Birkow
Можно ли шлифовать хромированную деталь?
6 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте. Появилась потребность на производстве получить вал довольно таки точного диаметра и стойкий к истиранию. Думаю сначала их точить, покрыть хромом а затем шлифануть. Получается, что поверхность будет твердой и нержавеющей. И можно ли его после этого шлифануть, чтобы получить точность?
Share this post
обычно толщина покрытия 6-9 мкм, после шлифовки покрытие уйдет. Шлифуйте, а потом покрывайте
Share this post
@drin А какая твердость этого покрытия?Оно больше чем 6-8 микрон не ложится? или могут по-неопытности и десятку "намазать"?
Share this post
@Birkow у покрытия нет твердости, если нужна твердость, калите заготовку, шлифуйте и покрывайте....
Вы технологию машиностроения не учили?
21 минуту назад, Birkow сказал:
это уже от вашей гальваники зависит
1 person likes this
Share this post
После гальванического хромирования твердость на поверхностном слое порядка 52-54 единиц HRC, а то и больше, после нанесения покрытия выполняется операция полирования для устранения пористости покрытия и обеспечения шероховатости поверхности, точность задается перед хромированием, операцией шлифованием. так покрайнемере стандартный способ изготовления штоков гидроцилиндров. Можно выпендрится и пройтись после хрома алмазным выглаживанием то к плюсу даст микроупрочнение и нереальную шероховатость.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
В 15.10.2019 в 10:47, Birkow сказал:
ЕМНИП, максимум 24мкм. Делается иногда двухслойное (твердый + молочный). В сумме вроде тоже за 0,03...0,04мм не выходит. В своей практике на пресс-формы 15 или 18мкм закладывал.
Edited by Bully
Share this post
    • Елена
      Китайцем виднее, кто у них Отец. А вот интересно, сколько стоит доставка тонны груза  например к устью реки Лена (море Лаптевых) обычным способом? Илон Маск сажает на платформу первую ступень, а при запуске например с Тополя (отслужившего свой срок на благо Родины) нужно развернуть и аккуратненько посадить в заданную точку последнюю (точнее сам груз-контейнер).
    • vl_cnc
      Батарейку уже заменили. Можно подробнее про инициализацию и восстановление с бэкапа? Есть пошаговые описания процедур? Не хочется сделать хуже)
    • MotorManiac
      Так и в солиде-флоусиме вы это сможете сделать, и даже потом задать частицы, если известен их фракционный состав.
    • a_schelyaev
      Да, сможете. Более того, я думаю, что именно в такой постановке - двухкомпонентное течение - задача решаема практически во всех коммерческих кодах.
    • karachun
      Ну и где результаты? С чем сравнивать расчеты?
    • mestnyi
      Не в той ветке форума задаете вопрос. Ждать ответа можно о-о-о-о-о-о-чень долго.
      Бывают такие ленивые разработчики, а в старых устройствах частенько программно-аппаратных ресурсов не хватает, чтобы какое-то лишнее сообщение на экран вывести. Удачи в работе.
    • Ferumxrom
      Нет к сожалению не капролон и даже не фторопласт, с этими разобрался быстро однопёрыми фрезами на ура, чистота идеал, а тут заказали детали из блоксополимера материал крайне неприятный + сож нет возможности использовать ( остаются следы ), с воздухом идёт нормально, но деталей партия большая хотел посмотреть в Imashining, что он предложит. Кстати на канал твой подписался, много полезного, по инструменту пообщался бы. Удачи и почаще видосики хотелось бы видеть, особенно по инструменту.
    • frei
      Инвентор сейчас весьма быстр в 3Д моделировании.
      Для параметров надо было L52, раз автор пытался вбить L50 ( то-ли люфт, то-ли корректоры) надо в книжке читать про синтаксис L50 и вбивать по новой то-ли с начала то-ли с середины.
