучше) и могут приводить к ошибкам, в особенности в купе с внешними ссылками.
Что мешает делать деталь сразу листовой, что бы не был проблем конвертации туда сюда?
Если нет стороннего хранилища, можно делать резервные копии локально на своём компьютере в отдельную папочку.
Share this post
Большое спасибо за совет - сработало! Коньяк с меня! Но тут же новая напасть - Опять сборка - делаю слепок с поверхности (пересечение плоскости эскиза и поверхностей исходной детали) - меняю размер исходной детали - слепок не перестраивается. В ранних версиях, насколько память мне не изменяет, такого не было.
Share this post
32 минуты назад, areg сказал:
:biggrin:
Share this post
1 час назад, areg сказал:
В ранних версиях было так же.
При каждом перестроении они будут слетать и придется обновлять ссылки на геометрию.
Тут вариант, или привязываться к эскизам, плоскостям и осям (справочная геометрия), или, если нужна именно геометрия пересечения, каждый раз обновлять ссылки.
Share this post
большое спасибо! зубоскалам до кучи тоже.:bye::bye::bye:
Share this post
    • frei
        за 2   не делайте так   Hide
      мы утрированно считаем что коэфф прочности сварного шва 1. Наверно не совсем ясно выразился...
      Интересуют напряжения в самом ребре
    • Aleksandar
      ни сложная буквально, но очень асимметричная модель, и поэтому немного тяжелей сделать тех. чертеж в 3 стандартна вида, а если кто то не знает я делал автоматическую опцию для 3 вида (Standard 3D view), и это западный стандарт вида который немного различается от Российского, только не много в этих 3 вида, а котировать это значит поставлять эти линейки с номерами (стрелки). 3десь думаю что надо больше чем 3 основних видов иза этого что фигура асимметричная.
      Эта картинка из СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции." Сварные швы стальных конструкций настоятельно рекомендуется считать по этому СП (раньше СНиП).
    • Владимир56
      https://twitter.com/rianru/status/1196480630630100998?s=20
    • KorovnikovAV
      Можно и модель в SW. На обе фазы потратил в сумме минут 5. Все же Model Mania 2005 это почти 15 лет назад и если тогда заставляло задуматься, сейчас такое – базовый примитив. Фаза 2.SLDPRT P.S. в видосе есть косяк, там уклоны только на бобышке ф 27 мм. Остальное без уклона.  Видел методичку по подготовке команды из России по САПРу в ЮК (в данном случае Корее) и там отвал башки, большинству такого в современном аналоге ПТУ никогда не получится познать САПР.
    • SAPRonOff
      Выше все написал, можно модели в формате СВ? Пока вижу косячки визуально.. еще вопрос на модель же не 17мин как на исходном видео затрачено?
      Такой вот вопрос возник на досуге..
      Ребро находится под действием известных внешних силовых факторов - момент, горизонтальная и верт. силы. Большим основанием приваривается к большой обечайке, малым - к гидрав. аппарату внахлёст (сварка показана штриховыми зелёными линиями). То бишь усилия на картинке ниже воспринимают в основном сварные швы. Так как пассат такое не считает, то решили прикинуть вручную...
      Мужик с работы предложил следующее: 1) высчитать независимо от каждого внеш силового фактора напряжения; 2) по формуле расчитать эквивалентные напряжения по 4-й теории прочности и сравнить с допускаемыми на растяжение.
      С первым пунктом я полностью согласен, со вторым - не очень... То есть да, сопромат рекомендует так делать - рассматривать действие каждого силового фактора независимо.. но тогда, к примеру, и расчётные напряжения среза надо сравнивать с допускаемыми на срез! А Мужик рекомендует подставить эти напряжения среза (которые вообще очень утрированно считаются равномерно распределёнными по сечению) в формулу для экв. напряжений! И вместо g подставить сигму изгибное и сигма растяжения. Допустимо ли такое, как по-вашему?? Это первый вопрос..
      Теперь второй вопрос: откуда взялась это блин формула?? Как она выводится??
      я про формулу выше, для экв. напряжений.
       Всегда полагал, что экв. напряжения по 4-й теории прочности вычисляются из компонентов тензора напряжения, будь то чисто главных, или нормальных+касательных. И вывод понятен: ~второму инварианту тензора напр, или ~октаэдр или интенсивности напр, быть может ещё как-то выводится даже не знаю. А тут это.. чё за сигма, чё за тау.. При чём это формула на сайте - второй результат поиска в гугле по запросу "Эквивалентные напряжения"
      https://monographies.ru/ru/book/section?id=7037
      Первая мысль что в голову пришла - это нормальные и касательные напряжения по произвольной площадке, где вектор напряжения разложен на нормальную и касательную составляющие (по Коши). Но блин - это не то.. Эти составляющие в формулах Коши всё равно через компоненты тензора напр. выводятся..
    • KorovnikovAV
      Фаза 2 1 скрин это СВ, а рваным я назвал вторую картинку из т-флех  Условия конкурса под названием «Solidworks Model Mania».  Это как олимпиады по программированию, задачи совершенно оторваны от практики.
    • dns67
      Я открывал, но в этом мало чего понимаю. Побоялся что-либо менять, чтобы не навредить. Мне было проще переделать СИ.
